19-07-19, 07:13 PM
#76
Registrato dal: Mar 2004
residenza: Lerici, La Spezia
Ho tornito un tondino di sprue rosso trasparente del diametro interno del serbatoio in modo da simulare il fluido all’interno.
Al tappo ho verniciato un anello rosso all’interno per simulare la guarnizione Infine ho aggiunto una fascetta fotoincisa KA models con un bulloncino scale hardware
19-07-19, 08:11 PM
#77
Registrato dal: Mar 2015
residenza: Enna
bravissimo...
19-07-19, 08:58 PM
#78
Sì raccontato così sembra pure facile ……sembra e basta però. Bellissimo il serbatoio
19-07-19, 09:11 PM
#79
Moltiplico il lavoro per tre e li ho montati sul serbatoio di recupero olio autocostruito.
Il serbatoio l’ho fresato dal pieno partendo da un pezzetto di alluminio, e l’ho dettagliato con qualche saldatura usando del filo di stagno da 0,5 mm
Poi ho costruito l’indicatore di livello con due spezzoni di tubicino da 1,2mm, un filo da pesca da 0,8 e due pezzetti di filo di ferro sempre da 0,8.
Infine con una lastra di alluminio da 0,6 ho ricostruito il sostegno per i 3 serbatoi ognuno con il suo raccordo aeronautico.
Ultima modifica di riccardozanelli; 19-07-19 a 09:18 PM
19-07-19, 09:15 PM
#80
I raccordi li costruisco partendo da componenti Top studio, che per mia comodità divido in base al colore che devono avere.
Io vernicio tutto ad aerografo, quindi separare i pezzi con colori diversi diventa una necessità.
Nella foto vedete il componente conico che separo in 2, la parte che andrà rossa e quella che andrà blu. Poi lo allargo di solito di 2 decimi in più rispetto al tubo che inserirò. Se uso un tubo in treccia da 1 mm lo allargo a 1,2 mm.
Ultima modifica di riccardozanelli; 19-07-19 a 09:17 PM
19-07-19, 09:41 PM
#81
residenza: Enna
19-07-19, 09:49 PM
#82
Registrato dal: Jan 2016
residenza: Ravenna
Senza parole.
20-07-19, 12:16 PM
#83
Registrato dal: Dec 2018
Originariamente inviata da riccardozanelli
Ecco una cosa che non so fare. Il raccordo con il tubo diametro 2mm è orrendo. Perché il tubo visto da vicino si vede che è appoggiato. 🤪
20-07-19, 08:52 PM
#84
Poi mi sono tornito il serbatoio di recupero liquido refrigerante perché quello del kit era imbarazzante.
Di buono c’era il tappo e l’ho tenuto.
Ho rifatto con un fazzoletto di alluminio da 1,2 il sostegno che lo fissava a paratia, l'ho forato con una punta da 3 mm e svasato con una punta da 5 mm
20-07-19, 08:54 PM
#85
L’ho dettagliato poi con i raccordi e con l’indicatore di livello e ho montato il tutto.
La resa c’è…
20-07-19, 09:24 PM
#86
residenza: Enna
La resa c'è eccome!
Ho sempre detto che se mai un bravo modellista di scale piccole si fosse cimentato in 1/8 avrebbe fatto sfracelli!
Questa è la conferma.
21-07-19, 11:26 AM
#87
Sono passato alla presa aria abitacolo.
In questo caso l’ho “stappata” e stuccata nel foro della vite.
Dato che il pezzo vero era composto di due parti, tenute insieme da due ganci ho fatto un incisione per simulare i 2 pezzi.
Ho rivestito tutto con carbonio hobby design, è stata una menata rivestirlo sia internamente che esternamente ma il risultato è buono.
Ho dato una mano di TS79 per proteggere le decal e una mano di rubber black alla guarnizione.
Infine poi mi sono ricostruito in lamierino i ganci dettagliandoli con rivetti top studio e bulloni scale hardware.
21-07-19, 11:51 AM
#88
21-07-19, 02:29 PM
#89
residenza: Bolzano
no vabbè ragazzi... quando aprite questi wip dovete offrire patatine e salatini all'apertura
21-07-19, 10:12 PM
#90
Nel kit poi mancavano i due cilindri maestri dei freni e la struttura che li sosteneva.
L’ho ricostruita da zero in plastica e alluminio (i cilindri) e poi dettagliata con i connettori idraulici.
Per quelli rossi e blu ho usato il solito procedimento, per quelli dorati che sono RB motion ho dato una mano di clear yellow.
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:28 PM.
