bè,che dire,bel progetto,seguiròcon attenzione.
Ho solo un dubbio...annifa qualcuno mi disse che i due Mercedes (Tamiya e BBR)sono diversi tra loro e che le decals non si adatterebbero perfettamente...hai deciso per la livrea separata anche per questo motivo?
Ale il problema delle decal sinceramente non me lo ero ancora posto, hai fatto bene a dirmelo, sono sicuro di aver visto questa versione proprio con le decal BBR fatta da Prini, e non ho notato nessun problema particolare.
Questo ovviamente visto il manico di Prini, non è molto indicativo....
bootsy, è vero mi vengono idee malsane in testa, ma visto che era un modello di recupero vale la pena tentare
rickyy!!!bel progetto!!mi piace un sacco!!
se hai visto il mio wip della skyline gts ti ricorderai che ho usato qualche pezzo della mercedes che stai facendo...ho ancora praticamente tutti gli altri se ti servissero fammi un fischio che imbusto e te li mando!
ottima l'idea del motore in esposizione!!
buon lavoro!
Ricky,vai tranquillo,l'ho detto solo perchè ricordo che il tizio ha insistito molto sul fatto della diversità,anch'io volevo farela versione Original Teile ma lui me l'ha sconsigliato.Era un tizio a Novegro,4/5 anni fa.
Poi ho trovato il kit Tamiya.....
Cito dall'articolo "Original Teile Style!" di Mark Flys, apparso a pag. 12 del numero 80 (giu-lug 2000) di "Tamiya Model Magazine International".
"I had an abortive attempt with a set of BBR decals on the Tamiya body, but they didn't work out too well. The decals were fine but the BBR resin body is different to the styrene Tamiya one and the decals wouldn't fit too well. Half way through my BBR attempt, I found out about the imminent release of the Tamiya version, so I took a deep breath and removed all of the BBR decals..."
Abbozzo una traduzione.
"Ho fatto un tentativo malriuscito con le decal BBR sulla scocca Tamiya, ma non ha funzionato granche' bene. Le decals sono buone, ma la scocca in resina di BBR e' diversa da quella in plastica di Tamiya e le decals non si adattano bene. A meta' strada del mio tentativo con BBR, sono venuto a sapere dell'imminente uscita della stessa versione di Tamiya, percio' ho inspirato a fondo e ho tolto tutte le decals BBR..."
Tutto cio', non per scoraggiarti o augurarti di non farcela, tutt'altro. E' solo per riferirti un caso certo del tuo stesso tentativo, che pare non abbia portato a niente di utile.
Piuttosto faro' qualcosa di piu' costruttivo e lunedi' ti scannerizzo le pagine dell'articolo, cosi' almeno leggi tutta la storia.
Richy78 (09-12-2005 11:52 a.m.):
Alla faccia del modello di recupero....
Questo qui è un modello ormai considerato una "mosca bianca" ossia rarissimo!
Ormai anche su eBay se ne vedono pochissimi ed a prezzi che raggiungono cifre mooolto alte.... (come la McLaren MP4/13 japan!)
Bellissimo modello Richy, non vedo l'ora di vederlo finito.
....e il wip ha tutte le premesse per un'eccellente realizzazione ;-)
Ciao buon modellismo!
Hai ragione, Buddha è un modello oltrechè bellissimo anche introvabile, è per questo che non mi piaceva l'idea di averlo fatto male, ora spero di sistemarlo, e farne uscire qualcosa di valido.
per le decal spero che metterne solo metà possa aiutarmi...
Sono andato avanti coi lavori sulla carena, il brutto è che volendo dare due mani di vernici, devi aspettare una settimana tra una e l'altra, e i tempi si allungano.
per ora ho dato solo il blu, il risultato è buono a parte due punti su cui è venuta un po' di buccia d'arancia....
...ma tanto saranno levigati, coperti dalla decal, e dal lucido.
Tamita dice di usare il "mach blue",una bonza per Mini 4wd.Bisogna vedere dal vero com'è,anche a me sembra un po' scuro e metallizzato,sentiamo che dice Ric....
Eccomi qua a portare avanti uno di tanti wip.
Come mi avete fatto notare il blu era effettivamente troppo scuro, cosi l'ho ricoperto col nero satinato.
La parte grigia invece l'ho verniciata con un blu tecnoral che dovrebbe essere il colore ideale.
Quindi ho cominciato ad attaccare le decal carbonio nella parte anteriore della carrozzeria.
Il lavoro è lungo e bisogna essere precisi, ma il risultato non è male.
Ho utilizzato le decal Carbonio e Kevlar BBR e Scale Motorsport.
Come sapete, sono piuttosto chiare e devono essere coperte da una mano di smoke.
Come vedete, non ho coperto tutta la carrozzeria con le decal ma solo le linee di giunzione.
Ricoprire tutta la carena sarebbe stato oltre che lungo e difficile anche dispendioso economicamente
