27-02-20, 06:25 PM
#31
Registrato dal: Mar 2013
residenza: prov. di Varese
...ma andiamo per gradi e completiamo prima il fascicolo 2!
Montiamo la punta dello stivale: posizioniamo le giunture (quei cerchietti rossi) negli alloggiamenti appositi e facciamo scivolare la punta dello stivale su un piano verso il corpo dello stivale montato finora.
Una volta in posizione, fissiamo il pezzo con due viti e montiamo le placche argentate di copertura.
27-02-20, 06:26 PM
#32
...fissiamo quindi la suola...
27-02-20, 06:32 PM
#33
...ed ecco che finalmente siamo pronti per inserire le batterie!
Andiamo quindi a chiudere il vano batterie con lo sportellino in dotazione.
Infine, la placca del collo dello stivale si posiziona grazie ad una calamita e consente, rimuovendola, di accedere al pulsante di accensione del repulsore.
Come ricorderete, il mio invio era sprovvisto di batterie...ma ne ho reuperata una ed ecco che possiamo vedere lo stivale con il repulsore acceso e pronto al decollo!!
27-02-20, 06:36 PM
#34
In conclusione, il mio giudizio su questo secondo fascicolo non è male.
A differenza di quanto sentito da altri, io trovo il meccanismo di accensione non troppo difficoltoso e comunque più ben fatto di quello nel casco...
I materiali per ora mi sembrano buoni, vedremo come si comporterà l'articolazione della caviglia, ma al momento direi promossa!
Cosa molto importante: non c'è differenza di tono tra il colore delle plastiche e quello dei pezzi in metallo.
27-02-20, 10:32 PM
#35
Registrato dal: Dec 2012
Ma in pratica, ogni sezione che si illumina ha un piccolo impianto a se? Quindi non avrà, quando finito, un unico interruttore ed un unico impianto. Per accenderlo dovrai spostare 5/6 interruttori ad uno alla volta.
Stay tuned
STAY TUNED
14-03-20, 04:09 PM
#36
Originariamente inviata da Rob72
Stay tuned
Esattamente come dici!
Secondo me comunque questo stratagemma è stato pensato per evitare di ingengerizzare un impianto "centralizzato" con la difficoltà di gestire i collegamenti con tutti gli snodi e le articolazioni che il modello avrà alla fine...
Ma è solo la mia opinione!
14-03-20, 04:24 PM
#37
Fascicolo #3
Bentrovati!
Affrontiamo questo fascicolo bello corposo che ci porta ad assemblare il guanto destro dell'armatura con il suo repulsore...l'arma per eccellenza di IronMan!
Dico fascicolo bello corposo perchè il contenuto comprende davvero un bel numero di pezzi!!
14-03-20, 04:49 PM
#38
Si parte con l'assemblaggio delle dita del guanto.
Per suddividere i pezzi, consiglio di operare seguendo il codice stampato sui pezzi stessi: "1R" sono tutti i pezzi del pollice, "2R" tutti i pezzi dell'indice e così via.
Ignorate bellamente la nomenclatura dei pezzi riportata nel fascicolo, che secondo me fa solo casino...ancora mi sfugge come possa essere considerato logico stampare ad esempio tutti i pezzi dell'indice la sigla "2R" e poi nel fascicolo chiamarli "3G", "3F" e "3E"...
Comunque...
Devo dire che a questo passaggio si incontrano i primi problemi: ogni giuntura è tenuta insieme da una vite, ma spesso i fori non sono ben allineati e le viti faticano davvero a trovare la giusta strada...
Inoltre c'è da dire che la qualità delle viti a mio parere lascia un po' a desiderare, basta sforzare un minimo e si rischia di spanare la testa della vite!
A me personalmente è successo in due casi, anche usando un cacciavite migliore di quello fornito in dotazione nel kit.
E' fondamentale ancora una volta fare un primo passaggio con la vite a vuoto e poi montare i pezzi in un secondo momento. La qualità delle viti però non gioca a nostro favore in questa pratica...
Risultato: il montaggio delle dita diventa lungo e laborioso, col rischio di restare bloccati con delle viti avvitate non a fondo.
E questo sulle dita, a livello estetico, non è accettabile...
Comunque alla fine, con qualche difficoltà, ecco le dita assemblate.
Ultima modifica di deepblue; 15-03-20 a 03:03 PM
15-03-20, 03:18 PM
#39
Passiamo alla preparazione di palmo e dorso del guanto.
Come prima cosa, predisoponiamo il gruppo portabatteria/interruttore.
Un passaggio fondamentale secondo me non illustrato bene nel fascicolo è il posizionamento dell'interruttore nell'apposito alloggiamento del vano portabatteria: allego delle foto per chiarire cosa intendo.
Il fascicolo consiglia di posizionare prima l'interruttore e poi andare ad inserire il vano portabatteria, ma secono me è più comodo prima creare un gruppo unico e poi andare a fissare il tutto, anche per evitare di forzare i pezzi o di schiacciare i cavi presenti.
Gli altri passaggi sono semplici: si fissa la corpertura led al centro del palmo con due delle viti in dotazione e si inserisce il vano portabatteria nel dorso ripiegando accuratamente i cavi nello spazio disponibile.
15-03-20, 03:25 PM
#40
...ed ora posizioniamo le dita secondo il corretto ordine negli alloggiamenti del dorso della mano, insieme all'articolazione del polso.
Quindi, chiudiamo con il palmo e fissiamo tutto con tre viti.
Infine, grazie al magnete posto sul coperchio del vano portabatteria, posizioniamo anche la protezione della mano (che nasconde così l'interruttore).
15-03-20, 03:47 PM
#41
Ora, se vi sono sembrato un po' troppo critico sul discorso dell'assemblaggio delle dita, eccovi una spiegazione...
Le foto sotto mostrano il risultato finale dell'assemblaggio.
Penso che non serva descrivervi il mio disappunto: alcune giunzioni rigide, altre molli...con una mano rachitica così, non si fa paura a Thanos o a Ultron!
Secondo me qui hanno un po' toppato proprio come design delle articolazioni... Come si può pensare che plastica su plastica ci sia grip sufficiente a mantenere le dita in posizione? Stringendo più a fondo le viti, che poi spuntano dall'altra parte del dito? Con questo tipo di viti poi...
Anche il più scrauso dei Gundam in 1:144 ha le giunture fatte con materiale tipo teflon per garantire una buona tenuta in ogni posa!
Beh mi spiace, ma qui siamo veramente caduti...vedrò che intervento fare per rimediare, qualcosa forse mi frulla in mente.
Francamente, ho un po' paura a rimaneggiare quelle viti...però qualcosa dovrò inventarmi perchè così non si può tenere...
Grazie come sempre del seguito, a presto con un nuovo fascicolo!
15-03-20, 04:38 PM
#42
Confermo, ho assemblato una mano per un mio amico, stessa situazione. Sta iniziando a balenarmi un oscuro pensiero riguardo ai kit da raccolta ☹️
20-03-20, 09:15 AM
#43
per la mollezza delle dita ho semplicemente risolto mettendo su ogni falange uno spessorini di plasticard da 0.15um,adesso vanno benissimo!
21-03-20, 03:59 PM
#44
Originariamente inviata da portavaso
Sì, pensavo anch'io di inserire delle specie di "rondelle" in plasticard per spessorare le giunture troppo molli...spero solo di non avere guai con le viti!
22-03-20, 03:34 PM
#45
Fascicolo #4
Per cercare di riprendermi dalla delusione del risultato finale della mano, procediamo con gli altri fascicoli in mio posesso arrivati pre-blocco da Coronavirus...
In questo fascicolo assembliamo il famigerato reattore ARC!
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:45 AM.
