Vecchio 06-10-03, 11:40 AM   #1
bongia84 è un newbie...
Predefinito diferenziali? che grasso occorre.......
salve.
sono possessore di una thunder tiger ts-4n come foto, ma da quando ho cambiato motore, ( dopo circa un'anno e mezzo ) ho avuto problemi di tenuta al posteriore. attualmente uso un grasso nel differenziale sia anteriore che posteriore del 8000.
i settaggi si vedono anche dalle foto, potete dirmi come fare per migliorare la tenuta al posteriore?
grazie di tutto.
bongia84 non è connesso
Rispondi citando
Adv
Vecchio 06-10-03, 11:41 AM   #2
Predefinito Re:diferenziali? che grasso occorre.......
altra immagine
Rispondi citando
Vecchio 06-10-03, 11:43 AM   #3
ancora un'altra
Rispondi citando
Vecchio 06-10-03, 11:49 AM   #4
riccardone è un newbie...
ciao, di solito si usa il grasso al silicone 500.000 all'anteriore e al posteriore puoi tenere quello che hai o addirittura non mettercelo.
E' il motore evo quello che si vede nella foto?
riccardone non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 06-10-03, 02:23 PM   #5
Citazione:
franz (06-10-2003 11:49 a.m.):
no, è il motore Novarossi CX 12
Rispondi citando
Vecchio 06-10-03, 03:34 PM   #6
e quelle molle arancioni? Io conosco in ordine di durezza le bianche - gialle - blu, le arancioni come sono?
Rispondi citando
Vecchio 06-10-03, 08:36 PM   #7
sono della Kyosho. le molle arancioni sono morbide, le anteriori gialle sono dure
Rispondi citando
Vecchio 06-10-03, 08:46 PM   #8
axp
axp è un newbie...
Ciao, prova a spostare il recupero del camber sul piastrino mettilo nell' attacco inferiore, e aumenta il camber portalo pure su 3°
axp non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 07-10-03, 10:03 AM   #9
grazie di tutto.
una domanda, le gomme in lattice vanno meglio sull'umido rispetto a quelle in spugna?
Rispondi citando
Vecchio 08-10-03, 02:30 PM   #10
swain è un newbie...
vorrei farti una domanda che nn centra nulla che cerchi e gomme hai montato?
swain non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 09-10-03, 10:58 AM   #11
sono gomme in spugna della ELLEGI. i cerchioni erano già incollati, le gomme anteriori sono di 26 e mescola media, le posteriori sono di 30 e mescola media.
Rispondi citando
Vecchio 14-10-03, 10:30 AM   #12
luchetto è un newbie...
Citazione:
bongia (06-10-2003 11:40 a.m.):
salve.
grazie di tutto.
Ciao io avevo una ts4n pro. La mia aveva lo stesso problema.
1 metti 4 molle blu
2 olio negli ammo 400 ant e post. fori anteriori 2 posteriori 4
3 palo rigido sull'anteriore e differenziale con il grasso bianco della robbe tanto per lubrificare perchè non deve avere resistenza.
4 chiudi di 3 gradi la convergenza sul posteriore
e apri di 2 gradi sull'anteriore se sterza poco porta l'anteriore ad 1 grado
Dopo queste variazioni noterai un notevole cambiamento
Se proprio vuoi migliorare il post. metti la barra stabilizzatrice della sabattini.
luchetto non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 15-10-03, 09:09 AM   #13
giov566 è un newbie...
le gomme vedi di prendere delle new arrow medie , non farti infinocchiare se ti dicono che sono uguali alle ellegi sono cavolate, vedrai che incolli il posteriore alla pista, poi piu si consumano piu grip danno!!!
giov566 non è connesso
Rispondi citando
Strumenti discussione
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Attivato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:04 AM.
Powered by linux
