Re:[AUTO] Ferrari 250 GTL 1/24 - Small Whells Western Models
Ok, alcune considerazioni; le foto danno un effetto un pò sballato nei colori, il rosso della pelle è rosso acceso, mentre in realtà la pelle è più opaca di quanto non renda in digitale.
Il flocking è un mattone tendente al viola, dal vivo trovo che si abbini molto bene in questo tipo di rosso, in foto invece sembrano due colori che non c'entrano nulla....
Il posacenere è un pò sovradimensionato ma non sono letteralmente riuscito a realizzarlo più piccolo come volevo (aperto)....
Per il resto.... lascio a voi i commenti.
l'effetto della pelle rende bene, pensavo peggio, che pelle hai usato? trovo solo un pò fuori scala i bordini neri dei sedili,per il resto mi piacciono molto le fibie e il rivestimento della zona posteriore. bravo!
Ciao, anche secondo me l'effetto della pelle rende bene a parte i bordini un po troppo grossi. Io ormai sia sulle vetture da rally rivesto sempre i sedili in quanto la sola verniciatura non mi piace. Per tutto il resto stai facendo un bel lavoro di ricostruzione, bravo vai avanti cosi.
Ciao Pillos.
Ciao Pillos.
Grazie ragazzi.... purtroppo ho provato a fare i bordini con il filo di plastica che tral'altro avevo colorato come il fondo e i tppetini, ma non c'era verso di attaccarlo ! la colla veniva assorbita dalla pelle e poco dopo il bordino si staccava.
Ho utilizzato così la bobina di cera, un pò grossa ma almeno ha coperto le sbavature della colla che si erano formate.
x robi : è pelle normalissima acquistata da una conceria (ovviamente pezzi di scarto). Io vendevo calzature e di pelle mi sono fatto un pò d'esperienza ma in ambito modellistico era la prima volta che la usavo così tanto.
Il consiglio che ti posso dare è quello di prendere una pelle morbida e molto sottile o molto spessa. Quella molto sottile (tipo fodera interna delle calzature di cuoio), va bene perchè è già "pronta", quella spessa va bene perchè solitamente ha un buon strato superficiale che può essere facilmente tagliato col cutter.
Purtroppo la maggior parte della pelle non è ne l'una ne l'altra cosa, questa che ho usato ne è un esempio, occorre quindi farsi un mazzo pazzesco perchè non è abbastanza spessa da essere assottigliata con facilità, nello stesso tempo è troppo spessa da utilizzare così....
Scusate per il poema... deformazione professionale....
