09-08-18, 11:48 AM
Registrato dal: Feb 2018
residenza: Sassari
Non limare sulla giunzione coperta dalla ciano. Solo carta bagnata da 800 in su e tanta pazienza finchè non vedi sparire la linea di giunzione
800? Allora in pratica io stavo usando un bazooka per acchiappare le mosche .
Grazie del consiglio. Stasera provo a rimediare con carta abrasiva della granatura che mi hai detto tu, e la prossima volta partirò in modo corretto
Inviato con il mio SM-A510F - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
09-08-18, 11:55 AM
residenza: Sassari
Originariamente inviata da Pennywise
ma per la gomma se quello è l'unico punto rovinato non riesci a montarla all'interno?
il kit a quel prezzo faceva gola
Il problema è proprio che non si può girare perché non è come le gomme "normali" ma ha un verso. I cerchi si incastrano in quel gradino che vedi. Avessi usato quelli di serie quella spalla sarebbe andata all'interno, ma con i Plamoz la gomma va girata perché sono più grandi e sfruttano quel gradino per guadagnare quel millimetro abbondante in diametro.
09-08-18, 12:07 PM
residenza: Sassari
Originariamente inviata da deepblue
Cavolo, quante bolle!!
Sembra che la foto si riferisca al retro di un pezzo e che quindi non si vedrà, ma nel mio kit non c'erano tutte queste imperfezioni!
P.S.: per le foto, credo che tu le debba ruotare prima di caricarle...
Sì è il retro della copertura del monoblocco (La parte interna della v). Il punto è che va maneggiata ugualmente altrimenti il motore non chiude.
Purtroppo ci sono delle bollicine anche sugli scarichi di cui mi sono accorto solo dopo aver dato il primer.
Per carità, non si vedrà nulla alla fine, però...
09-08-18, 12:19 PM
ma come hanno iniettato la plastica, con le cannucce da cocktail?!
09-08-18, 05:23 PM
Registrato dal: Sep 2017
residenza: Sorso (SS)
Originariamente inviata da Wilson
ti ho mandato un msg Pvt per le carte abrasive
Ciao, Massimiliano.
10-08-18, 01:39 PM
residenza: Sassari
10-08-18, 04:54 PM
pensa che a me piace più quello di sinistra, però se è fuori scala allora nulla.
Se hai paura di riempire i buchini col primer allora infila tanti spilli quanti sono i buchini e poi passa il primer
Ciao, Massimiliano.
10-08-18, 06:40 PM
Mi accodo.. anche a me piace più quello a sx
12-08-18, 06:19 PM
#24
residenza: Sassari
Mi sono portato un po' avanti col lavoro, purtroppo con risultati non del tutto soddisfacenti.
Ho provato a verniciare i motori con il color alluminio Alclad.
Col fatto che l'ho dato direttamente sul primer grigio ho faticato molto a vedere dove verniciavo, infatti in alcuni punti è arrivata poca vernice. Dovrò dare delle altre mani prima del montaggio. La prossima volta darò una mano di nero sotto per semplificarmi la vita. Comunque la finitura mi piace molto, e poi trovo pratico che sia pronto da mettere nell'aerografo .
Ho verniciato anche il fondo. Qui ho avuto un altro problema:
Ci sono degli aloni che si vedono soprattutto con luce non diretta.
Penso che sia dovuto al fatto che la plastica era iniettata in modo un po' strano in certi punti, per cui presentava una sorta di linea non in rilievo, tipo questa:
Ovviamente non escludo errori da parte mia durante la verniciatura.
Domanda: dando altre mani di nero potrei risolvere oppure devo carteggiare tutto fino alla plastica?
12-08-18, 06:29 PM
#25
residenza: Sassari
Ho anche verniciato altre parti del telaio, sempre con il nero semigloss Tamiya LP-5.
I triangoli superiori delle sospensioni e i serbatoi sul telaio del motore sono da ultimare con l'alluminio.
P.s.: perdonate i miei pastrocchi
12-08-18, 06:56 PM
#26
Adoro gli Alclad, hanno una resa ottima, coprono bene, sono tra i miei prodotti preferiti. Anche a me succede di accorgermi dopo di non aver passato bene il colore quando uso colori molto chiari e magari molto diluiti su primer bianco o una basa molto chiara, ma nessun problema ci ripassi sopra, magari la prossima volta cerca di illuminare il pezzo da tutte le angolazioni prima di riporlo ad asciugare così te ne accorgi subito
Per quanto riguarda il fondo non riesco a capire se il problema è nella verniciatura o un difetto della plastica. Nel primo caso prova a dargli un'altra mano di nero. Nel secondo caso (vergogna su Revell) dovresti stuccare, cartare, primer, riverniciare e per cosa? Per il fondo che non si vedra mai? Al limite io sporcherei un po' di più in quelle zone e amen
Ciao, Massimiliano.
12-08-18, 06:58 PM
#27
Ma quella linea sul cofano c'era anche dopo aver passato il primer?
Ciao, Massimiliano.
12-08-18, 07:13 PM
#28
residenza: Sassari
Questo non lo so perché sulla carrozzeria ancora il primer non l'ho dato.
Adesso mi hai messo la curiosità e ho controllato il pannello dell'altro kit gemello che ho a casa. Stesso difetto se non peggio:
Sul pannello che ho verniciato di nero, quando avevo dato il primer un po' aveva cammuffato, poi col colore sono ricomparse le linee
12-08-18, 07:22 PM
#29
Come ti stai trovando con i Tamiya Laquer in boccetta? Li vorrei provare anche io
Ciao, Massimiliano.
12-08-18, 11:07 PM
#30
residenza: Sassari
Per ora bene. Ha una finitura molto bella, sebbene non sia realmente un semigloss, è più un satinato. Per intenderci non è molto adatto per riprodurre la plastica semiluicida tipo quella delle plance delle auto anni 70 - 80, mentre è perfetto per le guarnizioni dei vetri oppure per le plance delle auto moderne.
Uniche accortezze: va diluito bene (1,5:1 circa secondo me, come rapporto diluente:vernice), altrimenti si spruzza male e non si devono dare mani pesanti. Usato così non è coprente da subito, quindi bisogna dare almeno un paio di mani.
Nota: puzza come gli Alclad e i Gunze Mr. Metal Color.
Prendi queste indicazioni con le pinze comunque, ho usato questa vernice ieri per la prima volta, e la mia esperienza è limitata.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:29 AM.
