24-01-11, 08:41 PM
residenza: Cornegliano Laudense (LO)
Dopo innumerevoli carteggiate (con carta grossolana e con lime) a secco e tantissime prove ecco le foto della "prova a secco" dei pezzi principali della moto.
I tubi di scarico e il parafango posteriore non sono bene in asse in quanto sono solo scocciati e quindi non perfettamente nella loro posizione ideale.
Credo sia più o meno ok, no?
Dopo questo passaggio devo smontare il tutto e ricarteggiare ad acqua (con carta fine da 1000 a 2000) per togliere rimasugli vari e lisciare benissimo soprattutto le carene.
24-01-11, 08:56 PM
Ecco un esempio di un pezzo del tk da completare con Attac + polvere di resina come consigliatomi da Nipponts ( metodo semplicemente fantastico).
Tutto questo è da fare mentre si esegue il montaggio a secco.
Sono gli occhielli del telaio per attaccare il motore ma spesso anche quelli per attaccare il codone.
24-01-11, 10:12 PM
Registrato dal: Nov 2003
residenza: Reggio Emilia
Attento, la mia alla fine aveva comunque gli scarichi storti, e con il radiatore che denno loro il barcone non si chiudeva, poi la mia rimane molto seduta...
25-01-11, 12:25 AM
Originariamente inviata da zanna
Hai ragione ho avuto gli stessi problemi con la welkom test infatti ho già allargato l'interno del barcone per farci alloggiare bene il radiatore e cercherò di stare molto attento con gli scarichi sia quelli laterali che quelli sotto il codone.
Questa volta voglio anche provare a fare gli scarichi più realistici (come colori) e devo ancora pensare bene a come unirli e attaccarli all'interno del codone con le fotoincisioni in dotazione: non so se unire fra loro gli scarichi e poi verniciarli oppure verniciarli e poi unirli.
Cosa mi consigli?
Cosa intendi con "rimane molto seduta"?
25-01-11, 08:22 AM
Registrato dal: Jun 2004
residenza: riese pio x
il metodo attack e polvere l'hanno consigliato anche a me, ma con il bicarbonato. sistema veloce e molto efficace.
25-01-11, 11:44 AM
Originariamente inviata da sergioint
Quindi mi dici di provare il bicarbonato (quello per gli alimenti?) al posto della polvere di resina?
Cosa cambia a livello di resa?
25-01-11, 01:29 PM
ah non lo so, con la polvere di resina non ho mai provato, ma con il bicarbonato funziona alla grande. comunque si, il bicarbonato, quello per alimenti.
25-01-11, 09:48 PM
Ecco il risultato ottenuto dopo i vari step sopra citati.
Cosa ne dite?
Vi sembra fatto bene?
Devo fare qualcos'altro oppure adesso posso iniziare a procedere con primer, verniciatura e montaggio?
25-01-11, 11:02 PM
capire dalle foto se i pezzi sono pronti è una gara dura...Dai una mano di primer ...quello ti fa saltar fuori tutte le rogne..se ce ne sono....
26-01-11, 01:25 PM
26-01-11, 10:14 PM
27-01-11, 12:54 AM
meglio il grigio perchè ,da quello che vedo,hai stuccato,qua e la..E col bianco si copre poco,quel che c'è sotto...
Ok?
Uniformi il tutto col grigio,e vai col bianco.Tamiya ha primer finissimi,molto validi.
Se poi dai 18 mani,allora lo spessore sarà un problema...altrimenti direi di no......
Ok?
27-01-11, 10:45 AM
Registrato dal: Oct 2002
io prima di dare il primer sulla resina, passo tutto il pezzo con una grana 800 bagnata, poi lavo con detersivo/sapone e poi primerizzo...nn so ma ho sempre la sensazione che la resina rimanga un po unta...
27-01-11, 02:54 PM
Ok?
Ok?
Ok, grazie. Farò come hai detto. Appena avanzo con i lavori faccio un aggiornamento.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:36 PM.
