30-12-18, 10:45 PM
#166
Registrato dal: Sep 2017
residenza: Sorso (SS)
Originariamente inviata da statico scale models ITA
Non so questa dello schema potrebbe essere solo una coincidenza. Intendo che il phantom può esser stato messo lì semplicemente come esempio, anche se vedo che il museo di SanDiego non è roba da niente. Non lo so io non mi sarei affidato a uno schema . Poi ovviamente fai come meglio credi o come ti consiglieranno i pro del forum
Inviato con il mio SM-T555 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
È il colore di riferimento del kit Academy, e anche lo schema colore che si trova nella metà delle foto che si trovano in rete
Ciao, Massimiliano.
01-01-19, 11:06 AM
#167
base coat dell'ultima tonalità della camo, in Gunze H309 FS34079
Ciao, Massimiliano.
01-01-19, 11:09 AM
#168
il consueto livello di white mottling su tutti i pezzi in H309
Ciao, Massimiliano.
01-01-19, 12:44 PM
#169
Registrato dal: Dec 2017
residenza: Biella
Ciao massi e buon anno, non ho capito cosa hai fatto e a cosa serve questo tuo ultimo passaggio. Me lo spieghi?
01-01-19, 10:32 PM
#170
Originariamente inviata da Kaiser soze
Ciao Kaiser, e buon anno anche a te!
Questa tecnica, che credo si chiami "white mottled pre-shading" permette di avere una finitura finale della verniciatura che mostri i segni del tempo, dell'uso, degli agenti atmosferici, insomma un effetto scolorito, maggiormente realistico sulla colorazione del velivolo.
L'ho usata per la prima volta nel wip dello Spitfire e cerco continuamente di migliorarmi perchè richiede un controllo dell'aerografo molto preciso e sensibilità sul pulsante.
1) Si procede dando il colore base normalmente;
2) il secondo livello consiste nel white mottled pre shading: bianco opaco diluito all'80% (io uso Xf-2), pressione una tacca sotto ad 1 bar, duse da 0,2 senza nozzle cap e vite che regola il colore abbastanza chiusa; (queste sono impostazioni che vanno bene per me e che sono il risultato di svariate prove con pressioni e diluizioni diverse, qualcun altro potrebbe ottenere lo stesso risultato con altri settaggi, poi dipende dalla mano) con l'aerografo vicinissimo, quasi a toccare la superficie, cominci a disegnare delle linee sottili in modo casuale rimanendo all'interno delle pannellature (questo è importamte per il risultato che vogliamo ottenere!), in modo da creare delle macchie bianche irregolari, senza uno schema preciso. Sono queste che alla fine daranno l'idea delle scoloriture naturali della vernice. Importante pulire di tanto in tanto la punta dell'ago perchè se l'ugello si sporca troppo non riesci ad ottenere delle line sottili.
3) Il terzo passo è quello di dare nuove mani di colore base, questa volta molto diluito, 80/90% e dare diverse mani leggere, intervallate tra loro di 5/10 minuti per controllare perfettamente la copertura dei livelli che sovrappongo; meglio una mano in più piuttosto che diluire meno o insistere troppo e coprire troppo l'effetto. Di solito io sovrappongo 4/5 mani in questo modo prima di ottenere l'effetto che desidero.
il risultato alla fine dovrebbe essere questo: ( ho preso le prime foto al volo che avevo anche se non si vede benissimo, ma si capisce)
Ciao, Massimiliano.
Ultima modifica di zaphod; 01-01-19 a 10:35 PM
01-01-19, 11:11 PM
#171
residenza: Biella
Grazie zaphod ho capito. Io conoscevo la desaturazione, che si ottiene mixando il colore di base solitamente con del sabbia chiarissimo e spruzzando par?tendo dal centro della pannellatura senza mai coprire le giunte tra i pannelli. Con La tua tecnica pero mi sembra di capire che si possono dare più sfumature all'interno dello stesso pannello.
02-01-19, 07:46 AM
#172
Si, tutto dipende dal tipo, forma, dimensione, di macchie che realizzi sotto. Poi io ho usato il bianco per scolorire ma credo si possano ottenere effetti interessanti anche per scurire alcuni pannelli magari usando un nero molto diluito o un grigio molto scuro.
Ciao, Massimiliano.
02-01-19, 08:38 AM
#173
Registrato dal: Mar 2013
residenza: trapani
Mi piace molto L effetto che si crea
Curiosità la parte bianca più marcata è voluta o la devi ritoccare ancora?
02-01-19, 05:56 PM
#174
Originariamente inviata da vogliadimare
Grazie Vogliadimare!
Se ti riferisci ai bordi del verde più scuro non si tratta di una parte bianca ma del riflesso della luce sul colore che è semilucido, mentre il marrone ed il verde più chiaro hanno una finitura opaca.
Ciao, Massimiliano.
02-01-19, 06:05 PM
#175
residenza: trapani
Ok alla fine del lavoro immagino comunque che farai una passata di trasparente opaco
02-01-19, 06:36 PM
#176
alla fine sarà tutto opaco tranne il radome e le parti in metallo alclad
Ciao, Massimiliano.
02-01-19, 06:40 PM
#177
la colorazione camo è terminata !
Come al solito è fantastica la resa del TS29 semi-gloss black dato nel radome, lo maschererò perchè non voglio che venga modificato dai vari livelli di trasparente, è proprio il colore e la finitura finale che vorrei mantenere.
Ciao, Massimiliano.
02-01-19, 06:46 PM
#178
ho provato a fare foto dei particolari; purtroppo non avendo luce naturale la lampada spara un pò e in foto non rendono bene, dal vivo è molto meglio (seeeee dicono tutti così )
Ciao, Massimiliano.
04-01-19, 01:21 AM
#179
Registrato dal: Mar 2015
residenza: Enna
Proprio bello Zap. Ti meriti quest'ottimo risultato visto il tuo impegno nel creare modelli fini e la ricerca di tecniche e materiali innovativi, sperimenti ed ottieni ottimi risultati anche nella verniciatura.
Complimenti.
04-01-19, 07:14 PM
#180
Originariamente inviata da mirage
Complimenti.
Grazie Mirage sei troppo buono, birra pagata a vita!
Ciao, Massimiliano.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:24 AM.
