20-10-19, 09:24 PM
#241
Originariamente inviata da frah2o
Cioè niente esposizione in casa tua?
No, se viene qualcuno li tiro fuori dalle scatole e li mostro
06-11-19, 09:34 AM
#242
Registrato dal: Mar 2008
L'invecchiamento continua, sui serbatoi ausiliari è completata
quindi sono passato alla parte superiore del modello
Ciao Decals,
innanzitutto bellissimo modello, complimenti davvero, avrei una domanda, con cosa sporchi il modello per far risaltare le pennellature? Grazie mille.
06-11-19, 10:46 AM
#243
Normalmente uso i "Tamiya Panel line Accent" ma in questo specifico caso ho usato il prodotto della Mig "AMIG-1602 Panel Line Wash Deep Grey"
06-11-19, 11:01 AM
#244
Grazie mille, io ho provato il panel liner tamiya ma pulendo l’eccesso si é portato via il colore, ho dato il gunze ad aerografo... ma è possibile?
06-11-19, 11:04 AM
#245
Originariamente inviata da alexcaso
Con cosa hai pulito l'eccesso?
06-11-19, 11:19 AM
#246
Enamel thinner
06-11-19, 11:33 AM
#247
Enamel thinner
In teoria non dovrebbe toglierti il colore acrilico, io nel dubbio uso questo e finora non mi è mai successo nulla
06-11-19, 03:31 PM
#248
Di fatto è lo stesso che uso io, anche se è della humbrol, e tra l’altro non toglie neppure tutto il panel liner, ma rende tutto il pezzo più sporco... sto sbagliando qualcosa...
06-11-19, 04:43 PM
#249
io uso un batuffolino di cotone, lo imbevo di quel diluente e poi lo strizzo un po' per non lasciarlo troppo imbevuto, poi lo passo sopra la superficie seguendo il flusso ipotetico dell'aria, quindi sull'ala vado dal bordo d'entrata a quello di uscita delicatamente senza premere troppo. Cambio il batuffolo abbastanza spesso non appena vedo che è diventato scuro dal panel line che ha tolto altrimenti rischi di spalmarlo su tutto il modello anziché toglierlo. il giorno seguente ripasso velocemente con un batuffolo quasi asciutto, sempre delicatamente senza premere troppo sulla superficie.
06-11-19, 05:44 PM
#250
Registrato dal: May 2018
residenza: Milano
Scusa la domanda ma hai fissato il colore con un bel po’ di trasparente lucido prima di passare il panel liner?
06-11-19, 07:05 PM
#251
Originariamente inviata da Signotnt
No, ma seguendo il wip di decals mi sembra che neppure lui l’abbia fatto
06-11-19, 07:09 PM
#252
Grazie mille delle info, io ho pasticciato un bel po, nel senso che ho preso il diluente e ho pulito l’ala un po’ a casaccio... grazie mille ancora, ora stop perché non vorrei inquinare il tuo wip ulteriormente!!!
06-11-19, 07:54 PM
#253
residenza: Milano
Ok
Ma lui è uno di quelli che possono, per la loro esperienza, uscire dalla strada battuta e avventurarsi in sentieri nuovi o saltare qualche passaggio...
Metafore a parte, il panel liner deve scivolare sulla superficie e per ottenere questo effetto devi cospargere il modello di clear lucido, a maggior ragione se hai usato una colorazione di base opaca.
Anche se in teoria il thinner enamel non dovrebbe intaccare gli acrilici dei colori di base, se passi il panel liner su superfici opache, lui si aggrappa e si fissa sulle asperità che il colore opaco, a differenza del colore lucido, ha.
Poi non lo levi più, anzi ti da quell’effetto di alone sporco quando provi a pulirlo.
E più ci provi, più spargi lo sporco tutto attorno.
Spero di esserti stato utile e scusate ancora l intromissione
06-11-19, 08:54 PM
#254
No, avendo usato i colori della Gunze sono acrilici quindi già pronti per l'uso dei panel line che sono smalti, per di più i Gunze anche se usi quelli della serie dei colori opachi hanno sempre una finitura tendente ben che vada al satinato / lucido
Ultima modifica di decals; 06-11-19 a 08:58 PM
06-11-19, 08:55 PM
#255
Nessun inquinamento, le domande sono attinenti al lavoro effettuato sul modello, i WIPs servono per questo
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:54 AM.
