Forum Modellismo.net (http://www.modellismo.net/forum/)
-   Statico Work in Progress (http://www.modellismo.net/forum/statico-work-progress/)
-   -   [Moto] Harley-Davidson FLH '68 Panshovel Electra Glide - Revell 1/8 (http://www.modellismo.net/forum/statico-work-progress/129947-moto-harley-davidson-flh-68-panshovel-electra-glide-revell-1-8-a.html)
mral57 13-01-20 09:35 PM
No Lorenzo forse io sono stato poco chiaro. Quando ti dico che l’ovale non è perfetto mi riferisco alle inevitabili sbavature minime che si hanno dopo aver staccato il nastro mascherante.
Allegato 348910
Detto questo hai fatto un gran lavoro ed io come ti avevo anche scritto capisco perfettamente le difficoltà . Non so se ti ricordi il mio WIP sull’ Harley-Davidson dove ho dovuto ridipingere i parafanghi 2 o 3 volte per limitare queste inevitabili micro sbavature e ...neanche perfette sono venute. Per quanto riguarda i perfili sono d’accordo con te e l’ho pure scritto sul 1:4 è molto più facile ovviamente ma era anche un modo ( complicato) per abbellire il modello.
In ogni caso se ricordi il mio primo consiglio ti ho detto di fregartene perché tanto poi si vedrà molto poco.
lorenzo75 13-01-20 10:06 PM
Originariamente inviata da bruno (Messaggio 1459209)
Ho sbagliato io mescolando due cose. Il profilo imperfetto è sul lato destro del parafango posteriore...È impossibile mascherare superfici curve usando nastro largo. È and questo che mi riferivo con la mascheratura.
Ah ok, non capivo....dimenticavo nella risposta precedente di dire che avevo anche pensato di dare prima l'avorio e poi il bianco, sicuramente sui parafanghi avrei avuto un maggior controllo della mascheratura, sul serbatoio la vedevo più complicata invece; avrei dovuto trattare i parafanghi e serbatoio diversamente uno dall'altro, cioè prima il bianco e poi l'avorio, come del resto ho fatto per quanto riguarda il serbatoio...
lorenzo75 13-01-20 10:34 PM
Originariamente inviata da mral57 (Messaggio 1459216)
Ok ora è chiaro, si ma sono proprio minime, a dire il vero mi scoccia di più la forma lievemente schiacciata che quelle micro sbavature, tieni presente che devo ancora carteggiare lievemente prima di dare il trasparente..
La cosa migliore sarebbe fare delle decal, ma con gli strumenti che ho a disposizione, carta e normalissima stampante inkjet, non otterrei risultati migliori, rimangono sempre due grossi problemi nella stampa "homemade" delle decal, il bianco per supporto trasparente e il taglio preciso nel caso di supporto bianco, ci avevo pensato, ho preferito mascherare...
Per la goccia sul serbatoio, a questo punto, voglio fare prima il logo e provare a posizionarlo all'interno, vedere se mi garba e poi in caso contrario rifaccio...poi comunque ad un certo modo bisogna fare delle scelte, le mie scelte sono date perlopiù da un compromesso tra limiti materiali, pratici e risultato che si vuole ottenere...:Ok:
bruno 14-01-20 07:47 AM
Più che sbavature si tratta di accumulo di colore contro il bordo. Il problema è lo spessore dato in una volta sola.Sarebbe meglio non avere fretta e dare magari 10 mani sottilissime.Ovviamente ad aerografo, perchè in bombola è impossibile..
lorenzo75 25-01-20 08:45 PM
5 allegato(i)
Proseguo con la lucidatura di parafanghi e serbatoio, due mani di trasparente lucido alclad e successiva lucidatura con mesh e compound;
Intanto ho preparato le decal con logo e targa e i relativi supporti in lamierino.
Per ora è tutto e al prossimo progress! :Ok:
bruno 25-01-20 09:23 PM
Bel lucido!
Una curiosità. .le mesh le butti dopo un po o c'è modo di rinnovarle?io ho le pezzuole..e francamrnte credo che sulle vernici si intasino in un baleno....
Inviato con il mio GT-I9195 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
lorenzo75 26-01-20 08:26 PM
Originariamente inviata da bruno (Messaggio 1460371)
Bel lucido!
Le mesh vanno usate sempre con acqua, a secco si intasano subito; utilizzo il set della alclad che comprende tutte le grane, ne ritaglio un quadratino di ognuna più o meno grande come l'impronta di un dito per ogni sessione di lucidatura, poi butto via tutto...
lorenzo75 01-03-20 08:38 PM
4 allegato(i)
Lentamente proseguo...
Ho ripulito e verniciato acciaio e bianco le candele presenti nel kit, le pipette le ho realizzate con un tondino di plasticard da 1.6 mm, tagliate, incollate a 45° e forate con punta da 1.2mm...
Ho poi ricostruito il rubinetto della benzina con vari pezzi di plasticard...
lorenzo75 01-03-20 08:53 PM
13 allegato(i)
Proseguo con il montaggio andando ad aggiungere il tubicino del freno posteriore, il carter della catena, incollate staffe reggi parafango e ammortizzatori; incollate candele, bobina e collegato i cavi;
Completati e incollati i comandi a pedale, compresi di staffe, pedane, pedivella e leveraggio del cambio, pedale del freno, cavalletto...
lorenzo75 06-03-20 07:15 PM
3 allegato(i)
Proseguo...
Incollate le "appendici" cromate sui due parafanghi, applicato le decal e incollato i loghi sul serbatoio...
lorenzo75 06-03-20 07:20 PM
7 allegato(i)
...incollati i parafanghi; montata sella, sottosella e staffa di supporto; incollato il rubinetto della benzina e collegato il tubicino, aggiunto filo dell'acceleratore; montato il serbatoio; incollata la lente del faro...
frah2o 06-03-20 08:10 PM
Nelle ultime si fa veramente fatica a capire che sia un modello...
mral57 06-03-20 09:14 PM
Sta venendo molto bene, complimenti. Ma la sella è verniciata?sembra in pelle.
lorenzo75 07-03-20 10:29 PM
Originariamente inviata da frah2o (Messaggio 1464963)
Grazie Fra!!! Niente in confronto con i tuoi lavori...:ahsisi:
lorenzo75 07-03-20 10:31 PM
Originariamente inviata da mral57 (Messaggio 1464972)
Grazie Mral!!! La sella è verniciata con nero opaco humbrol
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:10 AM.
