Ottima resa del TS76, da metà macchina sino al posteriore la vernice mi pare molto ben uniforme e liscia. Un ò meno all'anteriore ma forse è la foto che non risalta appieno il colore.
Molto grintosa la macchina.
Peccato per gli sponsor, davvero pochini, sembra quasi una test car, anche se è molto più grintosa così.
ciao........a proposito dei cerchi.
tutti quelli che hanno avuto in mano un CLR immediatamente avranno pensato di adottare un set DTM della Tamiya, io compreso..............tuttavia le razze in meno sono troppe, le avete contate? e poi nella realta pare siano anche meno arcuate.
sei sicuro che non ci sia modo?
raspale tutt'attorno rimuovendo l'anello macilento e ripristinalo con un giro di plasticard...........no?
non so, non l'ho ancora studiata, ma uno come Ricky - che restituisce la realtà - la sostituzione con un bellissimo cerchio "irreale".........................
vedi tu,
(te la butto lì, magari ci provi - comunque vada hai sempre i Tamiya pronti).
Ciao Ale, come sempre sai dare gli stimoli giusti a migliorarsi, e a ricercare la fedeltà assoluta nella realizzazione di un modello.
E mi hai punto nel vivo, i cerchi nonostante siano "perfetti" non rendono giustizia al modello proprio pechè "simili" agli originali.
Il lavoro da fare però è lungo e di non facile riuscita.
Metto una foto a beneficio anche di chi non ha il modello per far capire le zone su cui bisogna intervenire:
Circonferenza (1), troppo spessae irregolare, va eliminata e rifatta con del plasticard piu sottile.
Questo però porta ad una diminuzione del diametro del cerchio (che sembrerà piu tozzo e fuori scala)
Circonferenza (2) anch'essa troppo spessa.
Parte interna (3) troppo ampia e svasata (fa sembrare le razze corte e poco slanciate)
Andrebbe rimpicciolita al diametro evidenziato in blu e resa più profonda.
Come vedi le idee su dove intervenire, e come ci sono, tutto sta nel riuscirci.
Per ora non ti prometto niente, stai sicuro però che ci lavorerò su, e ti terrò aggiornato.
anche se lungo e probabilmente non molto semplice, ti consiglio di ridurre la circonferenza 1 con una fresa troncoconica molto piccola (ce ne sono di differenti misure nei magazzini per materiali dentali) dalla parte interna, tra le varie razze per capirci riducendo lo scalino di quel che serve, in questo modo allungheresti anche la razza verso il perimetro estrno.
allo stesso modo riduci anche la circonferenza due tra razza e razza portandolo allo spessore desiderato.
nei punti dove tra le circonferenze e le razze si devono formare degli spigoli vivi ti consiglio di utilizzare una fresa definita a fessura (sempre in campo dentale) fatta a punta e molto sottile, così da ricreare gli spigoli nelle zone dove intervenendo con la fresa a tronco di cono risulterebbero stondati
Il problema minore è allungare le razze verso l'interno, questo è abbastanza semplice, basta farlo con l'ultima fresa che ti ho indicato.
So che non è ne corto ne tanto meno semplicissimo come procedimento, ma è l'unico modo che mi è venuto in mente per mantenere il diametro esterno del cerchio
Freon (05-02-2007 09:14 a.m.):
