Torna indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Statico > Statico Work in Progress
LinkBack Strumenti discussione
Vecchio 01-08-07, 12:59 PM   #46
L'avatar di albertop
albertop è un newbie...
Predefinito Re:[AUTO] Subaru Impreza WRC "Jones" OMV ADAC 2006
Infine ho posizionato il cruscotto.
Anteprime immagini allegate
Visite: 1
Dimensione:  65.6 KB
albertop è connesso ora
Rispondi citando
Vecchio 01-08-07, 01:03 PM   #47
Adesso mi si presenta un grosso dubbio.
Pannellature si, pannellature no. Sono indeciso se ripassare tutti gli incavi a china o se lascirala così, facendo solo le guarnizioni su tetto e sui bordi dei vetri in nero opaco.
Pensavo, visto il risultato della verniciatura, di evitare di dare dei danni con il TS13 e di lisciare per bene con compaud e wax.
Cosa mi consigliate?
Visite: 4
Dimensione:  58.2 KB
Rispondi citando
Vecchio 01-08-07, 01:39 PM   #48
L'avatar di stefanofavi
stefanofavi è un newbie...
io le farei le pannellature, per il ts13 se nn è indispensabile............. e comunque il wax nn lo mettere prima delle decal sennò con cavolo che si attaccano
stefanofavi non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 01-08-07, 02:12 PM   #49
riccardozanelli è un newbie...
Citazione:
gionc (31-07-2007 01:53 p.m.):
Citazione:
Richy78 (31-07-2007 01:48 p.m.):
Vedo che qualcosa hai imparato da me
Bello il cruscotto, rende tantissimo.
Ora comincia a dare il trasparente sopra le decal!
OOOOhh adesso fa il gradasso perchè sa fare la carbonella J/K
Macaco, mi riferivo al fatto che ha spruzzato il sedile da lontano col primer prima di dare il nero.
Alla carbonella manca ancora l'opaco e la lucidatura coi compound.
riccardozanelli è connesso ora
Rispondi citando
Vecchio 01-08-07, 02:14 PM   #50
Citazione:
colin mcrae (01-08-2007 12:39 p.m.):
Quoto Colin, pannellature a china tutta la vita!
Rispondi citando
Vecchio 01-08-07, 02:25 PM   #51
gionc è un newbie...
Citazione:
Richy78 (01-08-2007 01:14 p.m.):
Citazione:
pannellature si ma non a china, macaconi, ancora non vi entra in testa eh?
gionc è connesso ora
Rispondi citando
Vecchio 01-08-07, 03:29 PM   #52
Citazione:
gionc (01-08-2007 01:25 p.m.):
Citazione:
Citazione:
meglio che nn ci entri in testa piuttosto che da n'artra parte.............
Rispondi citando
Vecchio 01-08-07, 05:46 PM   #53
Citazione:
Citazione:
Citazione:
Gionc, cosa uso al posto della china???
Illuminami.
Rispondi citando
Vecchio 01-08-07, 06:14 PM   #54
L'avatar di metalgriso
metalgriso è un newbie...
io userei un acrilico ben diluito, un grigio scuro o un nero.
poi le sbavature le togli con i compound.
metalgriso non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 01-08-07, 06:22 PM   #55
L'ho detto tante volte: non necessariamente un acrilico: un colore incompatibile, per solvente, con quello che hai usato: quindi acrilico diluito (molto) sugli enamel e enamel su acrilico.
Ora: cosa sono i laquer? Dall'opinione che mi sono fatto, visto che attorno sembra ci sia un tabù, i TS sono acrilici, come lo sono i fondi opachi Lecher, i bicomponenti (a meno che non siano uretanici) e gli Zero. Io sopra quella roba vado con un testor diluito con il suo solvente leggero o con acquaragia (in questo caso "corre" meno nel solco: usando quindi un colore molto diluito e con caratterisctiche tensioattive (non si spacca, non fa bolle come fa l'acqua sulla plastica) basta puntarne una goccina all'inizio di un solco e lui per capillarità viaggia....
Prini usa roba simile sopra il macrofan, ma senza darsi troppe pene, poi passa uno straccetto umido di alcol o comunque un solv. che non danneggia la vernice.
t'a capì? sono sicuro Alberto che lo sapevi già.
Abbasso le penne a china... ma scherziamo?
Alternativa: non fare le pannellature ombreggiate: con qualche bel passaggio di scriber e magari un preshading..... io sul modena CS non le ho ripassate, ma sono ben delineate
Rispondi citando
Vecchio 01-08-07, 06:36 PM   #56
gionc
Guarda, io ho sempre usato la china, da una vita, con risultati altalenanti, tutto dipendeva dal trasparente. A volte la china rimaneva bene al suo posto, altre volte si spaccava, con il risultato, che, quando andavo a mettere le decal, mi usciva fuori e sbavava dappertutto appena passavo il cotton fioc bagnato con l'acqua.
Quindi, riassumendo, tu mi dici di usare i colori Testors diluiti con acquaragia. Immagino allora che l'acquaragia non abbia proprietà tali da intaccare la vernice Tamiya e che il tutto sia compatibile con il TS13. Se questi colori sbavano fuori dalla pannellatura, come li rimuovo? Compaund come dice MetalGriso o cosa?
Ho provato alcune volte gli Humbrol (nero opacco 33) per le guarnizioni dei vetri, poi passando sopra il TS13 mi s'è spaccata tutta la vernice.
Scusa la testa ottusa, ma, il tuo argomento mi interessa molto.
Rispondi citando
Vecchio 01-08-07, 07:10 PM   #57
L'acquaragia non intacca i TS, nememno i solventi humbrol e modelmaster per enamels (che dovrebbero essere nientemeno che solventi sintetici) se ricordo bene, ma fai una prova con un cottonfioc in un punto nascosto.
L'Humbrol non può avere grossi problemi ad aderire al TS13 o altri clear, a meno che..... non siano lucidati a cera con prodotti siliconici...
Qui nasce un dilemma: cera prima o cera dopo? Anche il nastro per mascherare rompe le balle alla cera, quindi cera dopo, solo che cera dopo un vero opaco per le guarnizioni te lo scordi...
Visto che la china ti piace puoi sempre usare la china o un'altro inchiostro diluiti: l'unico problema è che non sono tensioattivi quindi non aderiscono alla superficie e fanno bolicine: io ho provato anche ad allungare inchiostri col MicroScale Set (notoriamente tensioattivo, serve per quello...) ma senza fortuna....
Una ottima soluzione tensioattiva sarebbe un isopropilico al 10-20% ma intacca i TS.... (forse non molto così diluita)
Rispondi citando
Vecchio 02-08-07, 01:41 AM   #58
L'avatar di pillos
pillos è un newbie...
Ciao CooperS, bel lavoro pulito e preciso questa versione mi piace molto. Se posso farti un piccolo appunto, le cinture di sicurezza nel punto di attacco posteriore le trovo troppo tese, risultano come le hai fatte tu quando ci sono il pilota e naviga, ma visto che non c'è nessuno a bordo devi dargli più respiro, se non addirittura molli quasi a sfiorare il pavimento.
Ciao Pillos.
Ciao Pillos.
http://www.racingcarmodelclub.it
pillos è connesso ora
Rispondi citando
Vecchio 02-08-07, 06:40 PM   #59
L'avatar di motociclante
Località: Roma...proprio Roma la città, non la provincia: Roma!
motociclante è un newbie...
Invia un messaggio via ICQ a motociclante
Cop, bellissima!
MotoCiclante
motociclante non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 03-08-07, 03:35 PM   #60
fofuccio43 è un newbie...
Io avuto problemi con il TS 13 e l'acquaragia, se l'è mangiato ed ha mangiato la vernice sottostante...
fofuccio43 non è connesso
Rispondi citando
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Attivato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:38 AM.
