...macchè "gioiello"......
Continuano i guai...il problema dei pannelli portiera sembra facilmente risolvibile,dopo aver limato parecchio materiale chiuderò gli spazi con del plasticard.......invece il rollbar si presenta molto piegato e di lunghezza poco precisa:da un lato è più alto che dall'altro,nonostante appoggi bene al pianale.Come si vede dalla foto la zona anteriore è troppo distante dai montanti del tetto....
inoltre la parte destra,essendo troppo attaccata al tetto,non avrà di certo un bel "contatto" quando inserirò i vetri.Devo abbassare di parecchio tutta la zona ed allineare bene i tubi che scendono sul cruscotto...un lavoraccio noioso e di dubbio successo...:-(
Sto valutando di rifare parte del roll-bar in tondino di plasticard.
Ale sono problemi normali per i TK artigianali mi sà che siete un po' troppo viziati con i kit perfettini dei Giapponese :P :P :P scherzo ovviamente
Comunque stà venendo fuori un bel lavoretto, prova a piegare e a lavorare un po' la gabbia prima di decidere di rifarla, il metallo è duttile magari riesci a correggere i difetti.
Meglio un giorno da toro che cento da Agnelli!!!!!!!!!!!!
non hai tutti i torti,Daniele...ma pagando un t.kit così tanto,ed essendo di ST27,mi aspettavo più precisione....
I due pannelli porta sono diversi in lunghezza...anche gli incastri nel pianale sono diversi in altezza.....
Comunque gli ho sistemati.
Il roll-bar invece sarà più problematico...non l'ho ancora provato con il cruscotto ed i vetri...ci sarà da "divertirsi"....
Anche il portacaschi è un po' piccolo,ma lo lascio così.Tiè!
;-) (rivolto ai musi gialli...)
Alla fine il t.kit di R43 per la St205 è meno completo ma costa pochissimo....ed il lavoro per farlo è simile....
dunque,come dicevo i due pannelli /porta sono forse la parte meno riuscita del t.kit.
Subito ho dovuto segare un po' di metallo per far spazio al roll-bar...Poi rimaneva un orrendo spazio tra i pannelli e la paratia posteriore del pianale,come forse si può vedere da questa brutta foto...almeno 3/4 mm....
sto sempre lottando col roll-bar ed il pianale,nell'attesa di avere una soluzione accettabile,ho preparato alcuni pezzi che verranno "utili" più avanti....
Il pannello sottoscocca l'ho curato poco,giusto un po' di decals per simulare i compositi delle prese aria per i freni,utilizzando tutti i ritagli che sono rimasti dal decalizzare i sedili.....
poi un po' di "cianfrusaglie"...gli estintori,le pedane,i due "ventoloni" delle ruote anteriori,la scatoletta della batteria rivestita in fibra,il serbatoio verniciato e con i fori per i tubi che usciranno....la strada è ancora lunga.....
mi manca il tempo materiale per "lavorare",le cose vanno avanti piano...ma almeno ora il rollbar sta un po' più a posto....La parte lato guida,però,è ancora storta,bisogna ridarle una aggiustatina...
la zona dietro,per fortuna,non sembra avere grandi problemi.Ho fatto una prova con i vetri montati e sembra abbastanza ok.Per fortuna il vetrino non ha del "riporto" sul tetto,così ci rimane spazio per il roll-bar,che è proprio vicino vicino alla carrozzeria....
Non avrei mai immaginato una tribolazione simile con questo t.kit....
