18-10-19, 01:35 PM
Registrato dal: Jun 2016
residenza: Ferrara
2/2
Ho rivisto anche l'impianto di scarico....semiaccoppiato e inguardabile.
Aperto, ciano, ricomposto, cartata sulla linea di giunzione dei vari segmenti.
Telaio come dima, punti di saldatura e poi giù con ultima cordonatura sulla giunzioni.
Ho poi preso il tailpipe: segato il piolo di fissaggio al paraurti, aperto per dargli una dignità e profondità. Saldato anch'esso.
Montato tutto sul telaio a secco per verificare quote, ingombri e corretto assemblaggio e tutto al momento torna
Ora inizio il monoblocco per poi montare a secco il collettore di scarico e turbo in modo da avere la dima corretta per montare il downpipe alla linea di scarico e ultimare cosi tutto il tubo diretto.
19-10-19, 02:04 PM
Registrato dal: Oct 2019
anche se sento più spesso te che mia madre.. seguo anche qui il wip
20-10-19, 06:37 PM
residenza: Ferrara
Originariamente inviata da Max91
.....uguale come te. Nelle chat di whatzapp sono smepre in pole tu e gli altri ragazzacci amanti di questa arte.
Vado avanti abbastanza spedito con l'albero di trasmissione che ormai è terminato.
Verniciato tutto in alluminio, la parte lunga dell'albero è stat verniciata in nero grafite e la parte finale (per volere del propietario) è stata fatta in carbonio.
Con delle striscie di nastro isolante mi sono poi ricreato le parti esterni del silent block del supporto dell'albero.
21-10-19, 09:14 AM
residenza: Ferrara
Ho ricostruito il 4 condotto del colettore di scarico mancante con uno spezzone di sprue e ho iniziato la combo dei colori sul monoblocco-cambio.
Testa in silver leaf, monoblocco in grigio grafite e cambio in flat alluminium.
Ho poi terminato il lavoro sui trapezi anteriori colorandoli con le giuste combinazioni di colori e a mano (come per i miei) ho scritto "Miky Asfalto"
Ho iniziato una leggera sporcatura di metà pianale che andrò poi ad affinare mescolando i miei soliti panel line, ak e polveri tamiya.
22-10-19, 09:13 AM
residenza: Ferrara
Ho iniziato (e finito) il solito lavoro di modifica per l'asportazione della cappelliera del baule.
Diviso il pianale dai montanti sui duomi, costruite delle mensole in plastica per sorreggere il pianale e testato il tutto.
DOvrei in teoria aver finito con tutto l'alluminio interno dalla linea di cintura in giu', manca "solo" il discorso alluminio all'interno della carrozzeria con i relativi rinforzi del tetto.
22-10-19, 09:39 AM
Registrato dal: Sep 2019
ammetti che lavoravi nella squadra corse...
22-10-19, 09:41 AM
residenza: Ferrara
Originariamente inviata da Riccardo64
AHahahah....no, ma ormai conosco meglio questa auto che le mie golf....inoltre pare che dovrò costruirne sempre su comissione una 4 ma con livrea completamente differente....ma di queta ne parlo quando e se mi consegneranno il tutto.
24-10-19, 10:01 AM
residenza: Ferrara
AL momento dell'arrivo della delta ho trovato due componenti rotti (causa malsana incuria da parte del corriere).
I pezzi che hanno sofferto sono un braccetto delle sosp posteriori e una bielletta della barra stabilizzatrice post.
Della seconda ho trovato il pezzo in un'ansa dello scatolone, del braccetto sono uscito matto e non trovavo il moncone mancante.
Alla disperata (ma con un enorme dispendio di tempo e di blocco della costuruzione) ero pronto a chiedere l'arretrato.
Per non star con le mani in mano ho iniziato a lavorare sul resto e mentre maneggiavo i componenti con mia felicità è saltato fuori il moncherino mancante (infilato dentro una molla delle sospensioni)
Ho saldato il pezzo unendolo con un manicotto di plasticard esterno, e ora è solidale è strutturalmente a posto.
Ho verniciato nella combo di colori corretta tutto il gruppo del multi link posteriore, dettagliati i vari bulloni dei tiranti e dipinta a manazza la striscia gialla (come sulla 1:1) indicante i componenti da afalto.
Per dare un senso alla saldatura ho evidenziato in rosso una probabile o improbabile incrinatura con saldatura al volo durante una assistenza di tappa....giusto per finire lo stage prima della sostituzione.
ALmeno ora posso tornare a lavorare spedito su questa San Remo
24-10-19, 10:28 AM
#24
che colori usi per il motore?
24-10-19, 10:45 AM
#25
residenza: Ferrara
Cambio: Ral 9006 Alluminio
Monoblocco: Ral 7016 grigio antracite
Testa: Tamiya TS30 Silver Leaf
25-10-19, 09:20 AM
#26
residenza: Ferrara
Montato a secco gruppo trasmissione, motore e linea di scarico per terminare il lavoro di sladature del downpipe
Dopo aver stuccato i due semitubi, ho dato 2 punti con ciano e bicarbonato. Smontato il tutto e infine saldato definitivamente.
Verniciato con prima mano di alluminio e una seconda molto leggera di gun metal, infine ho fatto il solito lavoro di scottature della linea di scarico e il solito lavoro per dare piu' veridicità al finale.
Applicato anche lo scudo termico nella parte anteriore del tunnel sul pianale
25-10-19, 09:28 AM
#27
stai attento quando vai sotto l'auto che i cavalletti non mi sembrano messi bene
29-10-19, 08:44 AM
#28
residenza: Ferrara
Gruppo trasmissione direi quasi completato (mancano solo le biellette della barra antirollio posteriore che ho dovuto sistemare e a breve saranno pronte)
Tagliato le molle per l'assetto e segnate in giallo per uso asfalto, costruito i distanziali da montare sul duomo e abbassato il tutto di 9 mm (grazie a RIccardo per il remember della misura)
Aggiunto le fascette alle cuffie
Con il punch & die ricreate le teste dei bulloni dei braccetti posteriori e e le teste dei bulloni delle testine di sterzo
Qualche piccolo dettaglio "SX e DX" sul corpo ammortizzatori
Colorati con la corretta combinazione di colori i giunti interni del differenziale posteriore.
Dopo il montaggio definitivo mano finale di wheatering e sporcature mixando come al solito panel line, AK dust e polveri tamiya.
31-10-19, 09:51 AM
#29
residenza: Ferrara
Ricostruito, o almeno cercato di da piu' dignità, il gruppo intercooler e convogliatore
- asportato l'adesivo in kevlar
- segato la parte anteriore del radiatore e riutilizzata come "faccia radiante" dell'intercooler
- autocostruito lati e fondo radiatore
-autocostruito fondo del convogliatore
-aggiunta retina metallica interno convogliatore per simulare massa radiante interna intercooler
-aggiunta retina su lato esterno intercooler per dare una maggiore parvenza si radiatore
- aggiunta cornice alla massa radiante all'interccoler
04-11-19, 09:50 AM
#30
residenza: Ferrara
Continuo con i soliti lavori di modifica per dare un pò di dignità al vano motore.
Modificata la batteria per ricavarne il radiatore olio differenziale e scatola guida
Aperta la presa aria interna all'abitacolo.
Non esiste la faccina che sbadiglia o che si addormenta...ma in questo caso sarebbe d'obbligo...
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:10 PM.
