Vecchio 10-11-06, 01:32 PM   #61
1947_roswell è un newbie...
Predefinito Re:[AUTO] Lancia Delta HF integrale - Hasegawa
Citazione:
Ring (08-11-2006 11:18 p.m.):
La lancia dell'estintore brandeggiabile è un filo elettrico senza l'anima (è solo la guaina esterna, non un cavo sottoposto a riti satanici, dopo l'affaire "acqua assoluta" è meglio specificare ). Manca ancora il terminale della lancia ma la vasca degli interni sta arrivando lentamente alla fine del suo travaglio.
Comunque ora la sto usando sempre per dare l'ultima pulita all'areopenna
Un bel lavoro di dettaglio per quanto posso capire io.
Concordo con Motociclante il cavo arricciato della radio appare troppo grande
1947_roswell non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 10-11-06, 05:02 PM   #62
obiwan67 è un newbie...
Posso permettermi una critica? No? Vabbé te la dico lo stesso.
Hai lavorato troppo pulito per un aereo della II guerra mondiale. Soprattutto gli aerei giapponesi erano dipinti con delle vernici che non avevano nessuna resistenza agli agenti atmosferici e dopo pochissimo tempo si sfogliavano dalla fusoliera e dalle ali (o era un difetto di primer? boh!!).
Tienine conto sul prossimo che farai. La documentazione su questo aereo è abbondante, credo anche in rete.
A parte questo (e l'antenna radio naturalmente ) tutto ok!!
obiwan67 non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 10-11-06, 05:08 PM   #63
ale
L'avatar di ale
ale è un newbie...
Invia un messaggio via MSN a ale
....mo rompo le palle!
allora, il titolo riporta una lancia delta, poi si passa ad un aereo....nsomma un po di casino o sbaglio!?
forse, vista la mancanza di wip di mezzi militari (l'unico recente è il carro di ziomodel), non è meglio separare le 2 cose!? capisco se si trattasse dello stesso modello ma realizzato in 2 o più versioni differenti....ma qui si salta di palo in frasca!
scusate l'impiccio, ma è per non creare confuzione....
..resisto a tutto...tranne alle tentazioni...
ale è connesso ora
Rispondi citando
Vecchio 10-11-06, 05:22 PM   #64
sandro67 è un newbie...
non hai tutti i torti,Alex,trovo poco gentile "inquinare" i wip altrui con foto di cose che non c'entrano..........
sandro67 è connesso ora
Rispondi citando
Vecchio 10-11-06, 05:28 PM   #65
decals è un newbie...
Invia un messaggio via ICQ a decals
Citazione:
alessandro (10-11-2006 04:22 p.m.):
Non e' un WIP altrui, lo Zero e' sempre di Ring
Comunque concordo di cercare di rimanere il piu' possibile nel tema del titolo anche se ho contribuito all'insozzamento ;-)
Ciao ciao
decals è connesso ora
Rispondi citando
Vecchio 10-11-06, 05:40 PM   #66
L'avatar di ring
ring è un newbie...
Facciamo così: Sono molto spiacente per aver inquinato il mio WIP :-)
@alex46: Hai ragionissima, ci manca solo che ci infilo dentro un paio di gundam e poi cambio titolo e sezione :-D
@obiwan: Vero, ma quando l'ho fatto ero talmente preso dal soggetto che mi dispiaceva "rovinare" la vernice (in effetti l'acqua si attacava alle carlinghe nipponiche meglio della vernice, tanto facevano schifo queste ultime). Così mi sono autoconvinto che l'aereo fosse stato appena riverniciato (cosa che in effetti succedeva) o che fosse una "museum version". Rimedierò sul prossimo (forse ).
ring non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 10-11-06, 08:06 PM   #67
L'avatar di paolino82
paolino82 è un newbie...
si ma io nn ho ancora capito che è sto Zero
paolino82 è connesso ora
Rispondi citando
Vecchio 10-11-06, 08:18 PM   #68
L'avatar di ring
ring è un newbie...
Citazione:
pippo82 (10-11-2006 07:06 p.m.):
è un aeroplano della seconda guerra mondiale prodotto dalla mitsubishi. E' diventato famoso al pubblico in quanto era utilizzato dalle squadre kamikaze. In ogni caso è stato il caccia di punta delle forze giapponesi fino alla fine del conflitto.
ring non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 10-11-06, 08:33 PM   #69
ooooooooooooooo molto bene...ora lo so hehehe
grazie mille
Rispondi citando
Vecchio 10-11-06, 11:55 PM   #70
L'avatar di pillos
pillos è un newbie...
Ciao, mi sembra che sei partito con il piede giusto. Se posso dire la mia sul colore dei sedili, ok che sono grigi ma mi sembrano troppo grigi, mi spiego, a seconda di come batte la luce sul tessuto dell'auto vera, il grigio da delle alonature terra di siena molto leggere. Lo so è un dettaglio un po troppo pretestuoso, ma io sulle mie mi sono intestardito fino a trovare il colore giusto.
Scusa la mia pignoleria, vai avanti cosi.
Ciao Pillos
Ciao Pillos.
http://www.racingcarmodelclub.it
pillos non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 11-11-06, 11:00 AM   #71
L'avatar di ring
ring è un newbie...
Come potrei fare ad aggiungere sfumature a questo punto? Drybrushing con terra di siena, sfumature con pastello?
ring non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 11-11-06, 01:11 PM   #72
L'avatar di pillos
Ciao Ring, no non conviene dare delle sfumature o fare drybrushing, diventa un lavoro lungo e il risultato rischia di essere troppo finto. Esempio, se in 5 parti di grigio medio aggiungi una parte di terra di siena, basta a scaldare il grigio medio che da solo risulta freddo, il risultato finale viene da solo con la mescola dei due colori. Nota che io ti ho dato una percentuale che è meglio provare su un pezzo a campione, una volta asciutto vedi se il colore da quel tono leggermente abbronzato.
Spero di essere stato chiaro.
Ciao Pillos.
Ciao Pillos.
Rispondi citando
Vecchio 11-11-06, 02:29 PM   #73
L'avatar di ring
ring è un newbie...
Chiarissimo, grazie, un unico dubbio, questo grigio più caldo lo devo poi dare uniformemente o insisto sulle zone più sporgenti?
ring non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 11-11-06, 06:57 PM   #74
L'avatar di ring
ring è un newbie...
Prima di terminare gli interni, un piccolo avanzamento sulla carrozzeria. Un pò di stucco negli avvallamenti lasciati dagli elementi intercambiabili degli stampi.
Anteprime immagini allegate
Visite: 8
Dimensione:  43.6 KB
ring non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 11-11-06, 07:01 PM   #75
L'avatar di ring
ring è un newbie...
Ho aggiunto del plasticard da 0,25 per chiudere gli incastri dei fari del kit che saranno sostituiti con quelli di Studio 27. Anche questi ultimi hanno gli incastri di cui sopra ma li vorrei dipingere e magari aggiungere un piccolo dettaglio (se ci riesco) prima di montarli.
Visite: 5
Dimensione:  24.7 KB
ring non è connesso
Rispondi citando
Strumenti discussione
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Attivato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:48 PM.
Powered by linux
