Originariamente inviata da ErPiotta71
Sto costruendo delle bigotte per i paterazzi (purtroppo non è compreso nel kit).
Ho constatato che i tondini non vanno bene a causa della loro venatura.
Quando si incine il bordo per i refe si staccano pezzi di legno dal bordo stesso.
Questo perchè la venatura deve passare attraverso il diametro e non attraverso lo spessore della bigotta!
Forse con il bosso non ci sono problemi perchè, a quanto pare, non ha venature quindi la si può costruire tranquillamente, il problema è che non si trova tanto facilmente mentre il faggio sì.
Importante: non sforzare mentre si lavora il tondino perchè altrimenti si spezza!!!
Questo perchè il listello ha venatura perpendicolare alla lunghezza del tondino quindi ha poca resistenza alle flessioni.
Prova ad usare il noce..però incidi i bordi dal tondino intero, prima di tagliarlo a fette: se hai il tornio (o anche un trapano) incidilo con una lima triangolare per circa 0,2-0,3 mm. Poi taglia il tondino a fette con la lama circolare del trapanino. Infine divertiti a fare i tre fori usando una dima per tener ferma la bigotta.
Io ci ho provato su tondini da 5 mm: mediamente me ne sono riuscite 3 su 5 (è una buona media)..
