Io conosco questa tecnica, proverò a spiegartela.
Primo: costruisci la forma del cupolino con della pasta modellabile o plasticard decidi tu, basta che abbia la forma giusta.
Secondo: procurati un barattolo in vetro dei sottaceti che abbia il tappo di lamierino è bello grande di diametro.
Terzo: taglia il tappo del barattolo a circa 1,5cm dal bordo in modo che, anche se manca la parte centrale del tappo, lo si possa comunque avvitare al barattolo. In pratica devi bfare in buco bello grande sul tappo.
Quarto: l'acetato. Va bene qualsiasi tipo, la classica scatola di camicia, le confezioni di cover dei cellulari o anche quello che trovi in cartolibreria in formato A4. Ne tagli una porzione rotonda in modo che entra precisa dentro il tappo. Avviti il tappo al barattolo.
Quinto: Riscaldi la parte dell'acetato che rimane a vista attraverso il buco del tappo con una pistola termica, fino a quando non vedi che l'acetato si tende come la pelle di un tamburo. Non insistere oltre se no si buca. A quel punto fai in fretta prima che si raffreddi, prendi la sagoma del cupolino e la affondi nell'acetato caldo più in fondo che puoi, fino a quando l'acetato stesso non ha coperto la superficie della sagoma sufficientemente a formare il cupolino.
Sesto: lascia raffreddare l'acetato, apri il tappo, tira fuori il tutto, togli la sagoma del cupolino e ritaglialo alla giusta misura.
Spero di esserti stato utile ciao
Stay Tuned
STAY TUNED
