Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Navi e Velieri in legno > Tecniche modellistiche navali
Vecchio 21-12-16, 09:15 PM   #16
L'avatar di sam_59
Registrato dal: Mar 2011
sam_59 inizia ad ingranare.
Tienici informati
Vecchio 22-12-16, 12:11 AM   #17
L'avatar di Azzio1973
Registrato dal: Mar 2015
Originariamente inviata da Ppdasub Visualizza il messaggio
Quindi Azzio come risolvi?
Mascherina di che tipo?
Aiutatemi.... per favore...
Mascherina di fibra a 2 elastici con le valvole per i vapori, quelle da imbiancatura a spruzzo per capirci, costano poco e rendono bene, io le uso solo con là ciano, poi quando i vapori sfumano tolgo tutto e non ho problemi...
Vecchio 24-12-16, 08:49 AM   #18
L'avatar di trinchetto
Se la velocità di presa non è fondamentale, prova a sostituire il cianacrilato con resina bicompomente. La vendono in siringhe accoppiate, si miscela al momento dell'uso e incolla meglio del ciano senza alcun vapore perché la resina si forma per reazione chimica. Il tempo di presa è però più lungo (almeno 10-15 minuti per una prima saldatura e qualche ora per la definitiva) e devi formare via a via delle miscele perché in pochi minuti diventano inutilizzabili.
Il risultato, però, sia esteticamente che di durata è meglio del cianacrilato, soprattutto nei particolari legno-metallo
Qualche esempio, ma ce ne sono altre:
http://bostik.it/images/made/images/...65_290_290.jpg
http://www.tardivello.com/adesivi/images/saldatutto.jpg
Ultima modifica di trinchetto; 24-12-16 a 03:10 PM
Vecchio 29-01-17, 11:34 PM   #19
Registrato dal: Nov 2016
Ppdasub è un newbie...
ciao a tutti
problema risolto
era probabilmente duplice:
1) acari del legno nello scafo rimasto in cantina per 30 anni - soluzione: ho messo nave + listelli dentro sacchi della spazzatura poi riempiti di simil DDT e quindi sul balcone a temperature negative;
per finire ho aspirati i cadavero con scopa elettrica
da quel momento la posso anche baciare
2) allergia al cianoacrilato - soluzione:
lo uso solo in caso di vera necessità e solo per il metallo ed in questi casi con
grazie a tutti!!!
Ppdasub non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-01-17, 11:38 PM   #20
Smile
scusate, non è rimasta la foto
con la maschera della 3M consigliatami da Azzio
grazie
Vecchio 30-01-17, 10:58 AM   #21
L'avatar di Leo - zd
Registrato dal: Feb 2012
Leo - zd inizia ad ingranare.
Riguardo al CA magari non e' allergia bensì proprio la aggressività del CA in se.
Ma per quello ce una soluzione semplice, trattandosi di vapori che sono molto volatili ed essendo leggeri vano principalmente in alto aiuta molto ad essere di fianco e non sopra il pezzo dove si applica la colla.
Un altro trucco sarebbe di prendere un pezzo di plexiglas o simile (le trovi anche nei bricco gia tagliati alla dimensione dello schermo del PC (+-) gli crei delle gambette o qualche fissaggio al bordo del piano di lavoro cosi che forma barriera verticale trasparente e puoi vedere quello che lavori e i vapori andranno i aria.
FB profillo ,
Polvere di colore Joe81 Statico - Kits, Info e Varie 2 08-07-13 10:27 AM
Manifestazione Off-Road alla Festa del Legno di Brossasco (CN) grandamodel Automodelli a scoppio gare eventi e manifestazioni 0 27-04-12 07:31 PM
polvere disossidante??? gabri500 Off Topic 2 22-05-11 03:11 PM
problema polvere il patacca Statico - Kits, Info e Varie 3 21-09-09 12:03 PM
pulizia polvere sterla Statico - Kits, Info e Varie 7 13-05-06 09:43 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:55 PM.
