Come per le gambe, anche con le braccia, in contemporanea ho fatto anche l'altro braccio
Acquista su Modellismo.it i kit dei modelli Transformers in lastre fotoincise pretagliate: https://www.modellismo.it/transformers
Bene!!* sono contento che questo tipo di kit sta riscuotendo un po' di successo!!!
Adesso e la volta della testa
E qui l'asticella della difficoltà si alza tantissimo.
Solo questa parte e formata da ben 26 pezzi, tra parti principali e dettagli che in qualche caso sono davvero minuscoli.
Per fortuna mi sono tenuto lontano dal famoso buco nero, purtroppo però non sono stato esente da intoppi che ho dovuto rimediare. Alla fine il risultato mi sembra ottimo. Ma Cominciamo.
Primo pezzo la base
La prima cosa che andiamo ad assemblare sulla base sono gli occhi che come si vede sono davvero minuscoli
Nella prossima foto si comincia a delineare il volto di Optimus, poiché insieme agli occhi ho inserito anche la maschera
Poi ci concentriamo sul retro inseriamo un po' di dettagli
Passiamo alla parte superiore dell'elmo
Per primo dobbiamo assemblare i nove minuscoli pezzi che lo compongono.
Iniziamo con lo stemma frontale
Poi inseriamo lo stemma dentro la struttura frontale
Ai due lati inseriamo altri due piccoli dettagli che arricchiscono ancora di più
In fine modelliamo ed inseriamo la parte centrale dell'elmo
Elmo montato sulla testa
E continuiamo con la parte delle orecchie
Dettagli
Prepariamo i moduli e le antenne laterali
Per finire il collo con la piastra magnetica per far ruotare la testa
In fine questa maledetta mi ha fatto tribolare è non poco ma alla fine ne sono venuto fuori
Continua...
Rob davvero spettacolare, la testa è fantastica... Con quei micro-pezzetti, ci credo che ti abbia fatto penare!!
Una domanda: come reagiscono le fotoincisioni colorate alle lavorazioni? Tra maneggiamenti e piegature, il colore viene via?
Che poi, trattandosi di Transformers, un po' di usura sarebbe la morte sua....
la testa è qualcosa di eccezionale! Un Trasformer rende moltissimo in questo tipo di kit; io ovviamente aavrei già perso la metà delle PE!
Gran lavoro di pazienza Rob, complimenti.
Ciao, Massimiliano. La capacità e tecnica di Zaphod non è adatta al modellismo, ma lui non lo sa e lo fa lo stesso!
Ciao Lorenzo, si!! Purtroppo non e immune da graffi o leggere ammaccature.
Bisogna stare attenti a maneggiarle. Infatti loro danno in dotazione chiamiamoli "coprì dita" in lattice, che io non ho usato, perché ho le dita grosse.
Ad ogni modo con un po' di attenzione in più ci si riesce a non maltrattarle
Sera a tutti!!
Ho dimenticato di postare la realizzazione della spada. Si! Proprio quella con le incisioni in Cybertronese
Ma cominciamo
Partiamo dall'elsa e dalla coccia
Inseriamo la coccia sulla parte inferiore dell'elsa e completiamola con i due supporti
Ora sagomiamo la lama e la inseriamo nella coccia
completiamo la spada unendo la guardia con l'elsa però prima inseriamo la manica sulla guardia in fine assembliamo il tutto
Spada pronta
(I termini specifici usati in questo post sono tratti da Wikipedia. Figuratevi se io so i nomi delle varie parti di una spada crociata )
Ok ragazzi!! Dopo le gambe, le braccia e la testa, si continua con il corpo del nostro robot. Come da istruzioni partiamo dal bacino
Inseriamo tutti i magneti del caso
Chiudiamo ma non completamente
Aggiungiamo il piccolo dettaglio anteriore
Prepariamo poi questi due elementi a V
che prima andremo ad assemblare insieme
Quindi li possiamo posizionare sul bacino nella parte lombale
A questo punto il bacino è completo, e possiamo già assemblare le gambe
Continua...
Saliamo su e cominciamo ad assemblare l'addome
Il pezzo principale
A questo andranno attaccati vari pezzi che lo arricchiranno di dettagli, ma visto che non so come definirli, da qui in poi li chiameremo "dettagli" in qualche caso proverò a dargli una definizione migliore.
Ma cominciamo.
Innanzitutto dobbiamo inserire il magnete per far ruotare il dorso completo sul bacino
Quindi chiudiamo l'addome con i due trapezi mancanti
Primi dettagli uno scudo formato da due pezzi
Che va inserito sulla parte posteriore dell'addome
Accanto allo scudo, sia a destra che a sinistra di esso, in sequenza montiamo dei trapezi in ordine decrescente, che formeranno una sorta di spina dorsale
Quindi...
Passiamo ora ad altri due dettagli dorati
Che posizioniamo alle due estremità
Giriamo ora l'addome e cominciamo a dettagliare anche questo lato
Primi due dettagli dorati a V
Poi altri due trapezi che prendono posto alle due estremità anteriori come a formare due costole
Addome completo in attesa di essere montato sul bacino
Continua...
Opss ho sbagliato foto!!
La vista anteriore e questa non l'ultima foto del post precedente
A che c'ero ho anche unito
l'addome al bacino semplicemente attaccando le due calamite
Continua...
