10-02-19, 10:51 PM
Registrato dal: Dec 2012
Fascicolo 29
Abbiamo: Obiettivo del proiettore primario, Coperchio del supporto del proiettore, Circuito con LED del proiettore, Lente da 17 mm, Lente da 21 mm, Lente da 22 mm
Bene recuperiamo il materiale del fascicolo 27,
mettiamoci buoni, e con calma assembliamo la parte forse più delicata di tutto il progetto. Il proiettore di ologrammi.
Per prima cosa prendiamo il supporto in plastica ed il circuito con integrato il monitor.
Dopo aver liberato il monitor dalle protezioni
Inseriamolo, delicatamente e senza toccarlo con le dita, facendolo scivolare lungo le apposite guide
A sua volta ripieghiamo il circuito sulla parte inferiore del supporto, e facendo combaciare i due pin negli appositi fori li fermiamo con le viti apposite
Capovolgiamo tutto il gruppo e lo poggiamo sul tavolo (mettiamo una protezione per il circuito)
Recuperiamo la prima lente*(22mm)
Liberiamola dalle protezioni e con una pinzetta, per non toccarla con le mani, la inseriamo all'interno del supporto nella sede vicino al monitor facendo attenzione che la piccola tacca sia rivolta verso il lato opposto al monitor.
Prendiamo ora la seconda lente (21mm)
Come la prima,* inseriamola nella seconda sede; stavolta rivolgendo la piccola tacca verso la prima lente
In definitiva le due lenti devono guardarsi così.
Inseriamo in fine il led ad alta luminosità nell'ultima sede
Disposizione finale
A questo punto, prendiamo il coperchio del proiettore
E chiudiamo il tutto incastrando le quattro tacche
Ma non e finita.
E il turno del monocolo
Inseriamo la lente più piccola (17mm) dal retro del monocolo, per non toccarla spingiamola dentro utilizzando la protezione,
quindi incastiamola sull'altra estremità del monocolo come indicato nelle istruzioni
Ora prendiamo il monocolo e lo incastriamo sui bordi laterali del supporto facendo combaciare anche il supporto per la vite in alto, dove poi inseriremo la vite per fermare il tutto
Colleghiamo il filo del led sulla scheda del proiettore
Allo stesso modo anche il cavo di alimentazione
Ed anche questa è fatta. Non ci resta che conservarlo accuratamente in attesa del montaggio definitivo
Continua...
Stay Tuned
STAY TUNED
12-02-19, 01:41 PM
Fascicolo 30
Abbiamo: il motore della gamba destra
Inseriamo l'albero motore dentro la sede dell'albero quadro e facciamo combaciare i quattro fori della scatola ingranaggi del motore con quelli presenti sulla piastra
Fermiamolo con le quattro viti indicate
Ora recuperiamo i fili colorati che abbiamo trovato in precedenza sia quello con sei fili
Sia quello con tre fili, di cui non ho una foto, ma che sulle istruzioni e descritto bene.
Colleghiamo il sei fili al motore
Il tre fili passiamolo insieme a quello del motore ma lasciamolo più lungo di circa 14 cm
Ora fermiamo i fili utilizzando le fascette in dotazione legandoli negli appositi gancetti posti sulla struttura principale della gamba
A questo punto possiamo iniziare a chiudere la gamba
Recuperiamo un po' di pezzi che abbiamo montato precedentemente
La placca posteriore della gamba destra
Il sensore ad ultrasuoni
Le placche della caviglia con i due dettagli argentati
Inseriamo il sensore nella sua sede dentro la placca della gamba
Quindi facciamo passare tutti i cavi dal foro grande e chiudiamo definitivamente la gamba con le viti indicate
Passiamo alla caviglia
Montiamo i particolari sulla placca posteriore
Continua...
Stay Tuned
STAY TUNED
12-02-19, 01:45 PM
Ora recuperiamo anche la placca anteriore
E facendo passare i fili da dove indicato dalle istruzioni, chiudiamo il tutto con li viti indicate.
Adesso la gamba (almeno la mia) si presenta così
Continua...
Stay Tuned
STAY TUNED
12-02-19, 10:46 PM
STAY TUNED
12-02-19, 11:17 PM
STAY TUNED
18-02-19, 12:10 AM
Adesso andiamo avanti con le parti che ci sono avanzate dagli ultimi fascicoli come, per esempio, l'anello di chiusura della cupola.
Lo assembliamo facilmente come abbiamo già fatto con gli altri due.
Facciamo combaciare le code di rondine
Inseriamo le piastrine alle giunture
E fermiamo tutto con le viti
Attenzione
Per il montaggio dobbiamo seguire il seguente ordine
Df38 in alto
Df39 in basso a sinistra
Df40 in basso a destra
Adesso montiamo l'anello sulla cupola.
Individuiamo la piccola freccetta sulla cupola
Quella dell'anello si trova vicino al numero df39
Facendo combaciare le due frecce mettiamo su l'anello, stando attenti anche a far alloggiare tutti i pin dei supporti della cupola nei fori dell'anello
Per finire, montiamo l'anello sulla cupola con la solita sfilza di viti e bulloncini.
Cupola completa
Continua...
Stay Tuned
STAY TUNED
18-02-19, 12:26 AM
Fascicoli 35/37
In questi due fascicoli abbiamo:
35 Parte destra della custodia della spada laser, Parte sinistra della custodia della spada laser, Ganci della custodia (x2), Molle (x2), Rondelle (8x2), Tappo della custodia, Viti 2x18mm (x2), Viti 2x12 mm (x2), Viti 2x6 mm (x5), Viti 2,3x6 mm (x14)
37 Copertura sinistra della cremagliera della spada laser, Copertura destra della cremagliera della spada laser, Cremagliera, Ruota dentata, Interruttori di fine corsa, Piatto di movimentazione, Motore
Come si può intuire questa e una parte motorizzata in quanto ci permetterà di estrarre la spada laser come visto ne "Il ritorno dello Jedi" nella scena della fuga dal galeone di Jabba the Hut.
( Io ho intenzione di sfruttare la parte motorizzata per una modifica che ho in mente)
Ma intanto montiamo il tutto.
Iniziamo con la custodia
Prima di unire le due parti dobbiamo montare i ganci della custodia
Quindi inseriamo il gancio nelle fessure ed il pin nel foro
Ora inseriamo la molla
E si blocca il tutto con vite e rondella
Ripetiamo l'operazione anche per il secondo lato
Ora siamo pronti per unire le due parti con le viti
Ora passiamo al meccanismo
Prendiamo il supporto
ed inseriamo il motore
Inseriamo il pignone
Ora e la volta degli interruttori fermacorsa
Facciamo attenzione: l'interruttore con il cavo nero va a destra vicino al motore
L'altro, col cavo giallo, ovviamente nella sede opposta
Quindi inseriamo la cremagliera facendo toccare la linguetta con il pulsante dell'interruttore col cavo giallo
A questo punto chiudiamo il meccanismo con l'altra metà del supporto sol con le viti superiori e stando attenti a non far muovere nulla all'interno
In fine montiamo il piattello mobile nel suo supporto
Ora uniamo il tutto
Inseriamo il meccanismo nelle sedi della custodia
Continua...
Stay Tuned
STAY TUNED
18-02-19, 12:30 AM
Continuando dal post di prima...
utilizzando le viti apposite
Fermiamo il tutto con la vite lunga sul retro
E quella più corta sull'anteriore
In fine montiamo il tappo di fondo
Continua
Stay Tuned
STAY TUNED
21-02-19, 10:50 PM
#24
Bene!! Visto che non c'è nessun commento da parte vostra finora, la cosa mi rincuora perché vuol dire che fino a qui e tutto chiaro, quindi andiamo avanti.
A questo punto c'è una premessa da fare
A parte i fascicoli 41, parte del 40, e parte del 45, che contengono in ordine:
41parti spada laser,
40 particolari spada laser (x2) (oltre parti della gamba)
e 45 secondo display di stato a led con rispettivo cavo di collegamento (oltre parti della gamba)
i numeri 36,38,39,41,42,43,44,45,46 contengono una buona parte di componenti per realizzare la gamba sinistra di R2D2.
Quindi il montaggio delle suddette parti verrà eseguito in maniera pressoché identica alla precedente gamba
Andiamo veloce:
Montiamo il secondo display di stato, esattamente come abbiamo fatto con il primo
Ora montiamo tutti i componenti (copertura blu, cilindri idraulici, ingrassatori placca superiore) sopra la placca interna
Preassembliamo la struttura interna della gamba come abbiamo già fatto per la prima
E montiamola con le solite viti sul retro della gamba sinistra
Ora assembliamo tutti gli altri particolari
Ed ecco la prima parte della seconda gamba
Continua...
Stay Tuned
STAY TUNED
Ultima modifica di Rob72; 21-02-19 a 10:54 PM
21-02-19, 11:18 PM
#25
STAY TUNED
22-02-19, 01:23 AM
#26
Io aspetto di vedere quando ci metti le “tue cose “, il montaggio base con la deagostini è sempre liscio
22-02-19, 07:31 AM
#27
Registrato dal: Sep 2017
residenza: Sorso (SS)
vedo componenti in ferro su ferro, ma quanto peserà alla fine C1?
Ciao, Massimiliano.
22-02-19, 09:57 AM
#28
Le raccolte deagostini hanno un peso minimo di 10 kili 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
22-02-19, 11:32 AM
#29
..tra un po' si buttano con le raccolte degli scaffali in ferro per metterci i modelli..
22-02-19, 07:03 PM
#30
Purtroppo, a parte giocare sulla colorazione, il "modello" non si presta a grandi o radicali modifiche. Anche in giro per il web non se ne parla molto, anzi si trovano tutorial sul montaggio "da scatola" e basta. Per fino su Model Space UK l'unico tizio che ci ha messo mano seriamente, ha giocato sull'ivvecchiamento, e poco altro. perché non essendo un modello statico, ma interattivo e pieno di funzioni, all'interno e progettato per ospitare tutta la sua l'elettronica, qundi non si può aggiungere niente. Ad ogni modo una, seppur piccola, modifica voglio tentarla. Ma per adesso ti/vi lascio così.
Stay Tuned
STAY TUNED
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:05 AM.
