06-04-05, 09:29 AM
Registrato dal: Jun 2004
residenza: riese pio x
Re:WIP Kawasaki KR500
Freon (05-04-2005 12:20 p.m.):
Sergio stai facendo un ottimo lavoro.
Ora attento alla forcella, è tradizionale, quindi cromo, almeno per quel che irguarda lo stelo.
Qualche domanda:
1) Ma ogni tanto ti fermi a godere delle tue creazioni o via una sotto un'altra?
2) Ogni tanto si T....A o solo modelli
:-D :-D :-D :-D :-D :-D
Sai che scherzo.
Scherzi a parte, il lavoro sta venendo davvero molto bene.
Sei davvero migliorato moltissimo.
heheheheheeh....
1) via una e sotto un'altra
2) certo.... tra un modello e l'altro......
06-04-05, 10:24 AM
i dischi dei freni.....
non li ho forati per paura di romperli, la plastica è davvero poca tra un buco e l'altro, li ho sporcati con lo smoke.
06-04-05, 10:45 AM
poi ho agganciato il motore al telaio, inserito il radiatore, e sporcato con lo smoke le saldature.
Vorrei provare a dare un po' di alluminio a pennello secco sui carburatori...... voi che dite?
06-04-05, 10:45 AM
06-04-05, 10:51 AM
Registrato dal: Oct 2002
sergioint (06-04-2005 09:45 a.m.):
passa passa......poco alla volta mi raccomando......solo il colore dei carburatori nn mi piace....la prossima volta prova a sporcare con il nero opaco diluito.....e ogni tanto TROMBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.
P.S. figata il trapanino.....
06-04-05, 10:54 AM
Registrato dal: Apr 2004
residenza: Rome Italy
I carburatori piu' realistici che mi siano mai riusciti sono quelli del CB 400 super four fatti con alluminium della MM e sporcati con X18 (semi-gloss black della Tamiya mooolto diluito), Ricciu ha visto l'effetto e gli è piaciuto anche dal vivo. Calcola che è una moto da gara quella che fai tu quindi andrebbe sporcato meno.
06-04-05, 01:12 PM
Registrato dal: May 2003
residenza: Milano
Fino ad ora, un ottimo lavoro.
Terrò presente il tuo WIP, quando mi cimenterò nello stesso modello. ;-)
07-04-05, 05:25 PM
Registrato dal: Mar 2005
Ciao a tutti, visto che parlate molto di lavaggi, avete mai provato con i colori ad oilo? I lavaggi sono nati con quei colori ed in effetti diluiti con trementina o diluente apposito sono i migliori. L'unico inconveniente è che ci mettono un pò ad asciugare. Magari con l'ausilio di un phon...
Inoltre non hanno praticamente grana e nel caso dei carburatori avresti potuto usare un marrone scuro (raw amber) forse più adatto. Tra l'altro lo smoke è lucido quindi dopo il lavaggio dovresti anche passarci una mano di trasparente opaco...
Comunque è un buon lavoro; il motore è dipinto a mano o con aerografo?
07-04-05, 06:10 PM
#24
Registrato dal: Jan 2004
residenza: Milano
Confermo. L'utilizzo di colori ad olio consente risultati migliori ed inoltre una gamma di colori e sfumature infiniti.
Inoltre se si eccede con il colore basta un pò di cotone e si tira via il colore in eccesso!
08-04-05, 09:55 AM
#25
Andy GW (07-04-2005 04:25 p.m.):
Il raw umberb e trementina è tipico di una generazione di modellisti. Quanti anni hai?
Sari mica anche tu della generazione mia e di Modelfriends?
08-04-05, 11:10 AM
#26
quella dai lavaggi con i colori ad olio l'avevo letta da qualche parte, in quel caso li avevano usati per riprodurre la ruggine ed il risultato era ottimo.
Purtroppo non ho l'aerografo ancora, il motore è fatto tutto a pennello, le sovrastrutture con le bonze
08-04-05, 02:20 PM
#27
residenza: san vendemiano - treviso
i lavaggi se posso li faccio tutti con l'olio... soprattutto per moto stradali o special...
uso il nero diluito con olietto di lino o acquaragia (nella guida ai trucchi ho aperto anche un topic al riguardo). per quanto riguarda l'asciugatura, cerco di asportare gli eccessi con stracci o carta, perchè l'asciugatura di tali prodotti non dipende dalla temperatura... un phon potrebbe essere pertanto inutile.
08-04-05, 10:16 PM
#28
R40 (08-04-2005 08:55 a.m.):
Beh, non so di che generazione sia tu, ma io sono del 59. Ho cominciato ad usare i lavaggi facendo i "verlindoni" (120mm) e seguendo le indicazioni delle riviste Verlinden che ora non vengono più pubblicate.
Dirò che sono state utilissime....
CIAO
11-04-05, 11:37 AM
#29
Ho provato a dare il cromo a pennello secco sui carburatori, il risultato non è meraviglioso, ma sicuramente sono meglio di prima.....
11-04-05, 11:40 AM
#30
poi sono passato al forcellone posteriore, molto semplice da assemblare ed agganciato al telaio senza viti, va praticamente incastrato sulle 2 piastre laterali.
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:56 PM.
