Aspettando la "musa del modellista" per le sospensioni, ho verniciato la scocca, seguendo passo passo i consigli trovati in un post di un pò di tempo fa.
Non ho ancora foto perchè la scocca riposa in garage al coperto in un mobile. più tardi la recupero e faccio le foto.
Sembra venuta abbastanza bene.
unica pecca, a mio avviso eh, un po di sbavatura nell'angolo della portiera destra.
P.S. il trasparente lucido dopo quanto tempo minimo bisogna applicarlo?
E soprattutto, quante mani prima delle Decal?
Grazie e notte
Le non risposte mi fanno crescere i dubbi.
A questo punto conviene passare compound-wax-decal-trasparente oppure trasparente lucido-decal-compound-wax?
P.S. :Rispondete lo stesso anche se non vi piace, ogni commento, soprattutto i negativi, è un incitamento a migliorarsi.
E poi con i vostri esempi e consigli, anche mia nonna riuscirebbe a diventare una brava modellista
ti consiglio una bagno nell'olio freni.......
hai dato talmente tanta vernice che se ci guardi,le linee delle portiere sono quasi sparite.....
Sii più attento. (che saggezza,eh?)
Scherzi a parte,se dai 3 o al massimo 4 mani LEGGERE ed incrociate,non dovrebbero capitarti cose del genere.Il blu è un colore che solitamente copre abbastanza bene.
E ripassare le linee approfondendole il più possibile,ti evita che poi queste si riempiano di vernice,scomparendo........
E non sfottere se no poi quando vedo un tuo lavoro passo oltre....... ;-)
Grande Ale, ti ringrazio.
Quanto tempo deve stare nell'olio? Un qualsiasi olio dei freni va bene?
Mi si è spento un po l'entusiasmo....
Ah ma mi spieghi come fare per far risaltare le portiere? Leggevo tempo fa che si usava del colore molto diluito, dopo il primer, da passare nei solchi; io ho provato a farlo, ma...il risultato è chiaro a tutti...
non devi farle risaltare..devi delinearle,ripassando con qualcosa di affilato e sottile(la punta di un cutter al contrario,uno "scriber" ecc...),ripassi le lienee delle portiere e dei cofani,così una volta verniciato,sarà la profondità a delinearle,senza dover passarecon china,nero diluito ecc....
Poi ,sia chiaro,ciascuno fa come ritiene più giusto.
Personalmente le linee "nere nere" mi piacciono poco.
Sarebbe più corretto diluire il colore della carrozzeria mettendo un po' di nero per scurire il tutto.
I modi sono tanti.
Ma una verniciatura così pesante non la volgiamo più vedere,ok?
La tua escort verniciata così sembra un piatto di struffoli con il miele sopra.......... ;-)
Non conosci gli struffoli? ??? ???
E' un tipico dolce napoletano, che in ogni casa qui da noi non manca mai a Natale.
x Ale: praticamente è la prima auto che vernicio, un errore al primo tentativo ci sta tutto.
Aerojo (20-09-2007 07:23 p.m.):
Naaa...Il nome "struffoli" è standard in tutto il mondo
come pizza e spaghetti
Hai presente quelle piccole palline di pasta frolla ricoperte a volontà di miele e confettini e frutta candita? ecco quelli sono gli struffoli...
Alla mia Escort mancano solo i confettini....
Aerojo (20-09-2007 07:30 p.m.):
Non fare caso a Pippo,ha sempre la testa in orbita...........
Come ti ho già scritto altre volte,ciascuno fa come crede,e come riesce.Se ti faccio vedere i miei primi modellini,allora sì che si ride........
Addirittura non li verniciavo nemmeno............. ;-)
riguardo al rescribing delle pannellature,
se non mi sbaglio mi ricordo che RobiJ consigliava di usare la punta di uno spillo fissata ad un trapanino a mano, così si diminuiva il rischio di uscire dalla pannellatura e incidere la carrozzeria
