Heilà! Grande Colin!!! se lo avessi iniziato prima sto wip, mi avresti dato più d'uno spunto per modificare l'assetto della mia "Impreza" Hasegawa.. Anche per quanto riguarda i cerchi, usare le ruote Tamiya e ridurre la larghezza come hai fatto tu mi sembra una buona idea...!:-p Invece io ho comprato cerchi e gomme (bleah!) di R43 ed ho fresato allo sfinimento i passaruota per farcele stare (e non sono neancora sicuro che ci stiano davvero...).
Comunque sia, vai così che sicuramente ci sarà da modificare ancora parecchio ma stai facendo un bel lavoro!!!
Ah, un ultima cosa. La farai da scatola???
Bravo Colin,bel lavoro,pulito e preciso.Io quando feci la evo III ci sono andato giù molto più pesante(e in modo grossolano...)
very good!Adesso viene il bello!
P.S:
Attento alle ruote dietro che nelle Lancer in assetto da asfalto erano leggermente incassate nel parafango.Al primo tentativo io non ci sono riuscito.....
fiorinidi (03-03-2006 08:16 p.m.):
Ciao!!
lo iniziato un mesetto fa ma solo ora ho messo le foto, sostanzialmente la farò da scatola con alcune modifiche e aggiunte ma niente di particolare, il kit comprende diverse fotincisioni quindi nn ci sarà molto da aggiungere, la livrea mi piace molto quella del kit e farò quella, ora aspetto di modif il post ma attendo l'arrivo dell'attrezzatura necessaria per fare le modifiche
alessandro (03-03-2006 10:49 p.m.):
P.S:
ciao ale, l'anteriore nn èstato molto complicato, alcune foto nn le ho messe ma ho dovuto modif i semiassi tagliandoli e rincollandoli nella giusta posiz altrimenti stavano in basso, ho divuto poi limare la coppa dell'olio altrimenti il paracolpi nn poggiava per bene ed anche accorciare l'asta che tiene unite le due sospensioni.
Al post la vedo un pò complicata ma ho trovota una soluzione che mi permettarà di utilizzare i dischi tamiya con l'attacco al disco sempre della tamiya, appena mi arrivano le punte per il trapano a mano capirete meglio cosa voglio fare.............
ho deciso poi di riempire i passaruota con milliput e rifinirli poi con il poliestere altrimenti rimanevano dei vuoti assurdi, a breve farò vedere......
riecchime con la mia bestia, nel senso di bestemmia perchè per fare l'assetto al post ne tiro parecchie.............comunque l'idea era quella di utilizzare il + possibile parti del kit tamiya e + o meno si adattano, per semplificare le cose ho forato il differenziale, messo un tondino da 2mm e utilizzati gli attacchi tamiya altrimenti nn potevo utilizzare i dischi tamiya, piano piano ho trovato le giuste proporzioni e a parte qualche piccola rifinitura dovrei esserci, intanto metto qualche foto della preparazione
per la prima volta ho provato a riempire i passaruota, ho utilizzato da prima il milliput, poi tamiya polyestere e a finire stucco bianco gunze, devo ancora scartare per bene il tutto, lascerò un pò di vuoto tanto poi con la vernice si crea un pò di spessore
