22-07-18, 11:13 PM
#31
Originariamente inviata da Signotnt
Grazie A tutti!
Essendo un aereo jappo ci sono gli Hinomaru che anche nel modello 1/72 sono di circa 2,2 cm di diametro sulle ali.
Il trucco di bagnare la superficie oltre che la decal lo uso di sicuro!
Si ho letto che esagerare con i microscale può essere dannoso. Anche qui credo valga la legge di fare delle prove prima.
Anche perché sul web si dice di non esagerare nell’uso. Un po’ come dire a uno che non sa cucinare di mettere un ingrediente Quanto Basta...
L’unica credo sia fare delle prove.
sicuramente chiedendo prima qui, ho limitato gli errori.
Guarda, io ho poggiato decal di ogni tipo, grandi, piccole, dure, morbide e non ho mai avuto problemi con microset e microsol. L'unica vera accortezza è di non toccare la decal dopo aver dato il microsol. A parte questo usali tranquillamente, non farai alcun danno.
22-07-18, 11:15 PM
#32
E' normale che il Micro Sol faccia raggrinzire le decals, non bisogna preoccuparsi, non bisogna toccare più la decal resistendo alla tentazione di cercare di stirarle, il giorno dopo saranno perfettamente a posto e avranno preso la forma della superficie dove sono posate incluse le pannellature
22-07-18, 11:28 PM
#33
Registrato dal: May 2018
residenza: Milano
Forse mi sto facendo troppi problemi ma sul web si leggono degli articoli che definire minatori è poco. LOL
Dopo avervi letto sono però più sereno e pronto ad affrontare anche questo importante aspetto della costruzione di un modello.
Siete una miniera!
23-07-18, 02:12 AM
#34
Registrato dal: May 2017
boh io la fase di aggrinzimento non l'ho mai vissuta, l'ho sempre dato con molta parsimonia ed ha sempre aderito su ogni superficie senza problemi.
23-07-18, 08:12 AM
#35
Originariamente inviata da Red Max
Dipende molto anche dalle decals e dalla ditta che le produce, come dici tu non sempre avviene il raggrizzimento ma se succede non bisogna allarmarsi
28-07-18, 05:18 PM
#36
residenza: Milano
Primo giro di decal.
Ho cominciato con i dischi rossi delle ali superiori e della fusoliera.
L’effetto mi soddisfa, e sembra piacere anche alla mia micia ( Dharma ) che ha deciso di venire a controllare i lavori. Lol
Mi ero preparato anche un piano B con questo aggeggio che ho trovato in rete ma credo che questa volta non ne avrò bisogno!
Ciao e alla prossima!
28-07-18, 09:48 PM
#37
Registrato dal: Sep 2017
residenza: Sorso (SS)
Ben fatto! Hai avuto poi problemi ad utilizzare i prodotti Microscale?
Ciao, Massimiliano.
28-07-18, 09:58 PM
#38
residenza: Milano
Grazie Zap!
No nessun problema anzi.
Ho posato anche la fascia bianca giro fusoliera tra il sole rosso e la deriva di coda e devo dire che la decal si è spalmata come nutella sul pane!!!
Grazie ai vostri consigli il modello sta riuscendo meglio del previsto.
28-07-18, 10:57 PM
#39
Bravo! Dall'alto della mia esperienza indovino.. si tratta di un aereo che vola!
28-07-18, 11:03 PM
#40
residenza: Milano
Originariamente inviata da Fet Thunderdome
Se lo prende la micia si che vola!!!
Meoooow
31-07-18, 09:05 PM
#41
residenza: Milano
Primo assaggio di tecnica di masking per il canopy effettuata con nastro tamiya, matita morbida per fissare i bordi e lama nuova per il taglio.
Ha bisogno di alcuni ritocchi ma non mi dispiace.
Se avete consigli non lesinate!
31-07-18, 09:15 PM
#42
la cosa migliore da fare è quella di mettere il nastro Tamiya sopra il vetrino, con una matita appuntita fai un segno sui contorni del vetro sulla struttura, togli il nastro, lo tagli con un taglierino affilato lungo la linea della matita e lo rimetti sul vetrino nella sua posizione corretta.
Altro metodo è quello di fare delle striscioline di nastro adesivo e le metti sulla zona da mascherare sovrapponendoli leggermente l'una con l'altra.
Se vuoi puoi guardare i miei WIP sull'F-4C Phantom II oppure sull'F-104 dove ho messo le foto di come ho mascherato i finestrini
31-07-18, 10:44 PM
#43
se ti può aiutare, nel segnare con la matita o direttamente nel taglio sulla canopy, prova a lavorare sulla torcia dello smartphone accesa. Poggi lo smartphone a torcia accesa in alto e così ti illumina per bene il trasparente e il nastro.
Ciao, Massimiliano.
01-08-18, 12:23 PM
#44
residenza: Milano
Grazie ad entrambi!!!
Si decal ho usato anche io il metodo che ho descritto.
Ovvio che dovrò fare un po’ di pratica.
Il trucco della torcia del cellulare non lo conoscevo proprio.
Io usavo mettere il pezzo controluce della finestra lol
01-08-18, 08:37 PM
#45
residenza: Milano
Che hai descritto volevo scrivere... accorto ora... sarà il caldo.... sry
Inviato con il mio SM-T815 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:28 AM.
