Squeo (22-11-2006 01:11 p.m.):
mi avevi ampiamente avvertito, oltretutto oggi dichiaro fallito il mio wip perche' dopo quel troiaio fatto con il trasparente ho smaciullato una decal e' bastato passarci sopra la mano mentre dipingevo le portiere,a vanga' devo anda' altro che modellismo.... :-o
Mi sa che stasera la metto nel liquido freni cosi' se mi va provo a fare un modello tuning.
Ok sara' per la prox, vi ringrazio tanto per l'aiuto e le preziose informazioni che mi avete dato!
Guarda un pò, mi avanza un foglio di decals quasi completo proprio per quel modello. Per la mia Delta sto usando un foglio di Studio 27, per cui, aparte le decals degli interni, quelle degli esterni non mi servono
Mi raccomando, cerca di recuperare le decals gitanes che hai messo sulle targhe portanunero, sarebbe un peccato non poterle utilizzare.
Se fossero, molto rovinate, intendo delicate, io proverei con una variante della tecnica utilizzata per staccare gli affreschi dai muri. Utilizzerei un pezzo di nastro adesivo trasparente e lo attaccherei per bene sulla decal. Togliendolo la decal dovrebbe restare attaccata allo scotch. Ritaglierei a dovere e lo attaccherei sulla scocca restaurata. Certo, resta lo spessore del nastro ma almeno il modello è completo.
Ring (22-11-2006 02:52 p.m.):
Ring riusciresti a fare una scansione del set S27? Non sono mai riuscit a metterci le mani e sono curioso di vedere se è uguale, come forma, all'originale
gionc (22-11-2006 01:22 p.m.):
petta Squeo: leggendo i tuoi post mi pare che hai interpretato sbagliato il fatto della lucidatura: è sufficente lucidare alla fine, quando hai uno spessore sufficiente di vernice, non ci sono passaggi intermedi. Il segreto con quel bastardo del TS13 è non abbassare la guardia, giù poco a poco, anche se non viene lucido poi alla fine lo tiri con le mesh.
petta una cosa, come fai a tirarea lucido il ts13 se nn hai creato un minimo di spessore e comunque se lo hai fatto vuol dire che le decal le hai protette, se dopo dai una mano wet in teoria nn dovrebbe succedere nulla, se invece te le mangia vuol dire che lo spessore nn c'era..................
per esperienza personale ho provato a lucidare il ts13 dato sopra un ts senza aver applicato le decals e ricordo di averne dato anche abbastanza però negli spigoli era tornato fuori quasi il primer, se uno dà delle mani leggere e poi lucida cosa viene fuori la plastica???
thanks Ring: le Pe fortunatamente le ho, sono incredibili con la parte nera anodizzata. Inutile dire che ho un solo set a fronte di molte delta quindi... copy + paste style
Esse sono!! Bellissime, toglimi una curiosità, il frontalino lo hai lucidato in qualche modo? io stavo per farlo con l'Alclad ma se dici che viene meglio a lucidarlo col dremell...
Quando le monterai fai attenzione al cruscotto digitale, l'ho trovato abbastanza ostico in quanto, una volta piegato a squadro, è più piccolo della sua sede. Insomma quella specie di gradini ai lati del cruscotto devono essere piegati ad un angolazione minore di 90°.
Ring (22-11-2006 08:55 p.m.):
Niente di speciale ma a mano: carteggiato fine e poi polish, anche se viene via ossido nero, alla fine è carino.
Invece te hai capito come incastrare i fanali in metallo? la parte laterale più che un incastro sembra la carrozza vera e propria
Ring - grazie mille per l'offerta provo a togliere le decals vedo che combino ti faccio sapere
Gionc - avevi detto che dovevo lucidare dopo le 3 passate soft prima della mano piu' pesante o ho capito male?
Pero' non capisco che produce la lucidata, crea una protezione ultriore per le decals?
Ho riguardato il modello, si e' rovinata solo una fiancata, che era poi quella da cui sono partito. E' possibile che avendo scaldato abbastanza la bonza le vernice avesse troppa pressione penetrando eccessivamente le decals?
