Vecchio 03-03-06, 04:36 PM   #61
futech è un newbie...
Invia un messaggio via ICQ a futech
Predefinito Re:1° WIP Yamaha R1 tamiya
ah ok ros effettivamente avevo capito che mi consigliavi un lavaggio, invece l'idea è di esaltare le fessure.
Quello che invece non mi è chiaro è il risultato che vorresti ottenere sulla parte nera del motore...se hai una foto di un lavoro simile mi aiuteresti.
ma in tutto questo, delle fascette che ne pensate?
futech non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 03-03-06, 06:35 PM   #62
1947_roswell è un newbie...
Questo è quello che ho fatto io per il carter le due parti sono un pezzo unico di plastica, per esaltare la separazione dei due gusci ho provato quella tecnica, cioè di far scivolare il colore diluito.
Parlo della riga tra "h" ed "a" della scritta Yamaha.
Il bello è che se usi molta attenzione vedrai che il colore segue spontaneamente il percorso e si ferma dove deve, dando un effetto molto naturale. Insisiti più volte fin quando non sei soddisfatto del risultato.
[img="http://195.250.236.135/forum/Public/Uploads/Post-95-8900-carter_dx.jpg"]
qui non guardare le alettature che non c'entrano nulla con il discorso.
Quello che dovresti ottenere tu è una parziale usura. Un mettere in risalto gli spigoli della parte alta del motore in maniera tale da dare luce ai paricolari.
Su di un colore di base scuro non puoi far altro che usare colori man mano più chiari per dare spessore alle zone che vuoi far risaltare.
1947_roswell non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 03-03-06, 08:02 PM   #63
ok fatto...ecco cosa ho combinato:
prima:
[img="http://img140.imageshack.us/img140/7448/img09576ed.jpg"]
dopo:
[img="http://img103.imageshack.us/img103/5048/img09694ry.jpg"]
sul nero però non ho fatto nulla
Rispondi citando
Vecchio 23-03-06, 10:36 AM   #64
ale
L'avatar di ale
ale è un newbie...
Invia un messaggio via MSN a ale
io metterei anche una goccia di smoke dell'oblò del livello dell'olio.....
..resisto a tutto...tranne alle tentazioni...
ale non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 31-03-06, 03:27 PM   #65
quando ho postato la foto l'avevo già fatto, solo che non avevo a portata di mano la macchina fotografica.
cmq ormai sono arrivato al momento che temo di più...la verniciatura di carene, serbatoio e codone con la bomboletta.
E' la prima volta ed ho talmente paura di fare pasticci che rimando sempre
cmq la mia idea per questa prossima fase è:
- primer bianco spray tamiya
- carteggiata con carta finissima (1500, 2000)
- lavaggio con acqua
- verniciatura con bomboletta blu tamiya
- carteggiata con carta finissima (1500, 2000 o sup)
- trasparente tamiya
- decals
- compound tamiya (ho solo quello intermedio)
che dite? può andare?
spero solo di riuscire ad essere leggero con le passate e non inondare il modello....
Rispondi citando
Vecchio 31-03-06, 03:52 PM   #66
Credo che sia palese la differenza. Adesso quel tappino sembra molto di più
quello che dovrebbe essere. Ti propondo ora invece con il Dry brush di passare
l'incavo per il cacciavite.
Un umile consiglio per la verniciatura da uno che combatte da sempre con le bombolette.
Dai passate leggere anche per la prima se rimane qualche zona dove non è andato perfettamente
il colore, ci penserai alla prossima mano.
Scalda, agita tanto e comincia a spruzzare fuori dal pezzo e poi una passata veloce "alla chi se ne frega".
Rispondi citando
Vecchio 31-03-06, 03:53 PM   #67
Citazione:
1947_roswell (31-03-2006 02:52 p.m.):
quello che dovrebbe essere. Ti propongo ora invece con il Dry brush di passare
Rispondi citando
Vecchio 04-04-06, 08:22 PM   #68
Citazione:
Dai passate leggere anche per la prima se rimane qualche zona dove non è andato perfettamente il colore, ci penserai alla prossima mano. Scalda, agita tanto e comincia a spruzzare fuori dal pezzo e poi una passata veloce "alla chi se ne frega".
ho seguito alla lettera i tuoi consigli ed ho iniziato da un pezzo poco visibile, il parafango posteriore.
Nell'immagine ho messo la foto dopo la prima passata e dopo la terza (ed ultima)
Purtroppo sono una schiappa a fare foto
[img="http://img324.imageshack.us/img324/7696/immagine34ph.jpg"]
Sembra venuto abbastanza bene, anche se sul lato sinistro (dalle foto non si vede bene) il colore è leggermente + chiaro.
Rispondi citando
Vecchio 05-04-06, 01:31 PM   #69
Citazione:
futech (04-04-2006 07:22 p.m.):
Citazione:
_________________________________
Ok mi pare venuto bene.
Altro consiglio, non usare il flash che mette in evidenza solo i pigmenti della vernice e non fa capire se è venuta omogenea.
Illumina il pezzo, metti l'auto scatto e lascia che faccia tutto la macchinetta (magari usa un cavalletto di quelli che trovi sui bancarelli dei cinesi... il mio me l'ha regato motociclante... magari lo ragala anche a te ;P )
Metti poi uno sfondo che stacchi con il pezzo (parlo io che non lo faccio mai )
Per la base del colore oltre il Primer puoi dare un colore di fondo. Esempio per la M1 del 2004 si diede il TS 30 di base prima delle mani di colore definitivo. Per altri si usa "il bianco frigorifero/elettrodomestico" o come cavolo lo chiamano i modellisti più navigati del forum
Rispondi citando
Vecchio 05-04-06, 01:42 PM   #70
ricevuto capo
e grazie per l'infinita pazienza
Rispondi citando
Vecchio 05-04-06, 01:50 PM   #71
Citazione:
futech (05-04-2006 12:42 p.m.):
ricevuto capo
Come dice mia suocera: " Tu sei il capo ma mia figlia è il collo e se vuole ti fa girare come vuole!!"
Rispondi citando
Vecchio 10-04-06, 10:01 PM   #72
continua la delicata fase dele verniciatura, che dopo un po' di timore iniziale sta iniziando a divertirmi
Ho finito il parafango posteriore dando un'ultima passata leggermente più carica e fatto anche quello anteriore.
Sto migliorando anche a fare le foto....
[img="http://img53.imageshack.us/img53/8566/immagine26ki.jpg"]
[img="http://img487.imageshack.us/img487/4976/immagine47ts.jpg"]
purtroppo si vede leggermente la linea di giunzione, eppure avevo stuccato e carteggiato e col primer sembrava ok.
peccato..
ora un paio di dubbi
1 quando passo il compound?
2 metto le decals direttamente sullla vernice e poi do il trasparente o mi conviene mettere il trasparente anche prima delle decals?
Rispondi citando
Vecchio 11-04-06, 12:23 AM   #73
L'avatar di nacnac
nacnac è un newbie...
La verniciatura mi sembra venuta proprio bene
Per il trasparente...io lo applico dopo le decal...credo dipenda anche da quale trasparente usi, a quanto ho capito quello spray tamiya può rovinare le decal se dato in maniera eccessiva, ma non l'ho mai usato...io uso il Microscale che non mi da problemi... magari gli altri che sicuramente sono più esperti di me ti sapranno consigliare meglio..
nacnac non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 11-04-06, 09:37 AM   #74
L'avatar di sergioint
sergioint è un newbie...
confermo l'ottima verniciatura, complimenti.
anche io stendo il lucido dopo le decal, uso il Tamiya e non mi ha mai dato problemi. Lascio riposare le decal una settimana circa e poi do 3 mani in bonza, le prime 2 molto leggere e la terza un po' più pesante.
sergioint non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 11-04-06, 10:41 AM   #75
ale
L'avatar di ale
ale è un newbie...
bella lucida....peccato per la linea del parafango anteriore........si vede un po troppo la giunzione!!!!
cmq avrai modo di migliorare
ale non è connesso
Rispondi citando
Strumenti discussione
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Attivato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:23 PM.
Powered by linux
