niente?nessun commento?
Ok, mi rendo conto che il mio non è un lavoro bellissimo. Sarebbe impossibile ottenere da subito risultati come i vostri visto che è il mio primo lavoro serio, e per questo aggiorno questo WIP...per raccogliere le vostre autorevoli critiche!
dai, fatemi una schifezza, non preoccupatevi!
altrimenti non migliorerò mai e continuerò a rovinare questa sezione del forum con i miei lavoracci
fino ad ora mi sembra un bel lavoro......avrei fatto i fori dei paratacchi un po piu allineati tra di loro...bella l'idea del consumo centrale della gomma posteriore, mi sa che la adottero anche io........dai finiscila e poi ti sotterriamo di commenti
__________________ ..resisto a tutto...tranne alle tentazioni...
i fori dei battitacchi...ci ho provato a farli allineati ma non ci sono riuscito...purtroppo solo stamane mi è venuta una idea sul come avrei potuto fare...quasi quasi riempo tutto di stucco e li rifaccio da capo, però non saranno + cromati.
futech (04-05-2005 11:26 a.m.):
li ricopri in carbonio-..-.---...-.-.-.-.-.daiiiiiii
magari...non ce l'ho le decals carbonio e dubito fortemente che nei negozi a Napoli le abbiano.
Escludiamo anche la soluzione retina xchè non ho aerografo...saranno o neri opachi o grigio alluminio.
Dalle foto sembra tutto ok! Solo una cosa, magari è un'impressione... il tubo che va nella parte posteriora dalla vaschetta al cambio (almeno credo) sembra sia piegato; per evitarlo infila un paio di cavetti di rame ne tubo, farà le curve che deve assumere senza piegarsi!
bootsy (04-05-2005 03:51 p.m.):
grande occhio bootsy (quale dei tanti cloni?)
E' una cosa che devo sistemare da un po' e rimando sempre...
FINALMENTE...finalmente sono tornato a lavorare sul mio modello!
Anche se solo per meno di un'oretta ma sono contentissimo.era passato tanto, troppo tempo.
Ho provato a fare per la prima volta le fascette stringitubi...credo di potermi ritenere soddisfatto, guardate e ditemi:
la mia prima fascetta in assoluto [img="http://img140.imageshack.us/img140/7448/img09576ed.jpg"]
la seconda, venuta già un pelino meglio
[img="http://img140.imageshack.us/img140/1794/img09620dg.jpg"]
poi ho fatto altre piccole cosine per provare due novità per me:
il cromo modelmaster, ho fatto una parte del monoammortizzatore poi vi metto una foto
e gli acrilici clear tamiya, sul fanalino posteriore e le 4 frecce.
Il tutto sempre e solo a pennello
una curiosità, i fanalini li colorate esternamente, internamente o da entrambi i lati?
Ho provato internamente ma il colore formava degli accumuli e non rimaneva uniforme.
Il motore si presenta in questo modo un po' troppo piatto.
Specialmente il tappetto circolare sul carter destro del motore. Ti consiglio di usare del nero molto diluito e farlo scorrere lungo la fessura circolare una volta asciugato darà la sensazione dei due pezzi separati.
Stessa cosa per l'incavo per infilare il cacciavite e per, ad esempio la separazione del coperchio della testata o dove vuoi tu.
I fanalini li dipingo esternamente per i tuoi stessi motivi.
1947_roswell (03-03-2006 12:35 p.m.):
grazie per il consiglio, lo avevo notato anche io appena ripreso il modello dopo tutto questo tempo.
Infatti ho preso dello smoke acrilico, vediamo se riesco a non combinare casini
Questa è una mia opinione ma non userei lo smoke (attenzione che non parlo di lavaggio) ma il nero opaco molto diluito. Il colore deve scorrere non devi pennellare tutta la superficie.
Poggi piano piano il pennello sulla superficie e lasci scendere il colore.
Invece nella parte alta della testata (quella nera) farei delle passate magari con il dry brush con un colore più chiaro, magari un metallico (alluminio o simile).
CAPIREX IO TI INVOCO, MANIFESTATI !!!
