Pezzo principale
Con i primi dettagli, una volta assemblati tra loro
Andiamo a chiudere il foro sulla parte posteriore del torace
Aggiungiamo altri due trapezi a completare
E ancora altri due dettagli alle due estremità
Ora passiamo allo scudo pettorale dove troviamo inciso un logo che conosciamo un po' tutti. Il logo degli Autobot
continua...
Acquista su Modellismo.it i kit dei modelli Transformers in lastre fotoincise pretagliate: https://www.modellismo.it/transformers
Continuando da prima, lo montiamo al centro sulla parte anteriore
Aggiungiamo i due trapezi laterali allo scudo
Quindi montiamone uno a destra e uno sinistra ovviamente seguendo le istruzioni
Passiamo a quello che dovrebbe rappresentare la muscolatura pettorale
Pezzo principale
Andiamo ad assemblare i pettorali formati da tre pezzi ciascuno
Quindi vanno su
Altro scudo triangolare centrale con un altro dettaglio a V
Ora passiamo alle prese d'aria destra e sinistra
Assemblaggio
possiamo ora montare anche questi sui pettorali precedenti
in fine il tutto va su completando il torace
Iniziamo con il solito pezzo principale
Al quale aggiungiamo uno scudo triangolare all'anteriore,
Ed un altro scudo un po' più piccolo al posteriore
A questo punto prendiamo i trapezi per le spalle
Li chiudiamo
E li montiamo lateralmente al trapezio del collo
Inseriamo la piastrina di base appunto sulla base
Ora. Prima di fissare il tutto definitivamente sul torace, dobbiamo inserire in quest'ultimo, i due magneti sui quali andranno attaccate le braccia.
Fermandole con le solite linguette.
Ora un piccolo passo indietro. Andiamo a rifinire l'addome con la piastra di montaggio, che prima non avevamo messo, e senza la quale non possiamo unirlo al torace
A questo punto possiamo mettere su le spalline sul torace
E rifinire con gli ultimi due dettagli
quindi...
Lo attacchiamo sul lato sinistro
E ora l'altro sul lato destro
Torace completo
Inseriamo le braccia
E uniamo il torace con il resto del corpo
E questo è tutto!!
Prima di chiudere e doveroso ringraziare di nuovo Modellismo.it per avermi dato la possibilità di pasticciare con le fotoincisioni...
Caspita!!! Sono rimasto sorpreso anche io dalla ricchezza di dettagli che può raggiungere un modello del genere, senza contare che ogni pezzo ha una precisione nel montaggio incredibile, i pezzi si chiudono tra loro al millesimo di millimetro. Certo i colori sono un po' delicati si graffia facilmente ma basta fare attenzione. Come basta stare attenti anche a non piegare e ripiegare le parti, se no si spezzano facilmente. Detto questo il modello e meraviglioso, la posabilità e un po' limitata, (certo non è un Gundam) ma sufficiente per esporlo così, un po' più cattivo. Ad ogni modo mi sono divertito tantissimo e vi voglio, prima di salutarvi, ricordare che sia questo modello sia altri personaggi della saga sono disponibili su Modellismo.it nella sezione dedicata e questo modello in particolare lo trovate anche su Amazon https://www.amazon.it/dp/B081X2QKZC?ref=myi_title_dp
Dateci un occhio mi raccomando.
E per adesso è davvero tutto, alla prossima
E...
sono assolutamente d'accordo che il soggetto si presta particolarmente bene a questa tipologia di materiale e montaggio. il risultato finale è veramente uno spettacolo
