04-06-19, 09:51 PM
Di quel sito ti puoi fidare, un loro socio è un vero pilota di Tornado faceva parte della giuria questo fine settimana a Verbania
07-06-19, 04:26 PM
Registrato dal: Oct 2018
residenza: TN
Continuano i progressi sulla console.
Il computer di sinistra e’ quasi terminato, dopo una passata di putty ora ha acquisito la sua forma definitiva: ora una bella limata e poi incidero’ i dettagli.
La parte centrale della console sta procedendo bene. Ho usato un rettangolo di plasticard per dare una forma a cio’ che prima non esisteva piú, e dopo parecchie limate e tagli ha assunto la forma desiderata. Ora ho incollato vari strati di plastica per dargli l’altezza giusta. Come il computer lo aspetta una bea passata di putty e una limata!
14-06-19, 12:05 PM
residenza: TN
24-07-19, 11:48 AM
residenza: TN
Dopo una lunga pausa si ricomincia!
Ieri ho assemblato la console centrale del navigatore, ora e’ pronta per essere dipinta e incollata! Inoltre ho iniziato ad attaccare qualche supporto e plancia nella vasca, preparandola per questa console.
Oggi dovrei riuscire a risolvere il problema posizionamento e allineamento e poi iniziero’ a dipingerli!
Sono contento del risultato avendolo costruito al 90% tagliando, limando e stuccando il tutto senza usare pezzi già pronti!
27-07-19, 04:45 PM
residenza: TN
Seggiolini montati e quasi pronti per essere verniciati e completati, nelle foto ne vedete tre:
a sinistra quello originale Italeri del kit, al centro quello del kit Hobby Boss (che probabilmente aggiungero’ a questo WIP rendendolo un doppio WIP) e quello in resina aftermarket.
Decisamente la differenza si nota! Quello Italeri e’ molto ma molto diverso dagli altri due, e quello Hobby Boss ha le sue PE da incollare.
Penso che alla fine eliminero’ quello italeri per usare l’HB su questo, e la resina sull’HB.
Dopodiche’ sto confrontando i pannello degli strumenti, e anche qua stesso discorso dei seggiolini. Come sopra mi sa che scambiero’ nello stesso modo i pezzi, ma mettero’ le PE sull’Italeri tenendo quelli originali HB sul suo, visto che sono molto accurati alla fine!
Unico problemino e’ che le PE non essendo per l’Italeri ma per l’HB sono un po’ sovradimensionate per questo kit, avranno bisogno di qualche modifica...
28-07-19, 01:32 PM
Registrato dal: Sep 2017
residenza: Sorso (SS)
La parte superiore del kit hobby boss è completamente diversa dal kit Italeri e dal resin, sicuro che sia lo stesso seggiolino?
Ciao, Massimiliano.
28-07-19, 01:34 PM
Le PE del cockpit sono molto belle, io le userei adattandole
Ciao, Massimiliano.
28-07-19, 02:22 PM
residenza: TN
Si effettivamente e’ molto diversa, ma avendo il kit PE da aggiungere suppongo che questo errore di forma si possa risolvere... grazie per avermelo fatto notare perchè davvero non avevo visto!
Le PE del cockpit sono eccezionali, sono anche autoadesive quindi ancora meglio!
29-07-19, 12:57 PM
#24
residenza: TN
Grazie a zap che mi ha fatto notare questo errore leggero del kit ora ho modificato i MB con la putty, spero che nonostante le foto si capisca la differenza!
29-07-19, 01:22 PM
#25
In questo Walkaround sempre tratto dal gruppo modellistico Drive & Fly ci sono delle belle foto del seggiolino dei Tornado italiani Panavia Tornado IDS | Drive&Fly Modena Model Club
29-07-19, 02:32 PM
#26
residenza: TN
Grazie! Sto proprio usando anche quelle per confrontarmi
20-08-19, 02:46 PM
#27
residenza: TN
Eccoci di nuovo dopo una lunga pausa causa lavoro intenso 🤯
Ho concentrato il lavoro su 3 zone dell’aeromobile: per primo ovviamente il cockpit, poi la fusoliera attorno ad esso, ed infine l’alloggiamento del carrello anteriore (3 zone che vanno unite insieme). Le divido in diversi post in quanto abbastanza lunghi
Quindi per favore, se seguite lasciate un commento o un parere! Essendo la prima volta che modifico pesantemente un kit vorrei sapere se sto facendo errori, eresie, se ci sono alternative e anche se vi sembra che vada bene dai
Domanda per @decals: posso modificare il topic in un doppio WIP nella stessa discussione o meglio che ne faccia due?
20-08-19, 03:09 PM
#28
residenza: TN
COCKPIT: dopo aver terminato la console centrale fatta a mano ho iniziato ad assemblare a secco il tutto, per rendermi conto di eventuali problemi o spazi vuoti. Intanto inizio subito col dire che la differenza tra i vari kit e’ sempre molta e si vede, gli angoli sono molto diversi oltre che i dettagli, e il kit HB e’ decisamente studiato moooooolto meglio.
Ho incollato la PE degli strumenti del pilota al pezzo Italeri, riadattandolo un pochino limando gli angoli esposti e soprattutto modificando il glareshield, che non lasciava spazio agli strumenti (la PE essendo piú precisa e’ leggermente piú grande nella parte alta). Quindi ho asportato materiale il meno possibile, ma dovro’ comunque sistemare la parte esterna con del plasticard.
Una volta “risolto” questo ho incollato le due paratie dietro i seggiolini e preparato il tutto per la verniciatura, nella foto potete vedere il tutto assemblato a secco e la differenza con il kit HB.
In quanto all’HB: niente di particolare, le PE piú utili le uso sull’italeri che non ha dettagli, mentre questo e’ moolto preciso. Anche qua ho assemblato a secco e ho aggiunto le PE sulla console centrale (che sull’italeri ho fatto a mano)
Italeri:
HobbyBoss:
20-08-19, 03:10 PM
#29
Se vuoi puoi continuare pure qui, non sarebbe la prima volta che ci sono WIPs con lavori multipli
20-08-19, 03:59 PM
#30
Mi piace molto il lavoro che stai facendo
Ciao, Massimiliano.
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:00 AM.
