Vecchio 14-01-04, 04:05 PM   #1
andry è un newbie...
Predefinito Cambio TS4
Vorrei acquistatre il cambio, ma prima di tutto volevo sapere se devo cambiare l'albero del motore o no.. E se qalcuno ha foto..
Grazie..
andry non è connesso
Rispondi citando
Adv
Vecchio 14-01-04, 04:16 PM   #2
prugna è un newbie...
Predefinito Re:Cambio TS4
no, l'albero no, cambia la campana della frizione.
prugna non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 14-01-04, 07:52 PM   #3
Questo lo so, ma allora come mai il kit cambio viene venduto con 2 alberi anzichè uno?? Hai una foto da farmi vedere?
Rispondi citando
Vecchio 15-01-04, 03:37 PM   #4
perchè i due alberi sono per la tasmissione. gli alberi che ti danno con il kit devono essere più lunghi di quelli di serie se mi dai la tua e-mail ti mando gli schemi con qualche foto! ;-)
scusa, l'ho presa dal tuo profilo l' e.mail
Rispondi citando
Vecchio 16-01-04, 02:14 PM   #5
Ho già fatto!! Grazie, l'ho comprato e l'ho montato ieri pomeriggio..
Grazie comunque!
Rispondi citando
Vecchio 16-01-04, 04:42 PM   #6
hai trovato delle difficoltà?
ti ricordo che l'accoppiamento tra ingra della campana e del cambio lo devi fare perfetto, i due assi devo stare perfettamente in parallelo ( come spicifacato nelle istruzioni ) altrimente sgrani una prima ogni 30 giri, con l'accoppiamento giusto ci giri tanto.....!!!
Se vuoi ti spiego meglio...
Rispondi citando
Vecchio 16-01-04, 04:51 PM   #7
fabiojoker è un newbie...
Anche io l'ho montato da poco e mi sembra che funzioni come si deve, ma se mi spieghi che controlli fare per verificare un corretto montaggio ti ringrazio...
fabiojoker non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 16-01-04, 05:03 PM   #8
Tutto OK, non ti preoocupare. Mi dai dei consigli su come regolarlo?
Rispondi citando
Vecchio 16-01-04, 10:18 PM   #9
acki è un newbie...
Citazione:
Andry (16-01-2004 05:03 p.m.):
CIAO
Io in pratica per regolare il cambio,l'ho prima montato ,poi ho provato a farlo girare nel senso che va libero notando che c'era un po' di attrito, allora ho allentato le viti che reggono il motore el'ho posizionato in modo che traun ingranaggio ed un'altro ci sia un incrocio tra dente e dente di 1 mm.Una volta che gli ingranaggi girino liberi ho bloccato le viti ....e il gioco e' fatto!!
(spero di essere stato chiaro)
il mio cambio va benissimo e non e' per niente usurato..
acki non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 17-01-04, 11:08 AM   #10
fireblade81rr è un newbie...
il metodo migliore e il più usato x regolare la distanza degli accoppiamenti tra gli ingranaggi è interporre un pezzetto di carta , non sottile come quella delle isatrizioni, meglio quella leggermente + pesante come quella degli optional della Thunder Tiger , allenti leggermente le viti del motore, metti la carta, un pezzetto lungo almeno 3 dita e largo magari 1 cm in corrispondenza della prima e un'altro pezzo in corrispondenza della seconda, ora tenendo spinto il motore verso il dietro del modello fai muovere gli ingranaggi avanti e indietro facendo scorrere i 2 pezzi di carta, stringi le viti , togli la carta e hai finito
fireblade81rr non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 17-01-04, 01:56 PM   #11
Lo so, io intendevo regolare l'entrata della 2a marcia!!
Rispondi citando
Vecchio 18-01-04, 01:05 AM   #12
da fondo con molla tutta compressa torni indietro di 3 giri completi , così ti cambia a un numero di giri decenti da sentire la cambiata, poi regoli di precisione con 1/4 di giro alla volta
Rispondi citando
Vecchio 18-01-04, 01:12 PM   #13
io ti consiglio di regolare la 2° in modo che ti entri a 1/3 del rettilineo, nel circuito la 2° ti potrebbe dare fastidio se non sei ancora troppo esperto, magari ti entra durante una curva veloce e per l'aumento di velocità ( che tu non hai richiesto) potresti perderla... ;-)
Rispondi citando
Strumenti discussione
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Attivato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:22 AM.
Powered by linux
