Ottimo lavoro, la prati cromate non hanno la minima sbavatira, per non parlare della mia bestia nera, cioè le guarnizioni, ottime, pefrette e precisissime! Mamma mia ne devo fare di strada...
Oltretutto il modello in se mi piace un casino!
Attendo gli sviluppi!
Scusa Colin ma non saprei, ora sono al lavoro e non ho presente il codice, stasera guardo e poi ti dico, a me non soddisfa pienamente come effetto cromo, però si stende che è una meriaviglia.
Il nasto l'ho iserito nelle fotoincisioni così com'è (uno strato, poi una volta attaccate al roolbar l'ho raddoppiato in alcuni punti, primo perchè è molto sottile, secondo perchè ha un effetto quasi trasparente.
Non ho ben capito a che cuscinetto ti riferischi, ma se è quello delle cinte tra le gambe ho usato 2 cerchietti incollati assieme e 60° l'uno dall'altro (cavolo le cinture st27 hanno i ganci a 5 punti tra laltro mi sembrano un po' diversi da quelli rally moderni che oltretutto sono a 6) per mettere 2 cinte, in più sopra ho attaccato quel pezzetto di metallo che si trova nella confezione e non avevo capito a cosa serviva (sembrano ganci cofano tamiya troppo cresciuti).
la versione è molto bella,le decals le fa pure St27,ormai poco trovabili perchè sono fuori da tempo.La marmitta Subaru è tutta bianca,nella realtà,credo sia un rivestimento apposito,tipo gli scarichi delle Ferrari F1 anni '70.Ma puoi farle come credi,tanto sotto si vede poca roba a modello finito....Comunque stai lavorando benissimo!
una curiosità hai già fatto le cornici con x18 però devi ancora mettere le decals e di conseguenza il lucido, nn hai considerato che dopo le cornici vengolo anch'esse lucide??
si,ma con un pennellino e il trasparente opaco si fa presto a renderle opache.Una piccola sbavatura di trasparente non si nota,mentre se è il nero.....
facendo le cornici con x18 acrilico anche se sbavi puoi sempre corregere, comunque, secondo me, le cornici dei vetri dovrebbero essere semi lucide, ne opache ne lucide.........
Infatti è un problema che mi sono posto anch'io, se guardi la 206 le guarnizioni sono lucide, ovvero sbagliate. Il fatto è che l'ultima mano che do al modellino voglio che sia uno smalto, quindi il lucido TS-13 (con cui mi trovo molto) fa al caso mio.
In alternativa protrei dare un semilucido humbriol, ma quella marca la odio e non voglio usarla (nemmeno sotto tortura).
Su questa proverò, una volta dato il lucido, a passare un mix di trasparente lucido e opaco acrilico (x-22 e X-20 credo) con un pennellino e vedo se la cosa mi garba.
Il mio problema è che ho paura a mascherare dopo aver messo decal anche se ho dato + mani di trasparente (se mi si staccano le decal è finita) , altrimenti risolverei dando una mano leggera di TS-29 che è perfetto.
Per ora mi accontento così, ogni suggerimento però è bene accetto!!
io credo che una volta dato il lucido finale e fatto seccare per bene le decals nn vengono assolutamente via e comunque puoi sempre fare le cornici a mano con x18 acrilico o smalto (personalmente nn riesco a dare a pennello i colori acrilici tamiya preferisco gli humbrol o modelmaster, con i tamiya acrilici il colore nn mi copre e mi si accumula sul pennello, probabilmente sono io che nn so...).
che problemi hai con gli humbrol????
Mi stanno su da quando facevo gli aerei a 12 anni, mi sta su il barattolo, la quantità e la consistenza!! E' qualcosa di personale, a pelle proprio non li soffro, i modelmaster invece mi piacciono ma qui da me non sono forniti.
Jhonny, x le cornici io faccio in questo modo: mascheratura con nastro tamiya, smalto humbroll semi lucido.Effettuata la lucidatura con x-22, rifinisco le con il trasparente sempre dell'humbroll con un pennellino, poi con un cotton fiok imbevuto appena di diluente pulisco le eventuali sbavature.
Sono anni che hò trovato questo sistema, e nn hò problemi con risultati ottimi.
ciao.
Ciao Andrea, grazie del consiglio, proverò anche quello anche se la parola Humbrol un po' mi da i brividi!!
Scusa se non mi sono fatto + sentire per il discorso del club, è un periodo incasinatissimo e non ho molto tempo, spero nell'anno nuovo di unirmi a voi!! Ciao
