15-07-18, 08:41 PM
#46
a cosa serve l'ultima mano di levelling puro?
Serve a uniformare la vernice e a ridurre la buccia d'arancia. Funziona ma allunga i tempi di asciugatura
15-07-18, 08:42 PM
#47
Lo voglio!
Prendi un bel bullone e quelle sono le rondelle che danno in dotazione per i bracci per appendere le TV. Sono Meliconi
15-07-18, 08:44 PM
#48
Questa fotoincisione è il male. Non si può praticamente limare sennò la spiegazzi. Ho dovuto tenerla ferma nella pinza piega fotoincisioni e limare delicatamente. Un dramma..
15-07-18, 09:08 PM
#49
Registrato dal: Sep 2017
residenza: Sorso (SS)
Originariamente inviata da Fet Thunderdome
Questa fotoincisione è il male. Non si può praticamente limare sennò la spiegazzi. Ho dovuto tenerla ferma nella pinza piega fotoincisioni e limare delicatamente. Un dramma.. Allegato 302128
cos'è un nolder? Li odio, tant'è che li avevo e nella F2001 non li ho messi.
Ciao, Massimiliano.
15-07-18, 09:09 PM
#50
Si non è a specchio, ma non mi cimento col carteggio sulla vernice, tanto poi affido lo specchio al lucido. Tuttavia fa caldissimo, quindi mi sa che lo specchio puro me lo sogno
Umh mi fido della tua sicurezza ma se è ruvida non ti salvi mettendo il lucido a meno di fare la crosta caramella
15-07-18, 09:14 PM
#51
magari potresti provare con il finishing compound di Tamiya. Magari provi un pò in una zona meno in vista
Ciao, Massimiliano.
15-07-18, 09:16 PM
#52
Uhm non saprei.. non conosco il nome ma conosco bene quello di tutti i santi che mi ha fatto chiamare a raccolta.
15-07-18, 09:18 PM
#53
la fotoincisione è quella sottile argentata? Se si è un nolder, sono delle bandelle che si montano sugli alettoni per aggiungere carico al volo, senza dover cambiare tutta l'ala.
Ciao, Massimiliano.
15-07-18, 09:46 PM
#54
Ok ho imparato una cosa nuova. E dolorosa...
16-07-18, 03:26 PM
#55
come ti hanno detto la verniciatura è tut'altro che buona.
Fossi in te ridarei altre mani di vernice.Anche perchè,se hai usato i TS,sono sottilissimi,e con tre mani hai spessore zero per aventuali cartaggiature o lisciate varie.....
la storia del dare il leveling thinner puro,secondo me porta fuori strada.
Credo serva pratica sul come darlo e a quanto tempo dall'ultima mano di vernice .
Credo agisca meglio se la vernice dove andrai a spruzzarlo no è ancora asciutta.E in mezz'oretta,con sto caldo....
16-07-18, 03:48 PM
#56
di vernice in totale ne ho data un barattolino da 10 (quello del gunze) di TS decantato e un altro quinto circa di barattolino. Non è un po' tanta? Devo darne ancora?
16-07-18, 04:18 PM
#57
Non è che c’è una quantità precisa da dare. certamente di rosso che non copre veramente un cavolo ne serve parecchio. Il consiglio che ti è stato dato è dovuto al fatto che è parecchio ruvida quindi alla fine ti resterà così.
Il trasparente livella quasi nulla a meno di metterne un quintale
16-07-18, 04:22 PM
#58
vabbè fa tutto esperienza. ad ogni modo non ho cambiato molto nel modo di dare la vernice, quindi penso sia veramente il caldo a giocarmi questo scherzo. che contromisure consigliate per evitare questa ruvidezza, nei giorni di caldo? diminuire la pressione? aumentare la diluizione?
16-07-18, 04:42 PM
#59
ho scoperto ora un'altra differenza fra la 98 e la 99: la prima NON ha le due alette anteriori in basso.
16-07-18, 04:50 PM
#60
La ricetta perfetta non c’è perché dipende troppo dalla mano del singolo.
Come ha suggerito Sandro io darei altra vernice
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:03 PM.
