Ducati 900 Cafè Racer
Riprendo la Ducati le cui foto avevo postato per errore nella sezione "gallery"..
Re:Ducati 900 Cafè Racer
Le foto sono scarse, ma la luce della cantina è quella che è...
Comunque gli scarichi sono gli originali,mentre i tubi sono di filo di ferro rivestito.Il tutto trattato con Alclad cromo. |
Per montare le ruote dina Guzzi Centauro Maisto (!!!!!!) ho sudato parecchio..
Tubi in plasticard,stucco e mille prove..... Il nero è Tamyia e l'alluminio Alclad. |
..dimenticavo: i mozzi e la parte dritta sono quelli del Kit!
Mi è costato parecchio verniciare i carter, perchè non riuscivo a dare una finitura lucida al nero Alclad.Alla fine, una mano spessa ed asciugatura di alcuni giorni hanno dato un risultato soddisfacente...
L'alclad alluminio lucido ha fatto il resto. A proposito: l'effetto puntinatura è normale o succede solo a me?Lo fa anche con il cromo su superfici molto migliori (vedi scarichi...) La fascia centrale dei carter in realtà è in argento 56 Humbrol, per simulare la parte non lucidata, ma nella foto non si vede.... |
Il telaio è stato modificato nella parte anteriore con plasticard.Alla fine mi sono accorto che il carburatore anteriore non ci stava più....Ho dovuto allungare il collettore.Lo so che tecnicamente è una bestemmia....
Come si può vedere le parti verniciate con alclad, non presentano effetti di puntinatura....ma è solo per via della maggior distanza di ripresa. |
...come sopra....
catena...
L'idea era buona, ma l'esito non tanto.La pubblico tanto per dare qualche idea...
Adesso le ruote sono in fase di sverniciatura e le lasciero per ultimo, visto che dovrò manipolarle ancora per adattarle meglio alla moto.. |
L'arancione in realtà un giallo "carico"....ma il problema no è stato l'effetto cromatico, quanto la mascheratura, che fatta all'interno di una ruota in scala 1/12 è da pazzi..
Come si può notare dalle giunzioni razza/cerchio... Forse dovevo evitare la verniciatura in nero del rilievo interno del cerchione. Credo che li farò alluminio naturale con l'alclad.. |
Altra idea cinese:
Come rifare le retine dei filtri? Ho provato a sagomare una retina fotoincisa ma si rompe... Alla fine ho usato i classico sitema del pennello a secco...ma al contrario. In pratica. Le calottine della Tamyia hanno in rilievo ciò che in realtà è il vuoto della rete.Usando il pennello a secco con l'argento il rsultato sarebbe stato "cromatico" ma troppo finto, allora ho dipinto tutto con l'argento 11 Humbrol ed una volta secco ho carteggiato con la carta 1000 i rilievi, scoprendo il nero della plastica. Credo che l'effetto sia migliore, anche se una rete vera..... Il cilindro è ricoperto con stagnola da forno usata con la parte opaca all'esterno ed incollato con il Clear.. |
,,ruote rifatte ....
Mi piaceva l'idea delle valvoline...Ci ho provato...
Inizio particolari forcelle...
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:34 PM. |
