04-03-21, 10:48 PM
#106
Registrato dal: Mar 2013
residenza: prov. di Varese
Per prima cosa, recuperiamo il blocco appena assemblato col precedente fascicolo.
Inseriamo l'aggancio della gomitiera nel gruppo assemblato in precedenza e poi posizioniamo le due rondelle all'interno della protezione del gomito.
04-03-21, 10:51 PM
#107
Infine, andiamo ad unire le due parti e serriamo il tutto con le viti fornite in dotazione.
Anche questa volta, raccomando attenzione nel serraggio: bloccate i pezzi saldamente in posizione, ma senza stringere eccessivamente.
Verifichiamo quindi il corretto movimento delle parti prima di procedere.
04-05-21, 09:59 PM
#108
Fascicolo #17
Bentrovati!
Proseguiamo con il montaggio del braccio sinistro
In questo fascicolo troviamo:
- avambraccio in metallo;
- placca dell'avambraccio in materiale plastico;
- punta dell'avambraccio anch'essa in materiale plastico;
- viti di ordinanza.
04-05-21, 10:05 PM
#109
Come già scritto nei post immediatamente precedenti, in queste fasi vado un po' più veloce, dato che sono passaggi già visti per il braccio destro.
Recuperiamo l'articolazione del gomito e cominciamo!
04-05-21, 10:09 PM
#110
Primo passo: montaggio della placca dell'avambraccio tramite semplice pressione.
Secondo passo: posizionamento punta dll'avambraccio e fissaggio con appostita vite all'interno.
04-05-21, 10:13 PM
#111
Infine, per completare il fascicolo, uniamo avambraccio ed articolazione del gomito ed il gioco è fatto!
24-06-21, 10:07 PM
#112
Fascicolo #18
Bentrovati!
Seconda parte dell'avambraccio sinistro, ovvero:
- seconda metà dell'avambraccio, realizzata in metallo;
- placca realizzata in materiale plastico;
- snodo ed articolazione del polso;
- guarnizione del polso;
Si parte!
24-06-21, 10:09 PM
#113
...dimenticavo! Recuperate la prima parte dell'avambraccio montata in precedenza.
24-06-21, 10:10 PM
#114
Unire la placca al corpo dell'avambraccio, fissando il pezzo dall'interno con l'apposita vite.
24-06-21, 10:17 PM
#115
Passiamo al montaggio del polso: prima di tutto uniamo snodo ed articolazione, poi inseriamo il tutto nella guarnizione.
Ricordate di fare attenzione all'orientamento dei pezzi prima di inserire l'articolazione nell'apposita sede dell'avambraccio.
24-06-21, 10:25 PM
#116
Uniamo quindi il blocco ottenuto all'altra porzione precedentemente assemblata.
E' necessario premere bene in posizione le due metà e quindi serrare tutte le viti a fondo per evitare che rimangano fessure indesiderate...
Ed ecco completata anche questa fase. Ci vediamo al prossimo fascicolo con l'ultima parte dell'avambraccio!
21-09-21, 10:11 PM
#117
Fascicolo #19
Ciao a tutti e ben ritrovati!
Eccoci ad una nuova puntata del nostro viaggio nella costruzione dell'armatura di Iron Man!
In questa uscita termineremo l'avambraccio ed assembleremo la gomitiera sinistra.
Contenuto del fascicolo:
- protezione avambraccio, in metallo;
- gomitiera, in materiale plastico;
- due protezioni del gomito, anch'esse in materiale plastico.
21-09-21, 10:12 PM
#118
Per prima cosa, recuperiamo il blocco dell'avambraccio assemblato in precedenza ed andiamo a completarlo con la placca di protezione fornita in questa uscita, fissandolasolo tramite leggera pressione.
21-09-21, 10:15 PM
#119
Ora andiamo a montare le due protezioni del gomito ai lati della gomitiera, tramite gli incastri "obbligati" presenti sul retro dei pezzi, che rendono possibile una sola posizione di montaggio.
21-09-21, 10:16 PM
#120
...ed infine fissiamo la gomitiera al blocco avambraccio, completando questa fase del montaggio!
Qui siamo andati via lisci come l'olio, vero??
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:24 AM.
