Vecchio 28-08-07, 12:07 PM   #16
sandro67 è un newbie...
Predefinito Re:Alpine Renault A442B
mmmmh....riaffiorano i TANTI scheletri nell'armadio,eh?
Molto bello il lavoro nell'abitacolo.
Da te ci si aspettano cose del genere.
Ma il pilotino no.no,ti prego.....
sandro67 è connesso ora
Rispondi citando
Vecchio 28-08-07, 12:12 PM   #17
L'avatar di gigifrancesco
gigifrancesco è un newbie...
Citazione:
fofò (28-08-2007 10:58 a.m.):
Per opacizzare le parti nere puoi usare lo scotch brite,
ciao Gionc
bravo!!!
benissimo sei veramente uno maestro della a carta plastica!!
ultimo lavoro mi piace assai
ciao a la prossima
Francesco
gigifrancesco non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 28-08-07, 01:25 PM   #18
L'avatar di paolino82
paolino82 è un newbie...
bella bella...
vedo che a mano a mano tiri fuori i bei modelli per finirli..bravo... ;-)
paolino82 è connesso ora
Rispondi citando
Vecchio 28-08-07, 02:14 PM   #19
riccardozanelli è un newbie...
E bravo socio, studiati bene la decal nera con le bande sempre piu sottili
Azz, la bicomponente alla fine funziona, la macchina di pironi è bella lucida e uniforme, specie come riflessi nelle zone delle pannellature, dove non ci sono distorsioni.
Devo imparare a tutti i costi!
riccardozanelli è connesso ora
Rispondi citando
Vecchio 28-08-07, 02:33 PM   #20
L'avatar di murdock
murdock è un newbie...
E meno male che parlavi di farla da scatola..... 'tacci tuoi ;-) :-D
E tutto con quelle dita ciccione, poi!!! :-D :-D
Onore al merito, sei veramente un grande modellista.
murdock non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 28-08-07, 03:05 PM   #21
L'avatar di anton61
anton61 è un newbie...
Grande Gionc!!!!!
Il soggetto poi mi piace tantissimo.
Anche io uso il trasparente Lechler ma il risultato non si avvicina neanche lontanamente al tuo. Ho notato soprattutto che nella scheda del prodotto c'è scritto che si deve usare una diluizione tra lo zero ed il 20% ed una pressione di 4bar; a parte la pressione improponibile per un aerografo, se diluisco così poco la vernice rimane talmente densa e appiccicosa che non esce neanche dall'ugello. Ora immagino che ciò sia dovuto al fatto che il prodotto sia destinato all'uso mediante le pistole professionali dei carrozzieri.
Potresti darmi qualche tua indicazione tecnica tipo diluizione, pressione, ugello e distanza di verniciatura, numero di passate ecc. ecc.
Ciaooooooo
anton61 è connesso ora
Rispondi citando
Vecchio 28-08-07, 03:35 PM   #22
gionc è un newbie...
Ci sono parecchi fattori, Anton: anch'io è da poco che ho trovato il bandolo della matassa:
- la vernice in questione è il Macrofan
- Il vero miglioramento l'ho avuto da quando ho il secondo Iwata con duse 0.5
- la diluizione consigliata è da 0 a 5%: io sono arrivato al 200% e poi su consiglio di Fofò fino al 400% (solvente Acrifan) senza problemi di crateri causati dal solvente in evaporazione, lo svantaggio è che ci mette molto ma molto di più a catalizzare (in questo caso evaporare). Il compromesso che ho trovato conveniente è qualcosina più del 100% di solvente, quindi tanta vernice quanto solvente più metà catalizzatore. L'orange peel è quasi invisibile, non occorre lucidare, il risultato è fin troppo lucido ma non caramellato, effetto dovuto allo spessore del colore sui profili.
- pressione: io la uso molto bassa, ma vado ad orecchio, attorno ai 15-20 PSI con quel livello di diluizione. La pressione è però in relazione al tipo di aerografo: tutti i miei aerografi sono a gravità, se ne hai uno a "pescaggio" ti servirà più alta.
- Passate: io ne faccio una sola, cosa fattibilissima con Macrofan, quello che vedi da fresco rimarrà esattamenta dopo la catalizzazione, essendo un altosolido. la distanza diende da pressione aerografo ecc: una ventina di cm. cioè quella atta ad avere una wetcoat uniforme senza colare.
Detto questo sappi che è solo da un paio di modelli che non ho rogne col bicomponente
Dimenticavo: un grosso aiuto l'ho avuto usando il catalizzatore appropriato alla temperatura/stagione, ora uso un medio.
Ultima: uso solo contenitori/utensili a contatto con la vernice in acciaio o vetro, abbondantemente lavati con nitro ed asciugati prima dell'utilizzo: il Macrofan è molto sensibile ai siliconi ed altri grassi usati come release agents negli stampi in plastica.
Praticamente tutte le indicazioni ad eccetto della diluizione vengono dal buon Prini, quindi il merito è suo
gionc è connesso ora
Rispondi citando
Vecchio 28-08-07, 03:43 PM   #23
attilaflagdidio è un newbie...
Grazie mille!
attilaflagdidio è connesso ora
Rispondi citando
Vecchio 28-08-07, 04:00 PM   #24
L'avatar di anton61
Grazie Gionc, come sempre sei molto disponibile ed esaustivo.
Ancora grazie.
Rispondi citando
Vecchio 28-08-07, 07:21 PM   #25
ma il fondo l'hai fatto con del normale plasticard?
e della scaglietti che cosa è successo?era venuta così bene...
Rispondi citando
Vecchio 28-08-07, 07:41 PM   #26
Citazione:
pippo82 (28-08-2007 06:21 p.m.):
Non ho ben capito: cmq la parte bianca è polistirene da 0.5mm, il nero è il kit...
per la scangi... qui sotto e nei post successivi puoi trovare una utile sequela di parolacce in inglese ed italiano ben miscelate
http://www.automotiveforums.com/vbul...&postcount=178
Rispondi citando
Vecchio 28-08-07, 07:43 PM   #27
Citazione:
gionc (28-08-2007 06:41 p.m.):
Citazione:
si intendevo la parte bianca...
ok ora leggo e rido hihihiihihih
Rispondi citando
Vecchio 29-08-07, 12:27 PM   #28
Citazione:
Richy78 (28-08-2007 01:14 p.m.):Azz, la bicomponente alla fine funziona, la macchina di pironi è bella lucida e uniforme, specie come riflessi nelle zone delle pannellature, dove non ci sono distorsioni.
La finitura non è perfetta e nemmeno sottile: pensa che ci sono ben quattro strati (i primi tre molto consistenti) di bicomponente carteggiati, fatto dovuto ai precedenti problemi. L'ultimo era pressochè perfetto, libero dai problemi avuti in precedenza ma aveva sei sette puntini di polvere, probabilmente non avevo pulito bene, ho quindi passato con mesh la parte posteriore e qualche altro punto, manca ancora la lucidatura
Poi devo macherare tutto ed esporre il nero..... che deve diventare opaco... che bello...
Nel frattempo ho montato la vasca per la seconda macchina:
[IMG="http://i27.photobucket.com/albums/c159/gionc/CIMG5462.jpg"]
Rispondi citando
Vecchio 29-08-07, 06:07 PM   #29
L'avatar di cappy
cappy è un newbie...
Invia un messaggio via MSN a cappy
bella ciccio e poi mi piace quando ci illumini con le tue tecniche
Ciaozz
Fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza...
cappy non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 30-08-07, 11:12 AM   #30
L'avatar di murdock
Citazione:
Mannaggia Gionc, sei riuscito a inventare i modellini che scadono? Sulla basetta ci metti la data di scadenza? "Da guardare preferibilmente entro il....." :-D
Che sfiga, veramente un peccato.
Rispondi citando
Strumenti discussione
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Attivato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:20 PM.
Powered by linux
