27-05-20, 10:56 PM
#31
Registrato dal: Jun 2017
residenza: Losone (CH)
I serbatoi con il relativo tubo di collegamento sono conclusi. Purtroppo a lavoro terminato saranno poco visibili, se non da sotto..
27-05-20, 11:39 PM
#32
Registrato dal: Feb 2018
residenza: Sassari
Gran bel lavoro. La differenza è nettissima.
Cosa hai usato per la striscia cromata? Bare metal foil? Sembra che si sia staccato leggermente da uno dei serbatoi
28-05-20, 06:23 AM
#33
Grazie Wilson. Per la striscia cromata sui serbatoi ho utilizzato dei pezzi di fotoincisione. In effetti è staccata perchè ho fissato e incollato la fotoincisione solo in un punto, dato che nella reltà era così. Le striscie si muovono un po', ma e possibile spostarle. BMF l'ho invece usato pernle fibbie della guarnizione sul.tubo di collegamento.
Saluti.
Andrda
28-05-20, 08:43 AM
#34
Registrato dal: Jul 2016
Vedo che non sono il solo ad avere una idiosincrasia nei confronti degli spessori delle plastiche. E fai bene a fare questi assottigliamenti o rifacimenti,poi alla fine il modello ne guadagna parecchio!!!
28-05-20, 10:08 AM
#35
Sì condivido Mral. Ricostruire in scala le parti troppo grandi e assottigliare le parti di carrozzeria visibili sono a mio avviso interventi fondamentali per dare più veridicità al modello; questa è una delle mie fisse principali ed è un problema piuttosto ricorrente per kit non top di gamma 1/43 e 1/24. Un altro aspetto che ritengo molto importante è la verniciatura, trovare il giusto equilibrio tra basso spessore e corretta lucentezza è fondamentale.
30-05-20, 08:56 PM
#36
Si procede con il motore. È quasi terminato, devo ancora verniciare i bulloni, aggiungere la cinghia (avevo eliminato quella in plastica del kit) e verniciare ancora qualche parte. Poi procederò con il cablaggio.
31-05-20, 12:01 AM
#37
Mi sembra venuto molto molto bene l’alluminio poi l’hai dato sul Primer direttamente o sul nero?
31-05-20, 12:50 AM
#38
Registrato dal: Jun 2010
Quoto davvero un bel motore e il lavaggio lo rende molto credibile ottimo inizio!
31-05-20, 01:15 AM
#39
Grazie ragazzi. Alla fine ho dato solo una base di nero semilucido Tamiya e poi sopra direttamente l'alluminio. Ho evitato il primer per non fare troppo spessore ed evitare di coprire i dettagli, come la scritta DIno.. ho fatto i lavaggi con nero opaco molto diluito e ho poi ripassato con il set di pigmenti Tamiya per rischiarire un po' le superfici.
31-05-20, 10:25 PM
#40
Il montaggio del motore è quasi terminato, mancano solamente i cablaggi e la verniciatura/copertura cromo (devo ancora vedere come fare) dei tappi. Per quanto concerne il weathering, ho cercato di riprodurre un moderato invecchiamento.
31-05-20, 10:50 PM
#41
Ottimo Lomax io smorzerei solo un pochino il rosso del filtro mi sembra un tantino troppo lucido.
31-05-20, 11:50 PM
#42
Grazie Alu. I filtri Fram, dalle foto che ho visto erano piuttosto lucidi, magari si potrebbe ripassare con un semilucido.. probabilmente avrei anche dovuto utilizzare un arancio più chiaro, ma dato che a motore montato non si vedrà quasi più nulla penso lo lascerò così..
Di seguito ancora qualche scatto da altre angolature.
01-06-20, 12:42 AM
#43
Originariamente inviata da Lomax87
Mi sono permesso di scrivertelo solo perché il filtro fram della Dino era per certo arancio opaco avevo delle foto di riferimento
Nulla toglie al preciso e pulito lavoro che stai facendo. Per la scocca valuta anche il Gravity, me ne parlano un gran bene del Fly
01-06-20, 02:28 PM
#44
Originariamente inviata da Alucard
Ti ringrazio per i suggerimenti. Guardando alcune foto devo dire che mi piace molto anche rossa..
Tra l'altro hai qualche idea del colore per gli scarichi e la marmitta? non riesco a capire quale sia il colore corretto..
07-06-20, 02:25 PM
#45
Terminato il cablaggio di una bancata. Ho utilizzato un filo metallico da 0,1-0,2 mm verniciato con rosso opaco Tamyia. È stato davvero impegnativo poiché, prima del fissaggio, ho dovuto piegare nella giusta posizione il cavetto e non è stato per niente semplice.. ora mi tocca l'altra bancata..
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:29 AM.
