Ragazzi...
Sto avendo numerosi problemi con la verniciatura del rosso...
Spiego...noto molta differenza tra il risultato su metallo e su resina...
La sequenza che uso è la stessa...prime grigio, primer bianco, rosso...tutto a bomboletta tamiya...su metallo (il muso è metallo) il rosso e bello acceso...su resina (il resto della carrozza è tutta resina) il rosso è piu scuro...ho provato anche a dare del bianco ts26 sul prime bianco prima di dare il rosso ts8 per cercare di schiarire il piu possibile la situazione, ma ugualmente il risultato finale da su un rosso piu scuro...
Consigli?...rimedi?...suggerimenti?
È normale. Anche sulle vetture puoi avere delle differenza tra la verniciatura sulla lamiera e sulle parti in plastica tipo i paraurti. In carrozzeria infatti sfumi in modo da tenere in colore uniforme. Su un modello in scala fare questo processo è sicuramente più difficile. Purtroppo la tipologia del materiale che devi verniciare influisce sul risultato
mmm...quindi come faresti per rendere il tutto piu uniforme?..perchè la differenza è troppa e lasciarlo così mi farebbe un po schifio...
..anche sulla tua ck hai parti differenti ma il tuo rosso mi sembra uniforme...
La ck è tutta resina. Non ci sono parti in metallo. Prova a verniciarli tutti insieme, in una unica sessione. A volte tra una sessione e l'altra potrebbe esserci una concentrazione di colore diversa
da profano dico la mia di solito per accendere un colore si usa una base gialla , magari su resina piuttosto che usare primer grigio e poi bianco proverei con primer giallo (ammesso esista in bomboletta) e primer bianco per poi dare il colore finale.
...ho sempre pensato che il rosso risplendesse al massimo con un primer bianco...col rosa è ancora meglio?
Il rosa è il vero fondo universale per il rosso e quello che ne preserva di più la reale tonalità: il bianco lo accende, il giallo lo rende più caldo, il grigio lo spegne, il rosa è neutro rispetto al rosso
