15-05-20, 07:37 PM
Registrato dal: Jun 2017
residenza: Losone (CH)
Grazie mille per le info a entrambi! Mral ho già letto tutto il tuo WIP della 315 S e infatti da lì mi son convinto che l'Alclad era la migliore soluzione (i Tamiya, soprattutto in boccette sono troppo pigmentati). L'effetto che hai ottenuto mi è piaciuto molto. Tu mi sembra hai usato principalmente l'alluminio classico, nel mio caso il motore della Dino risulta molto opaco, per questo ho optato per il semi matt.
15-05-20, 07:47 PM
Registrato dal: Jul 2016
Originariamente inviata da Lomax87
Si il mio alluminium è il 101, ma credo che il primer grigio vada bene per entrambi. Comunque tieni presente anche, che se vuoi ottenere delle leggere sfumature diverse tra i vari metalli ed hai il dark alluminium , puoi mischiarli nelle proporzioni che decidi tu.
15-05-20, 07:48 PM
Registrato dal: Jul 2010
residenza: bergamo
Originariamente inviata da mral57
Io l’allumino Alclad lo passo direttamente sul primer grigio Tamiya. Eventualmente a secondo l’effetto che voglio ottenere, strofino dopo le polveri Uschi.
Scusandomi con lomax per l intrusione, ho una domanda per mral: mi puoi dare qualche info sulle polveri uschi? Ho visto un video di un giapponese che tirava a lucido gli steli delle forcelle di una moto. Il risultato sembrava ottimo. Grazie e buona serata.
15-05-20, 08:29 PM
Vai tranquillo Nico in realtà hai anticipato la mia domanda 😉 anche io sarei interessato ad avere qualche info sulle polveri Uschi e come utilizzarle
15-05-20, 08:33 PM
residenza: bergamo
Bene, grazie!👍
15-05-20, 09:09 PM
Dunque ragazzi in realtà non è che io sia un esperto di queste polveri. Le ho viste usare sul forum a Mirage e le ho prese. Probabilmente sapete che esistono Steel, Chrome e Iron. Io uso soprattutto, il chrome sull’alluminio (e quando questo è spruzzato sulla plastica in particolare) perché conferisce un aspetto secondo me più realistico, più metallico. Quello che dice Nico sulle forcelle è probabilmente passare il Chrome sulle forcelle verniciate in nero lucido. Io ho fatto delle prove in questo senso( ma devo dire delle prove veloci e non con tutti i crismi del caso) ma l’effetto non mi convince ed il cromato si vede se metti il pezzo sotto alcune condizioni di luce. Per me l’alclad Chrome(,però avendo come fondo il primer Tamiya ed il nero lucido Humbrol,) resta insuperabile. Qualche il volta le ho utilizzate anche sul nero per dare un aspetto un po’ più invecchiato e penso infatti di usarle sul telaio nero della Mefistofele al posto della tecnica del pennello asciutto con silver. Vediamo che viene fuori.
15-05-20, 09:49 PM
residenza: bergamo
Grazie!
16-05-20, 12:56 AM
Grazie Mral. Per le parti cromate della Dino ho infatti acquistato il chrome dell'Alclad. Io devo dire che cerco di fare il più possibile con il BMF (con la GTO della foto che ho montato, quASI TERMINATA, sono riuscito a fare quasi tutto con il BMF), ma purtroppo per parti molto ricurve non è utilizzabile.. proverò quindi per la prima volta il chrome Alclad
Ultima modifica di Lomax87; 16-05-20 a 01:12 AM
16-05-20, 07:11 AM
#24
17-05-20, 01:39 AM
#25
A differenza di Gatto ho deciso di non aprire le porte (prima o poi lo farò questo esperimento, ma qui ho paura di rovinare il progetto), tuttavia ho approfondito con uno scriber le pannellature fino quasi alla fine della plastica e ho riempito le fessure con nero opaco Tamiya diluito, prima di dare il primer. Ho visto i risultati di questa tecnica su alcuni forum e devo direi che l'effetto finale è davvero molto realistico. Ho inoltre terminato di assottigliare tutte le parti della carrozzeria che saranno visibili a modello montato. Lo stesso lavoro di assottigliamento lo sto eseguendo sulle parte del telaio in lamiera.
21-05-20, 06:20 PM
#26
A rilento, ma si prosegue. Sto lavorando su telaio e motore. Sto cercando di dettagliare il motore, in particolare la parte alta, che è quella più visibile.
Per quanto riguarda il telaio, ho rifatto il foro per i cavi e ho incollato i due supporti posteriori (li ho anche assottigliati parecchio rispetto alla versione del kit, decisamente troppo spessa). Ho anche aggiunto i rinforzi nella zona verso i sedili e rifatto i fori per il fissaggio del motore (quelli del kit erano enormi).
Ultima modifica di Lomax87; 21-05-20 a 10:14 PM
22-05-20, 12:02 AM
#27
Molto bello il lavoro sul filtro dell'aria
22-05-20, 07:07 AM
#28
Grazie Gatto, sono in attesa dei tuoi aggiornamenti
23-05-20, 06:46 PM
#29
L'aspetto a cui tengo di più è riuscire ad avere quasi tutte le parti del modello con la scala corretta. Purtroppo molte parti dei kit sono troppo grandi o spesse. Ho quindi proceduto a sostituire i tiranti posteriori con un cavetto da 0,5 mm (il pezzo in plastica del kit era c. 1 mm).
Ho aggiunto i due pezzi sulla parte alta del telaio del motore (non so come mai nel kit non li hanno messi).
Infine ho preparato il pannello che andrà posizionato dietro al motore. Penso che lo metterò alla fine in modo da poter inserire il motore completo da quella zona. Da alcune foto ho visto che nella parte bassa vi è un ulteriore pannello in alluminio che ho quindi aggiunto. Ho cercato di riprodurre la superficie ruvida nella parte nera e poi ho effettuato un leggero weathering con i pigmenti Tamiya.
25-05-20, 10:31 PM
#30
Piccolo aggiornamento. Il tubo di collegamento tra i due serbatoi era troppo spesso. Anche se poco visibile ho deciso di rifarlo con un tondino di metallo, dello scotch Tamiya per la protezione centrale e due tondini di plastica per i lati. Di seguito il confronto tra i due pezzi (da notare che quello del kit avevo già iniziato ad assottigliarlo nella parte centrale, ma poi ho rinunciato e l'ho rifatto).
Anche il piccolo contenitore al di sopra del motore (non so cosa sia scusate l'ignoranza), l'ho rifatto.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:40 AM.
