03-05-19, 05:53 PM
#31
Registrato dal: Apr 2019
È strano....se hai messo il putty sopra il milliput non doveva sciogliersi la plastica! In ogni caso il putty va in parte diluito con il laquer tamiya
03-05-19, 06:17 PM
#32
Originariamente inviata da alfred87
A dire il vero lo stucco in tubetto non andrebbe diluito perché ha la consistenza ideale..
Il milliput andrebbe lisciato con appositi strumenti inumidendoli..
Basti pensare che viene usato per fare sculture prototipo per i soldatini in 54mm o meno..
Di sicuro chi ha esperienza non stucca ulteriormente se non passando una mano di fondo.
Sovrapporre stucchi differenti anche solo per il colore non è mai saggio perché non si capisce se nelle zone di contatto fra i due stucchi si è lisciato bene..I ritiri di differenti fanno macelli...Esperienze personali..
03-05-19, 06:28 PM
#33
Be dipende, se si deve rifinire una stuccatura, ma parliamo di roba piccola, ad esempio riempire i graffi o le linee di giunzione si diluisce per farlo scorrere meglio nelle fessure, in questo caso avendo costruito da zero un particolare con il milliput non ha senso mettere il putty sopra, diluito o no! Quindi era giusto continuare con il milliput, se ne mette più di quello che serve è poi si lavora di lima e carta vetro per ottenere la forma voluta.
03-05-19, 06:57 PM
#34
Registrato dal: Feb 2018
residenza: Sassari
Avevo pensato potesse servire per coprire qualche sbaglio dato da uno o due colpi di lima in più del necessario. Prossima volta non mischio più
Inviato con il mio SM-A510F - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
03-05-19, 08:44 PM
#35
residenza: Sassari
Prova a secco del poggiatesta
(Scusate il sedile sporco)
13-05-19, 04:44 PM
#36
residenza: Sassari
Riprendo i lavori.
Pannello posteriore sistemato (spero)
Poi ho improvvisato uno specchietto retrovisore, impilando dei pezzetti di plastica e limando il tutto (Poi dovrò stuccare le giunzioni)
E il silenziatore, questo realizzato con un vecchio condensatore e un pezzo di sprue
Sto provando a rifare/costruire almeno le cose visibili senza girare l'auto a testa in giù.
Infine ho aggiunto un simulacro di antenna che dovrò completare in qualche modo
Ultima modifica di Wilson; 13-05-19 a 04:47 PM
13-05-19, 08:47 PM
#37
Per l'antenna prova anche un ago.Almeno termina 'smussata'.Oppure un pezzo di sprue scaldato e 'tirato'..
Inviato con il mio GT-I9195 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
14-05-19, 02:29 AM
#38
Che triste fine per un povero condensatore elettrolitico.....
Complimenti per i nuovi pezzi fatti
14-05-19, 01:08 PM
#39
residenza: Sassari
Grazie per il consiglio, considera comunque che l'antenna non la lascerò così. Devo fare la basetta e qualcosa in punta per simulare il terminale. Posterò la foto a lavoro ultimato così mi darai/darete un parere se vorrai/vorrete
14-05-19, 03:36 PM
#40
residenza: Sassari
Originariamente inviata da il matte
Meno triste che in un centro di riciclo
Grazie. Vorrei provare a fare anche un portabagagli da cofano. Vediamo cosa ne viene fuori. Intanto mi sono procurato delle valigie da una 575m burago, vedrò se usarne una (da modificare) oppure no
25-05-19, 06:43 PM
#41
residenza: Sassari
Riprendono i lavori.
Finito il posteriore e passato il primer
Va ricontrollato bene e sicuramente ci sarà almeno da carteggiare qualcosa.
Ho fatto una prova con il volante originale. Oltre ad essere orrendo, sta troppo orizzontale, manco fosse l'abitacolo di un furgone. Recuperato il volante da un'Alfa 33 Burago che avevo distrutto quando ero piccolo e adattato il cruscotto.
Al volante ho anche aggiunto due devioluci
Poi ho finito il cruscotto
25-05-19, 10:27 PM
#42
Che belli che sono, plancia e volante.
25-05-19, 10:40 PM
#43
residenza: Sassari
26-05-19, 05:21 PM
#44
residenza: Sassari
26-05-19, 06:59 PM
#45
La mouqette in realta non mi sembra male, forse un pelo fuori scala come grana (e sottolineo forse). In compenso, la cuffia del cambio è normale che sia così grossa?
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:42 AM.
