12-12-19, 04:12 PM
Registrato dal: Mar 2013
residenza: prov. di Varese
[Sci-Fi] Costruisci l'armatura di Iron Man - DeAgostini
"Io sono...Iron Man!!"
Da super appassionato del mondo MARVEL, per me questa è una delle frasi più evocative della cinematografia degli ultimi anni...
A partire dal primo "Iron Man" del 2008, fino ad arrivare all'ultimo "End Game" di quest'anno.
Potete quindi immaginare l'eccitazione che mi ha colto alla notizia di questo modello, che riproduce l'armatura Mark III del Supereroe più metallizzato della storia.
Questa armatura rappresenta infatti la prima versione in colorazione "ufficiale" rosso-oro che si vede nel primo film della saga.
Il modello completo sarà alto 60cm e sarà dotato di luci led e ben 52 articolazioni mobili per riprodurre la posa più adatta per Tony.
Ragazzi, le aspettative sono alte, a brevissimo si comincia!
Per ulteriori dettagli sull'opera potete visitare direttamente il sito dedicato di DeAgostini:
https://track.adform.net/C/?bn=33925333
Riguardo la durata dell’opera e il suo costo, trovate tutte le informazioni sul sito segnalato qui in precedenza e ognuno, in base alle proprie esigenze, può trarre le proprie conclusioni.
Ringrazio DeAgostini e Modellismo.net per avermi dato la fantastica opportunità di costruire questo modello iconico.
Ultima modifica di gnanni; 17-12-19 a 03:15 PM
12-12-19, 04:19 PM
Registrato dal: Sep 2019
Ma noooo, daaaaaiii...
Ma dove finiremo??? ^_^
12-12-19, 06:14 PM
Registrato dal: Aug 2016
residenza: Palombara Sabina
ma no dai.... io la voglio in scala 1:1 se no poi non mi entra
Inviato con il mio nerdfone
12-12-19, 06:26 PM
Registrato dal: Feb 2016
Scusate... Permesso... Eccomi qua, in prima fila, patatine e birretta!
Hook
12-12-19, 09:21 PM
Registrato dal: Dec 2012
Ciao Lorenzo finalmente si parte!!! Ho promesso di seguirti e come vedi sono qui.
Stay tuned
STAY TUNED
12-12-19, 10:04 PM
Registrato dal: Sep 2017
residenza: Sorso (SS)
wow!
Ciao, Massimiliano.
13-12-19, 08:18 AM
residenza: Bolzano
spettacolo!!! seguo
28-12-19, 03:23 PM
Fascicolo #1
Ragazzi grazie per il nutrito seguito! Spero di mantenere fede alle vostre alte aspettative...
Approfitto delle vacanze per entrare nel vivo delle fasi di montaggio...
Intanto qualche considerazione generale: questa raccolta ci permetterà di riprodurre fedelmente l'armatura di Iron Man apparsa nel primo film, cioè la Mark III. Il fascicolo contenuto in questa uscita appare bello corposo (14 pagine + la copertina) e riporta informazioni "cinematografiche", ovviamente le istruzioni di montaggio e curiosità e tavole dell'Iron Man dei fumetti.
Direi fascicolo promosso a pieni voti, molto ben fatto!
Passiamo al contenuto: la prima uscita consente di realizzare INTERAMENTE il casco dell'armatura, compreso l'impianto di illuminazione interno...stiamo parlando di un bel numero di pezzi!
Tutte le parti "a vista" del casco sono realizzate in metallo (...e come avrebbe potuto essere altrimenti?? ) e lasciatemi dire che, se questa filosofia sarà mantenuta fino alla fine, la qualità percepita sarà decisamente alta.
Inoltre, siamo omaggiati di un cacciavite a croce con punta magnetica nei colori preferiti di Tony...per sentirsi un vero Stark al lavoro!
Bene bene, vedremo come se la caverà con i diversi tipi di vite forniti.
Infine le note dolenti: il fascicolo sbandiera l'inclusione di una batteria tipo CR1025 per consentire l'accensione del casco, ma nei materiali ricevuti non era presente...male!
Peccato, queste sono le piccole cose negative che l'utente di sicuro si ricorderà fino alla fine, passando magari sopra a quanto di buono c'è stato....
28-12-19, 03:41 PM
Partiamo col montaggio!
Il consiglio che vi dò è quello di tenere sempre sott'occhio la prima pagina delle istruzioni con il riassunto dei pezzi inclusi: la numerazione non è sempre facile da seguire (1A, 1B, 1H...) e tante volte la descrizione non aiuta...
Si parte montando il perno principale all'interno della struttura del casco (nel cerchio azzurro) e fermandolo in posizione con due viti.
Montiamo poi il vano batterie dietro la fronte bloccando anch'esso dall'interno con una vite.
Controlliamo che il vano sia completamente accessibile dall'esterno.
Andiamo poi a posizionare la base del visore inserendolo a pressione dal fronte, premendo delicatamente ai lati per inserire le linguette di bloccaggio.
28-12-19, 03:50 PM
Inseriamo i due led nel supporto delle luci: con una piccola pressione si bloccano in posizione.
Si installa poi il blocco dietro il visore con due viti, facendo attenzione a non schiacciare alcun cavo e mantenendo l'interruttore "sgarbugliato" dal resto.
Le lunghezze dei fili consentono di lavorare comodamente, quindi nessun problema!
28-12-19, 04:29 PM
Passiamo quindi alla base del casco.
Si fissa il supporto alla piastra con ben 3 viti (questo sarà il punto di collegamento del casco al busto, quindi meglio essere sicuri!) e si piazza il tutto all'interno della "base del casco", fissando la piastra in posizione con le viti fornite.
Il montaggio finora risulta semplice, i passaggi sono spiegati chiaramente all'interno del fascicolo ed i pezzi combaciano bene.
28-12-19, 04:38 PM
Il meccanismo dell'accensione è situato nel paraorecchio destro.
Uniamo il piccolo leverismo all'interno del paraorecchio destro rispettando l'incastro a sezione obbligata e fissando in posizione il tutto con una vite.
Fissiamo quindi l'interruttore alla base con una vite e controlliamo che la rotazione del paraorecchio apra e chiuda il contatto.
28-12-19, 04:56 PM
Da me la batteria c’era, infilata dentro ai fascicoli
31-12-19, 01:55 PM
Mi chiedo perché insistino con questa pubblicità martellante ...
06-01-20, 10:47 PM
Registrato dal: Mar 2017
residenza: Pescara
ragazzi, sbaglio o a dettagli non mi sembra il massimo? in fondo è un'opera che alla fine costerà di base piu di 1000 euro e dalle foto non mi sembra cosi precisa e dettagliata o sbaglio?
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:48 AM.
