Vecchio 06-10-04, 12:49 AM   #16
bodo è un newbie...
Predefinito Re:Punto super 1600 Titancall
bodo non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 06-10-04, 12:50 AM   #17
bodo è un newbie...
bodo non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 06-10-04, 12:50 AM   #18
bodo è un newbie...
bodo non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 06-10-04, 08:53 AM   #19
sandro67 è un newbie...
attento alle imperfezioni,che mi pare siano ancora presenti qua e là.E ripassa bene le fessure,che mi sembrano molto larghe e poco profonde.
sandro67 non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 06-10-04, 09:30 AM   #20
L'avatar di ricciu
ricciu è un newbie...
Invia un messaggio via ICQ a ricciu
Citazione:
Bodo (05-10-2004 11:49 p.m.):
Dopo il bianco!
Non male anche se mi sembra che ci siano ancora delle imprecisioni intorno ai fari, cofano e sulle aperture del paraurti anteriore.....ti consiglierei di "pulire" usando una lima di carta per le unghie agendo molto delicatamente.
Luca Ricciu &
Silvestro (Thundercat600)
Innominata (ViragoXV750)
***con un GPZ nel cuore***
"Non fare domani quello che puoi
rimandare a dopodomani" (Paperino)
ricciu non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 08-10-04, 12:54 AM   #21
bodo è un newbie...
Ho ritoccato un po' il modello con non poche difficoltà vista la mia inesperienza, ma ci sono punti dello stampo che non riesco a migliorare come la bauliera indicata dalla freccia rossa!
bodo non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 08-10-04, 12:57 AM   #22
bodo è un newbie...
Ho mascherato il paraurti anteriore ma prima ho ritoccato un po' come mi era stato consigliato!!!
La sbavatura sul fanale non l'avevo vista a occhio nudo....domani ci lavoro su!
bodo non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 08-10-04, 01:00 AM   #23
bodo è un newbie...
Ho cercato anche di approfondire un po' le portiere e le varie linee, ma non saprei come fare a farle diventare meno spesse...quindi credo che rimarranno così!
Pensando che il modello è in 1/43 e che è il mio primo per il momento sono soddisfatto e poi molte cose che si notano in foto dal vero non si vedono....forse devo ridurre un po' di risoluzione alla macchina fotografica!
bodo non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 08-10-04, 09:39 AM   #24
L'avatar di strike76
strike76 è un newbie...
Quelle imperfezioni dovevi toglierle prima... Cmq con una lima da orafo del profilo adatto puoi ancora farlo !
Cmq complimenti , aspettiamo altre foto !
strike76 non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 08-10-04, 03:25 PM   #25
bodo è un newbie...
:-o :-o :-o :-o :-o :-o
Ho distrutto la macchina!!!! :-o
La bastarda di bomboletta rossa ha cominciato a sputare gocce enormi e sulla macchina si è presentata un grossissima buccia d'arancia dovuta alla troppissima vernice!!!!!
A questo punto, anche se è successo solo su una fiancata, devo per forza sverniciare il modello!!!
Mi confermate l'olio dei freni???
Una volta sverniciata ricomincio da capo con primer, ecc ecc?
Grazie a tutti...sono abbattutissimo...la bomboletta ora è sul tetto del mio garage!!!
bodo non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 08-10-04, 03:35 PM   #26
Essendo in metallo puoi andare anche con la nitro per sverniciare !
Si devi iniziare di nuovo dal primer, quindi gia' che ci sei togli anche le sbavature che ci hai fatto notare !
Rispondi citando
Vecchio 08-10-04, 03:40 PM   #27
bodo è un newbie...
E allora diciamolo...l'ho fatto di proposito per levare quelle sbavature.
Non è vero che l'ho fatto apposta! :-o :-o :-o :-o
bodo non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 08-10-04, 07:43 PM   #28
L'avatar di stefanofavi
stefanofavi è un newbie...
i modelli in ferro sono rogniosi per questo motivo, se ci sono delle imperfezioni sono dure da togliere, ho comprato dei cerchi r43 in scala 1/24 e ci sono diverse sbavature.......
stefanofavi non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 08-10-04, 08:54 PM   #29
r40
r40 è un newbie...
Bene, ora che un angioletto ti costringe a sverniciare, vediamo come ti si può aiutare.
Intanto puoi tranquillamente inzuppare la scocca in un bicchiere con dentro l'acetone puro ed in una manciata di secondi ti ritroverai la scocca linda e sgrassata. Aiutati con un pennello.
Le incisioni devi ripassarle con il dorso di un cutter, oppure uno scriber. Carteggia bene tutta la scocca con carta del 600/800 e stucca con normale stucco Tamiya diluito con acetone sino ad ottenere una consistenza cremosa. Carteggia ancora e lava con acqua e sapone con spazzolino.
Passa il primer e controlla.
Poi riparti con i colori.
Se vuoi evitare l'effetto big bang delle bombolette, scaldale immergendole per qualche minuto in acqua calda. Aumenterai la pressione interna e migliorerai l'atomizzazione. Tieni sempre pulito l'ugello della bomboletta, perchè alcune hanno la tendenza a formare la goccia che poi viene sparata immancabilmente sul modello.
Ok, parti pure e poi fai vedere. Una cazziata non la si nega a nessuno.
r40 non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 09-10-04, 04:14 PM   #30
R40 ti ha già detto il da farsier la linea incompleta sul baule,prova a ripassare più volte con una limetta appuntita(ci sono dei set di 3/4 limette di varie sezioni e costano il giusto)finchè non avrai ottenuto la profondità necessaria.Purtroppo usando un primer trasparente non hai il vantaggio di identificare le imperfezioni prima di verniciare.
Rispondi citando
Strumenti discussione
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Attivato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:17 PM.
Powered by linux
