a me sembra che quella che tu chiami telecamera,in realtà sia il piccolo display dove il pilota legge la marcia inserita...ma posso sbagliarmi....in questo caso non ci sono cavi a vista,è tutto integrato nel cruscotto....
ti posso confermare quello che dice Alessandro e la stessa cosa per il microfono, l'audio è collegato alla centralina dei caschi, se il microfono fosse li ti garantisco che sentiresti: pppppppraaaaaaaaaaaaaa bobobobo praaaaaaaaaaaaaaaaa bobobobobob praaaaaaaaaaaaaa ehehehehehhe e basta voce nada...
sta venendo fuori un gran bel modellooooo ho due scatole pronte da montare mi sa che usufruirò del tuo santo Wip....
mamma mia che signor lavoro!!!Io mi metterei a venderle come fanno reji o quel tizio giapponese della s4!Alla fine sono venute anche meglio!KE portento....Se cloni anche la scocca e il pianale ti fai un kit fai da te con i baffi!E noi lo compreremmo! :*
Grazie ragazzi per i complimenti, e per i suggerimenti,
Ale hai ragione, ho controllato in un video che avevo, è l'inicatore per la marcia, peccato il cavo a vista mi piaceva proprio.
Per il microfono ho trovato una foto in cui mi pareva ci fosse, ma se non lo è allora che cos'è?
marcowrc (14-06-2005 09:50 a.m.):
grazie marco, proverò a clonare anche la carrozzeria, ma li il lavoro sarà duro.
Vendere il tkit non mi interessa, mi piacerebbe invece che "nel cerchio del forum" un po' tutti ci cimentassimo con la resina, e ognuno preparasse qualcosa, così da poterci scambiare i vari tkit e risparmiare anche un sacco di soldini.
Vi andicipo già i prossimi Tkit che ho in mente di preparare questa estate, Ferrari 360 Challenge e il prossimo sarà una piccola sorpresa....
io ho provato con una stratos 1:43 e il risultato nn è male...Certo poi ho dovuto rilavorla ma nn era poi cosi brutta.Certo in 1:24 ci vogliono un belo po di resina e gomma.
Tuttavia il problema non credo sia lo stampo,perchè se la miscelazione è giusta e senza bolle d'aria eccessive la gomma si ficca dappertutto ed è difficile toppare.
Il brutto è dopo quando fai lo stampo in resina devi stare molto attento che l'aria fuoriesca,mentre fai la colata.
Grazie raga, per gli incoraggiamenti, stampare una carrozzeria è un bel passo, sia a livello di costruzione dello stampo sia a livello di colata in se, ho idea che colando tanta resina, questa tenda a sollevare e far galleggiare la seconda valva dello stampo.
senza contare che se sbagli butti via tanta gomma...con quello che costa!
però il desiderio di provare è tanto, per cui magari compro un modellino di meno e un po di gomma in più, anche perchè ho in mente come obbiettivo finale di autocostruirmi un modello e prima o poi ci riuscirò
I pulsanti del cruscotto, quelli bianchi, rossi, gialli...li ho ottenuti dalle stampate del kit.
Basta che prendi un pezzetto dei telai che tengono insieme i pezzi del kit, lo scaldi al centro con un accendino e poi tiri da entrambi i lati sino a che non ottieni il diametro voluto.
Quindi puoi ottenere tutte le scale!
Quelli neri nella consolle li ho presi dalla confezione di una scatola di biscotti.
Sono le vaschette di plastica in cui si trovano tutti i biscotti della Baltzen.
