Azz... grossa toppatura di ST27...il pezzo con i bracci inferiori delle sospensioni posteriori è completamente fuori misura e non si incastrerà mai nel pianale.....
ecco qua la parte verniciata.
Sono rimaste alcune linee di giunzione,ma non mi interessava "lisciare" il tutto.
meglio dedicarsi a parti più "evidenti"....... ;-)
mi sembra che come inizi stia andando bene...a parte che la resina è ostica :-)
nn potevi saldare il pezzo?lo rifacevi con il tondino da 1 e rotti e poi giù di flussante e stagno hihihihih dai che ti prendo in giro...
Bravo Ale, hai spolverato dagli scaffali un bel soggetto.
Esteticamente mi piace molto, ha una bella linea soprattutto vista lateralmente, la colorazione invece, non mi piace granchè.
Vai che avrai parecchio da lavorare, soprattutto nell'interno con il dettaglio.
Ma,ti dirò che "gli interni" sono così scarni che non tribolerò più di tanto.Queste macchine,come le gr.C degli anni precedenti,avevano un abitacolo molto scarno,qualche centralina,estintore epoco più,molto meno cablate deglle vetture odierne.
Poi vedrai che con poche cosette l'abitacolo è andato a posto in fretta.Stasera metto le foto.
La colorazione è la classica Toyota.
Ha dei cerchioni molto belli,ed un alettone enorme totalmente in metallo,peserà due etti.... ;-)
Rimane comunque uno dei kit più spogli di ST27,non ci sono nemmeno le cinture di sicurezza,manco fotoincise...
è la prima volta che vedo questa macchina, non seguo òle mans, ma non l'ho mai vista in gran turismo e non mi è mai capitato di vederla per caso in giro... cmq come soggetto è carino, che te frega se non ha mai vinto niente?
aspetto di vederla finita, tanto so che verrà fuori un bel modello
Il punto non è che la macchina in questione non ha vinto a Le Mans,è solo che la toyota ci prova da decenni e per varie vicissitudini non c'è mai riuscita.
E da quando corrono in F1 hanno (momentaneamente) abbandonato l'idea....
Ecco comunque il pannello dell'abitacolo,piuttosto brutto,con la centralina stampata tutt'uno.....
E' poco bello e decisamente "pesante".....
ho fatto la cosa più semplice e veloce,ritagliando sul plasticard il pannello stesso.
I contorni sono diversi,irregolari(una delle due estremità laterali è più tondeggiante e alta rispetto all'altra),non so il motivo,ma me ne sono fregato e l'ho tagliato tale e quale...
Ecco il confronto con l'originale in metallo.Ho fatto il foro per la leva del cambio e ho trovato una centralina che fa al caso,presa da chissà dove......
per l'abitacolo gli "acessori" forniti sono pochissimi:un estintore.Stop.E pure brutto,piccolo,vuoto all'interno.
Ho quindi cercato qualcosa per riempire un pochino.Ho sostituito l'estintore con uno clonato in resina,di dimensioni più credibili,quindi ho messo una "scatola" che simula il contenitore per la batteria,che rivestirò in decal carbon/kevlar. Oltre alla centralina già vista,che va sulla parete.
Così con "scatola" carbonizzata,estintore rosso acceso e qualche cavetto,l'abitacolo "prende vita"..... ;-)
La pedaliera ho dovuto fissarla oltre i due fori previsti sul pianale.Questi ultimi erano così vicini che il pilota avrebbe guidato con le ginocchia attaccate al mento......
Ciao Ale, sono appena tornato e già ti rompo le scatole.
Bello il soggetto, e anche il kit si presta a un bel dettaglio.
I passaruota però non mi soddisfano granchè, li vedo ancora irregolari.
Non sono belli circolari, sono spigolosi in alcuni punti.
Ho letto che hai cercato di rifinirli con lo stucco Tamiya, perchè di diametro andavano bene.
In questo caso ti conveniva fresare con il dremel l'interno dei passaruota per allargarli di 0.5mm.
Poi prendevi una strisciolina di plasticard e la incollavi all'interno. Secondo me ottenevi un risultato migliore e piu velocemente.
Dai dagli una sistemata!
