Vecchio 18-03-03, 07:22 AM   #1
albertocane è un newbie...
Predefinito Problema su cambio ts4n
Ciao a tutti,come mai sulla SSR si sente quando entra la seconda e non succede alla mia piccolina?
Avro' montato il cambio all'incontrario?
A me dalle istruzioni non risulta.
Sapete darmi una mano?
Grazie.
albertocane non è connesso
Rispondi citando
Adv
Vecchio 18-03-03, 10:58 AM   #2
val
val è un newbie...
Predefinito Re:Problema su cambio ts4n
Forse il saltarello (il pezzo con la linguetta a mezza luna)
è montato al contrario......gira il pezzo...
Poi assicurati che la pallina appoggi sulla mezza luna con un cacciavite allarga leggermente la sede della pallina senza esagerare e rovinare la filettatura per il grano.
avvita il grano abbastanza in modo che rimanga in prima marcia.
Monta il tutto.
In pista incominci a svitare il grano di regolazione un pò alla volta per 1/4 di giro, quando senti cambiare fai le ultime regolazioni leggerissime per avere una cambiata ottimale.
Ciao, spero di esserti stato utile
val non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 18-03-03, 02:00 PM   #3
Scusa ma il salterello deve attaccare su quel pernetto che c'e' all'interno o deve funzionare come una frizione?
Grazie.
Rispondi citando
Vecchio 18-03-03, 02:13 PM   #4
val
val è un newbie...
Si il salterello deve attaccare su quel pernetto che c'e' all'interno o deve funzionare come una frizione
val non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 19-03-03, 06:56 AM   #5
Allora l'ho montato all'incontrario di come dicono le istruzioni.
Provero' a girarlo.
Grazie.
Rispondi citando
Vecchio 19-03-03, 02:55 PM   #6
furious è un newbie...
avevo pensato di comprare il cambio sulla mia thunderina.. ma in quanto a competenze tecniche non è che io sia molto bravo...
da quello che leggo non è molto facile montarlo giusto?'
potrei riuscirci anche io che ci gioco da sole 2 settimane???
furious non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 19-03-03, 03:02 PM   #7
Si Si....non e' un problema ero solo io che non lo avevo montato giusto.Scusate.Comunque ho ancora dei dubbi.Bo!
Rispondi citando
Vecchio 19-03-03, 03:03 PM   #8
Rispondi citando
Vecchio 19-03-03, 03:07 PM   #9
che dubbi hai?? non è che io possa risolverteli, ma se qualcunoli chiarisce ne capisco qualcosa in piu anche io..
Rispondi citando
Vecchio 21-03-03, 05:06 PM   #10
bambace è un newbie...
vai nel mio sito (www.andreabambace.supereva.it) e , nella sezione tecnica e assetti, trovi una pagina intera dedicata a come montare e regolare il cambio!!!
Andrea
bambace non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 24-03-03, 06:58 AM   #11
Ragazzi........ un mostro !!!!!!!!!!!!!!!!!
Ho finito di attrezzare la mia tanderina con l'ergal,motore evo 12 e cambio.
Uno spasso !!!!!!!!!!! solo che ieri solo dopo due minuti mi ha strappato la cinghia e ciao divertimento.
Anche il cambio ora funziona che è una meraviglia.
Un grazie a tutti.
Come posso fare poi a farla sterzare meglio ?
Mi va via di muso......
Rispondi citando
Vecchio 24-03-03, 10:56 AM   #12
riccardone è un newbie...
Citazione:
albertoc (24-03-2003 06:58 a.m.):
Mazza che linguaggio tecnico!
Scherzo, hai provato ad ammorbidire le sopensioni anteriori?
Da quanto tempo ce l'hai la TS4n?
riccardone non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 24-03-03, 11:19 AM   #13
Un mese circa.
Sono anche un loro rivenditore.
Molto divertente vederle andare.
Ora pero' ho un problema,deve comperare delle rally game.
Che marca prendo?Posso modificare la EB4?
Grazie.
Rispondi citando
Vecchio 25-03-03, 08:07 AM   #14
Ciao, anch'io stò montando il cambio a due marce sulla mia Ts4n sport, ma ora ho un problema.
Da quando ho cambiato l'albero la cinghia di trasmissione (quella delle ruote posteriori) è tesissima e le ruote girano a fatica... come si fa a regolare la tensione della cinghia?
Rispondi citando
Vecchio 26-03-03, 08:25 PM   #15
Ho anch'io montato il cambio a due marce ma non sento cambiare... però ho notato che va che è una meraviglia! Il rumore della cambiata è facilmente udibile o bisogna "impegnarsi" per sentirlo?
Rispondi citando
Strumenti discussione
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Attivato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:46 PM.
Powered by linux
