08-10-19, 04:54 PM
#421
Registrato dal: Jul 2016
Originariamente inviata da mirage
Allora lascio come prima .
Grossomodo l'effetto è quello della Pagani.
Mi rendo conto che non ne puoi più, con tutte queste prove!!!! Però un ultimo sforzo per vedere l’effetto con entrambe le portiere alzate con i due sistemi secondo me andrebbe fatto. Comunque parliamo in ogni caso di un capolavoro assoluto!!!!
08-10-19, 04:57 PM
#422
Registrato dal: Mar 2015
residenza: Enna
Originariamente inviata da mral57
Mah, se non possono essere più inclinate verso l’interno del tetto,forse ha ragione Pennywise!! A me piace molto anche così però credo che la cosa migliore da fare sia provare tutte e due le portiere alzate e fotografarle sia di lato che davanti che dietro con i due sistemi e poi scegliere.
Beh certo, mi basta solo allungare l'asta.
Anche se dalla foto così alta, non so, mi sa strano.
Cmq proverò👍...
08-10-19, 05:06 PM
#423
residenza: Enna
Secondo me così la corsa è troppa, ok che sarebbero per forza a comando elettrico data la distanza però sparate lassù è un pochino troppo. L’unica auto che si avvicina concetto è la huayra e le ha con la parte laterale che aperta rimane parallela al terreno con una leggerissima tendenza verso il basso. Essendo la Pagani un capolavoro io non andrei oltre Allegato 340101
Anche se nussuna di questa supercar, Pagani, La Ferrari, Lamborghini hanno il meccanismo elettrico,sono tutte manual😂
08-10-19, 05:33 PM
#424
Si ma che è bellissima!!!!
08-10-19, 05:36 PM
#425
Vero, però mentre quelle a pipistrello della laFerrari e quelle a forbice della Lamborghini hanno una maniglia interna in posizione raggiungibile spostandosi molto avanti sul sedile, nella Pagani è semplicemente impossibile chiuderla dopo essersi seduti, la devi afferrare per la maniglia mentre sei ancora in piedi e tirartela dietro mentre ti cali sul sedile; non proprio campionessa di ergonomicità ma chissenefrega 🤣🤣
08-10-19, 06:07 PM
#426
residenza: Enna
Shen non hai considerato l'altezza di queste macchine😂.
Sono alte quanto un go-kart🤣🤣🤣.
Anche sulla Pagani è manuale.
Fonte ''you tube"
08-10-19, 06:23 PM
#427
Shen non hai considerato l'altezza di queste macchine .
Fonte ''you tube"
Certo che è manuale anche la huayra, lo confermavo però da seduto, la maniglia non la prendi se non sei alto 2.20 metri. Devi tirartela dietro mentre scendi.
Guarda che distanza c’è in questa foto tra la mano ed il ricchissimo fondischiena del tizio e non è neppure seduto completamente giù
08-10-19, 06:25 PM
#428
08-10-19, 06:30 PM
#429
residenza: Enna
Guarda che distanza c’è in questa foto tra la mano ed il ricchissimo fondischiena del tizio e non è neppure seduto completamente giù Allegato 340108
Scusa ho capito male io🙏.
Allora meglio la mia direi... 😂
08-10-19, 06:41 PM
#430
Bel progetto. E il motore?
08-10-19, 07:05 PM
#431
residenza: Enna
Originariamente inviata da Delucchi.
F40 castomizzato...
08-10-19, 07:19 PM
#432
residenza: Enna
che poi...sono un PIRLA ragazzi.
Quando ho fatto le prove ho trascurato l'oscillazione dei laterali in plastica, credendo che avessero un gioco minimo dovuto dal peso.
Invece ho visto bene e la plastica si abbassava di 2cm .
Quindi ho rinforzato con un tondino di ottone + ciano e bicarbonato.
08-10-19, 07:23 PM
#433
residenza: Enna
...questo è risultato, ora mi convince al 100%.
Shen, praticamente ora è scomoda come la pagani ...
08-10-19, 08:05 PM
#434
Io però non capisco una cosa, sarà la prospettiva ma nella foto con vista anteriore di 3/4 la portiera sembra ad una certa altezza,mentre nelle altre con vista posteriore e laterale sembra molto più bassa. Comunque a me così piace moltissimo. ( è la seconda versione cioè quella con portiere più alte, giusto?) provaci anche la porta di destra e così abbiamo una visione totale
08-10-19, 08:28 PM
#435
residenza: Enna
È la prima versione solo che prima la portiera scendeva verso il basso per il piegarsi dei laterali in plastica. Quindi per ottenere questo risultato dovevo alzare ancora di più.
Ora ho rinforzato e mi piace la posizione , la parte grande della portiera la vedo bene in orizontale...
Riguardo la vista anteriore penso sia prospettiva.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:19 PM.
