Vecchio 12-11-06, 06:05 PM   #46
L'avatar di bullroad
Registrato dal: Jun 2003
bullroad è un newbie...
predefinito Re:[AUTO] Ferrari Enzo M. Schumacher (Tamiya 1/24 + C.M.decal)
Ecco le foto della vaschetta A/C "beta version"
non proprio convinto della forma sono.
manca la parte alta con il filtro e la guarnizione di contorno e la rifinitura d'insieme.
[AUTO] Ferrari Enzo M. Schumacher (Tamiya 1/24 + C.M.decal)-dscn2588_for1.jpg
il KIT è energia potenziale.
Buona giornata dal vostro modellista di quartiere.
www.modellismostatico.com
http://modstatico.altervista.org/sig...nogiuseppe.jpg
Vecchio 12-11-06, 06:07 PM   #47
la seconda foto .
ciao e buona serata.
[AUTO] Ferrari Enzo M. Schumacher (Tamiya 1/24 + C.M.decal)-dscn2589_for2.jpg
Vecchio 12-11-06, 06:12 PM   #48
L'avatar di ricciu
Registrato dal: Oct 2003
ricciu è un newbie...
Invia un messaggio tremite ICQ a ricciu
bullroad (12-11-2006 05:02 p.m.):
mica l'ho capito il sistema alternavito . Sono un pò tardo , e con la mente contorta
cmq grazie , vedo di trovare un alternativa se ci riesco.
Guarda la foto di quella vera nella pagina precedente.....vedi che ci sono due "ammortizzatori" ai lati del cofano che lo tengono aperto?
Luca Ricciu &
Bender (BMW F800R)
Innominata (ViragoXV750)
***con un GPZ e un Thundercat nel cuore***
ricciu non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-11-06, 08:40 PM   #49
ricciu (12-11-2006 05:12 p.m.):
si anche quelli devo fare.
ma mi manda la parte esrtena dell' ammo.
Vecchio 12-11-06, 08:53 PM   #50
L'avatar di ricciu
bullroad (12-11-2006 07:40 p.m.):
appunto ma quelli vanno a sostituire il tuo sistema di apertura.....la parte esterna la con tondino in rame della amati e dentro ci fai scorrere in tondino in acciaio...te capi' ora ?
Luca Ricciu &
Bender (BMW F800R)
Vecchio 14-12-06, 08:17 PM   #51
quasi un mese senza postare, ma ho lavarato lo stresso sul modello .
solo che è talmente difficile fare bene la vaschetta della A/C che non l' ho ancora finita.
Però metto due foto della prima posa decal carbonio.
[AUTO] Ferrari Enzo M. Schumacher (Tamiya 1/24 + C.M.decal)-dscn2599_for_1.jpg
Vecchio 14-12-06, 08:19 PM   #52
seconda.
buona serata.
[AUTO] Ferrari Enzo M. Schumacher (Tamiya 1/24 + C.M.decal)-dscn2600_for_2.jpg
Vecchio 16-12-06, 07:29 PM   #53
una altra foto. sempre carbon fiber
[AUTO] Ferrari Enzo M. Schumacher (Tamiya 1/24 + C.M.decal)-dscn2602_for1.jpg
Vecchio 16-12-06, 09:21 PM   #54
L'avatar di bootsy
Registrato dal: Apr 2003
residenza: Lainate (MI)
bootsy inizia ad ingranare.
Hai passato una base di colore sul telaio prima di mettere le decal? Se non lo hai fatto sei a forte rischio di distacco! Sarebbe un peccato, le hai stese bene finora!
Vecchio 17-12-06, 03:28 PM   #55
non ho messo nulla sotto come vernice base , e la prima volta che uso il Carbonio (manco fosse quello vero :-D ).
Ho solo usato come base l'ammorbidente prodotto della MODEL MASTER " il solvent for complex surfaces", che dalle indicazioni sul boccettino dice di applicarlo anche sulla superficie.
Sempre della MM uso il setting (che praticamente è uno sgrassante) sempre sulla superficie.
Dopo mettero il lucido della MM per consolidare.
Ditemi se estisno altri sistemi più validi , non so...
ciao e grazie.
Vecchio 17-12-06, 03:45 PM   #56
sandro67 diventerà qualcuno prima o dopo!
ottimo.
mah..come dice Bootsy è meglio sempre dare una vernice lucida prima delle decals,aiuta molto,ma credo che se le hai posate bene aiutandoti con ammorbidente ecc.. non avrai problemi.poi con una passata di trasparente tutto si "appicica" in modo definitivo.
Che decals sono?
Vecchio 17-12-06, 03:56 PM   #57
alessandro (17-12-2006 02:45 p.m.):
ottimo.
Che decals sono?
le decal sono della Studio 27 FP0002. ne ho messo un casino di solvent MM , e non si sono mica sgualcite.
cioa
Vecchio 17-12-06, 04:08 PM   #58
L'avatar di metalgriso
Registrato dal: Jan 2006
residenza: Rivolta d'Adda
metalgriso è un newbie...
quindi se si copre con il trasparente le decals carbonio, si può anche tralasciare un fondo lucido prima delle decals?
metalgriso non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-12-06, 08:07 PM   #59
MetalGriso (17-12-2006 03:08 p.m.):
ti dirò , io è la prima volta che stendo le decal carbonio, e quelle che ho messo con quel sistema descritto prima non si sono mosse. poi stenderò il lucido.
Penso che si possa avitare poi...
cioa
Vecchio 18-12-06, 09:51 AM   #60
ricordate sempre che PROVARE a volte serve più di chiedere pareri qua e la.....
Verniciando con vernice lucida il potere aderente della decal aumenta,soprattutto in caso si superfice irregolare,con angoli,incassi ecc...
ma se si tratta di un tratto "piano" direi che non ci sono grandi problemi.Ricordate che alcuni come Modelfriends non danno mai trasparente sopra le decals,e quest'ultime rimangono attaccate benissimo.
Io stesso ho modellini che ho montato in tenera età,non davo nulla,e le decals sono ancora appiccicate molto bene........
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:10 PM.
