28-03-20, 04:37 PM
#61
Registrato dal: Mar 2013
residenza: prov. di Varese
E per concludere, uniamo le due metà fissando tutto con due delle viti fornite in dotazione.
Direi che i passaggi descritti negli ultimi due fascicoli sono abbastanza semplici e non si incontrano problemi... Naturalmente, se ci fossero domande riguardo al montaggio, chiedetemi pure!
Come sempre, grazie del seguito e a presto con le prossime fasi del montaggio!
30-03-20, 10:11 AM
#62
Originariamente inviata da deepblue
Concludiamo questo fascicolo inserendo la batteria e fissando lo sportelino con una vite.
Volendo guardare il pelo nell'uovo, il coperchio non sembra fissato molto saldamente, ma stiamo anche parlando di una parte non in vista e che sarà all'interno, quindi ci si passa sopra senza problemi.
Fascicolo concluso e reattore pronto ad alimentare la Mark III!
A presto!!
Una domanda...l'accensione è quel pulsante la dietro,una volta montato come si accende??????????
24-04-20, 03:37 PM
#63
Originariamente inviata da portavaso
Ottima domanda!! L'ho pensato anch'io...
Speriamo sia stato pensato un modo "furbo" per accedervi (tipo estrazione/reinserimento rapido del reattore arc)...
24-04-20, 04:07 PM
#64
Fascicolo #7
Ben ritrovati!
In questo fascicolo porteremo a termine l'assemblaggio della prima parte dell'avambraccio destro.
I pezzi contenuti in questa uscita sono:
- il corpo principale dell'avambraccio (in metallo)
- la placca dorata (in materiale plastico)
- la punta dell'avambraccio (in materiale plastico)
- viti di ordinanza
Cominciamo!
24-04-20, 04:10 PM
#65
Per prima cosa uniamo la placca dorata con il corpo dell'avambraccio esercitando solo una leggera pressione.
Poi appoggiamo la punta dell'avambraccio sopra il gruppo appena creato e fissiamola con una vite sull'interno.
Questi pezzi hanno tutti una posizione di montaggio univoca, quindi la procedura non presenta particolari difficoltà.
24-04-20, 04:19 PM
#66
Recuperiamo quindi l'articolazione del gomito precedentemente realizzata e la fissiamo al "mezzo guscio" di avambraccio appena montato.
In questo passaggio, occorre una minima attenzione alla posizione di montaggio per fissare correttamente tra loro i pezzi. Come giustamente sottolineano le istruzioni, c'è una sola posizione possibile di accoppiamento.
24-04-20, 04:32 PM
#67
Fascicolo #8
Proseguiamo con l'assemblaggio dell'avambraccio destro.
Questa uscita contiene:
- seconda parte dell'avambraccio (in metallo)
- placca dorata (in materiale plastico)
- snodo, articolazione e guarnizione del polso
- set di viti
24-04-20, 04:34 PM
#68
Iniziamo subito!
Si unisce la placca al corpo dell'avambraccio con una leggera pressione e si fissa il pezzo in posizione con una vite dall'interno.
24-04-20, 04:42 PM
#69
Il polso è formato da tre componenti: snodo, articolazione e guarnizione in gomma morbida.
Il primo passo è fissare lo snodo alla base dell'articolazione con una delle viti lunghe fornite.
Poi si calza sopra allo snodo la guarnizione.
Infine si inserisce il tutto nella metà di avambraccio appena assemblata.
Non vi nascondo che ho avuto qualche difficoltà di interpretazione delle foto e dei passaggi per posizionare correttamente il polso...
Ma dopo essermi concentrato, ho capito la posizione corretta: le linguette della guarnizione devono essere bloccate ai lati, mentre la parte lunga della base dell'articolazione deve restare trasversale.
(spero che dalla foto si capisca cosa intendo...)
24-04-20, 04:50 PM
#70
Per concludere questo fascicolo, uniamo le due metà dell'avambraccio fissandole con quattro viti fornite in dotazione.
Raccomando attenzione nel far combaciare correttamente le parti del polso prima di chiudere l'avambraccio!
Mi son detto "Sarò tonto io, ma qualche difficoltà a chiudere correttamente i due "mezzi gusci" c'è...", poi ho scoperto che non avevo inserito il polso fino in fondo...
Restate sintonizzati perchè nel prossimo fascicolo porteremo a termine tutto l'assemblaggio dell'avambraccio destro!
24-04-20, 05:07 PM
#71
Fascicolo #9
Terza ed ultima fase della realizzazione dell'avambraccio destro.
In questa uscita abbiamo:
- protezione dell'avambraccio
- gomitiera
- due protezioni dell'articolazione
Tutti i pezzi sono realizzati in materiale plastico e.....a questo giro niente viti!!
24-04-20, 05:09 PM
#72
Uniamo la protezione al gruppo avambraccio realizzato finora.
Il fissaggio avviene per semplice pressione e va a coprire i fori delle viti utilizzate per il montaggio.
24-04-20, 05:12 PM
#73
Uniamo le due protezioni dell'articolazione alla gomitiera, anche in questo caso tramite semplice pressione, facendo caso a mantenere le scanalature esterne verso il basso.
24-04-20, 05:21 PM
#74
Infine, uniamo la gomitiera alla parte posteriore dell'articolazione del gomito tramite l'apposito perno sagomato.
Il pezzo va in posizione tramite una semplice pressione, serve solo fare attenzione a mantenere le scanalature esterne "in direzione" dell'avambraccio.
Bene, abbiamo portato a termine con successo le tre fasi per costruire l'avambraccio destro dell'armatura di Ironman
Le istruzioni finiscono qui, ma non vi nascondo che la curiosità di montare anche la mano mi è venuta....
Mi sa tanto che appena sistemo le dita, ci provo...
A presto!!
28-08-20, 06:05 PM
#75
Bentrovati a tutti! Quanto tempo....
Un piccolo post solo per informarvi che a breve posterò un bel po' di aggiornamenti!
Tenete caldi i reattori arc!
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:48 AM.
