domandina: (retina) be io ho preso spunto da te, anzi da Robi J che aveva postato la retina prcedentemente ma ho avuto difficoltà con il maschio/femmina pervia della mancanza del calcolo dello spessore, te come l'hai simulato? (forse la mia però ha + spessore laterale, più angolo quindi non scorre ai lati e si strappa.
RISPOSTA:
HO SIMULATO LO SPESSORE PREVISTO, INSERENDO UN SOTTILE CARTONCINO PRIMA DI COLARE LA SECONDA STAMPATA IN RESINA.
critica costruttiva: ho visto che hai già rifinito la retina, ma come saprai, è errata come pattern, ne trovi di giuste della aber (be la piu sottile, la 17 che ho usato io + sottile di così non può essre, cmq sempre fuori scala) oppure quella americana suggerita da Alex.[/quote]
RISPOSTA:
......E' QUELLA CHE HO TROVATO PIU' VICINA DOPO AVERNE COLLEZIONATE DIVERSE.
[quote]lobo (19-02-2006 02:17 p.m.):
Bel lavoro!
Ho qualche dubbio sulle foto 4 e 6 (parte modellistica):
La parte bianca è stucco?
Nella foto 6 la parte bianca è maggiore;cos'hai fatto?
Le foto sono chiare, ma qualche nota non farebbe male...
RISPOSTA:
LE PARTI BIANCHE SONO RICOSTRUZIONI DOVUTE ANCHE A RIPENSAMENTI IN STUCCO POLIESTERE.
IL TEMPO A DISPOSIZIONE MI CONSENTE QUANTO VI HO MANDATO.
NON POSSO COMMENTARE OGNI IMMAGINE.........ALLE VOSTRE DOMANDE SPECIFICHE INVECE SI.
marchinos (19-02-2006 08:34 p.m.):
bellissima solo che mi sebra arancione....., che nero hai utilizzato per fare il cruscotto? è davvero molto bello
RISPOSTA:
LA MIA MACCHINA SPESSO (ANCHE A CAUSA DELLA LUCE ARTIFICIALE) NON RESTITUISCE FEDELTA' AL ROSSO E AL GIALLO.
IN REALTA' DAL VERO ASSOMIGLIA MOLTO AL TS49 TAMIYA.
LA SUPERFICIE DEL CRUSCOTTO SI OTTIENE SPRUZZANDO CON LA PISTOLA UN COMUNE NERO OPACO NITROINDUSTRIALE DENSO DA GRANDE DISTANZA (50-60 cm.) AD ALTA PRESSIONE.
- grazie per la dritta del cartoncino, non ho più reti ma proverò sicuramente (mii devo rifare il controstampo!!)
- per la retina non ci siamo, ma ognuno è libero di fare quello e come vuole, certo che alcuni, come te, sono un pò meno liberi di farlo perchè noi vi guardiamo come esempio, nel senso, non che questo vi faccia perder punti, per carità, però, come dice quaranta nell' intervista, la ricerca della perfezione..
- su questo registro vorrei metter un paio di commenti: l'interno è spaziale, bellissimo, un piccolo neo nelle ventole che dovr. essere radiali ma è veramente bella, anche nell'appeal setoso del semi matt, dentro mi piace molto.
- fuori meno, ma penso l'arancio sia solo un effetto dell'illuminazione, quello che non mi è piaciuto sono i cerchi ed i dischi, può darsi sia colpa di una eccessiva compressione del jpg, và detto. Peccato perchè speravo questa fosse lavolta buona per vedere finalmente dei superbi BBS.
- ultima roba: Alessandro credo tu intuisca che la gente qui guarda a te, a Cave e qualche altro in modo differente, con più attenzione, sempre con una grande voglia di imparare e progredire, quindi al di là di condividere dei capolavori, cosa peraltro per voi normale dato che li fate, vorrei (io) un pizzico di attenzione nella costruzione dei WIP, un minimo di didascalia a corredo di tecniche che comunque si capiscono ma che noi sentiamo la necessità di esser "raccontate": ci dovranno pur essere dei contro ad esser dei beniamini, o no?
Comunque grazie per la condivisione di questo progetto: lo aspettavo da tempo, da quando Robi ha postato la sua retina.
