Ciao raga . oggi vi posto gli incollaggi e le fasi di incollaggio definitive del corridoio del falcon
foto dei due diorami separati.
sotto la foto campione su tecnica di incollaggio delle pareti curve che ho usato
chiodini, tiranti per legno e fasce reggipacchi
le pareti curve le ho fatte con la tecnica della torta . Prima bagnate con acqua bollente, poi messe in torta (piega) per 2 giorni , poi incollate e rimesse in piega per altri 2 giorni.
foto del tortone
collegamento dei bordi esterni per minimizzare le fessurazioni di contatto. fatte in opera con i due diorami uniti
Parte esterna finita al grezzo ancora da stuccare e "unita"
Tutto cabriolet
copertura dell interno con pannelli di compensato 3 mm curvato. i fili che vedete mi servono come sonde guida per far passare i cavi di circuitazione per le luci del corridoio.
praticamente alla fine il diorama dovrebbe essere piu o meno cosi:
scusate la porcheria della foto ma e solo un abbozzo per dare piu o meno l'idea. il segno rosso dovrebbe essere la bacheca in plexiglass.
prossim passi
1) copertura della parte esterna con fibra di vetro per rendere la superficie piu omogena e per evitare che con il tempo si formino crepe in quanto il legno purtroppo e sempre " vivo" e con l'umidita e temperatura prima o dopo crepa di sicuro.
2) costruzione del piedistallo simile a quello del cockpit e taratura di giunzione delle due parti.
3)copertura della fibra di vetro con fondo carteggiabile.
4) costruzioni delle appendici e amenicoli vari esterni.
ciao e grazie a tutti.
