Buon Anno a tutti voi,
In queste settimane ho lavorato parecchio alla realizzazione delle ruote a raggi, perché quelle del kit sono troppo "plasticose".
Ho usato, come base, un noto video pubblicato su Youtube. I primi tentativi sono stati faticosi e fallimentari.
Ho quindi fatto qualche modifica al procedimento che qui vi descrivo.
La Bentley ha 3 ordini di raggi.
I primi 2 hanno 14 coppie di raggi e il terzo, più vicino al tamburo del freno, ne ha 7.
Ho quindi realizzato uno scaletto con 14 pioli equidistribuiti lungo una circonferenza il cui centro sarà il mozzo centrale.
I pioli sono realizzati con stuzzicadenti.
Ho poi pensato di costruire il perno con un altro stuzzicadenti e realizzare un collarino per contenere la colla e i fili una volta avvolti.
Il kit originale propone la ruota realizzata in due metà: su quella più esterna realizzerò i primi due ordini di raggi. Per farlo è necessario separare cerchio dal mozzo, togliere i vecchi raggi e separare il cerchio per crearne 2 più sottili (per farlo ho usato un seghetto fotoinciso da 0.1mm).
Inserisco quindi il perno nello scaletto e la metà esterna del cerchio curandone con la massima cura il centraggio.
A questo punto si mette mano al filo da pesca diametro 0.18.
Parto da un piolo passo a sinistra del perno e procedo verso il primo piolo che si trova a destra di quello opposto da cui sono partito (esempio, se parto dal piolo #1, avrò di fronte il piolo #8.. passerò invece sul piolo#9)
Una volta raggiunto il piolo sopra descritto, si procede verso il primo piolo ulteriormente a destra (il #10 in questo esempio)... questo sarà il nuovo piolo di partenza e si rifà il procedimento sopra descritto.
Si finisce il tutto quando tutti i pioli hanno un filo sia a destra che a sinistra.
Si fissa tutto con ciano e quindi si calza il primo mezzo mozzo e la seconda metà del cerchio fissandoli con ciano. Questa cosa rende perno e mozzo vincolati fra loro... sarà necessario quindi togliere i perni che il kit, naturalmente, prevede fissati agli assi.
Dato che sarà difficile dipingere i raggi e i cerchi (a pennello) a ruota ultimata ho dato una mano di verde.
A questo punto il primo ordine di raggi va ruotato leggermente.
Il secondo ordine di raggi è avvolto nello stesso modo, ma è meglio cominciare ad avvolgere passando a destra del perno e girare in senso antiorario.
Il terzo ordine di raggi è avvolto sulla seconda metà fornita dal kit.
Va separato cerchio, mozzo e ... tamburo.
Questa operazione è lunga e faticosa.
I raggi nel terzo ordine sono solo 7 coppie.
Inoltre i punti di ancoraggio dei raggi sul mozzo posteriore sono allineati su un diametro maggiore rispetto agli altri due ordini, quindi non possiamo avvolgere sul perno.
Ho, perciò, realizzato una gola incollando sul mozzo posteriore due cerchiolini di plasticard da 0.2 poi fissati con ciano.
Anche il cerchio va affettato per avere 2 cerchi, il primo dei quali sosterrà il terzo ordine di raggi.
L'avvolgimento del terzo ordine avviene considerando solo i pioli dispari.
Si fissa poi tutto con ciano e si pone il secondo cerchio.
Una volta asciutta colla e pittura, si tagliano i fili, rifilandoli lungo il cerchio e si può passare al lucido.
Purtroppo la temperatura esterna è troppo bassa per la bomboletta, ma ho voluto dare l'idea della ruota con la gomma assemblata.
In primavera finirò la lucidatura e terminerò l'assemblaggio della Bentley.
Grazie a tutti
A presto
Francesco
Inviato con il mio SM-A320FL - Scarica l‘app del
Forum di Modellismo.net
